RDC bzw RDK ohne funktion ...
Diskutiere RDC bzw RDK ohne funktion ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank...
Tup
Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank ist eine kleine Kiste wo der Stecker abgezogen wurde. Frage : ist das der Empfänger für beide Sensoren ... warum wird so etwas abgeklemmt ... ? Ich bekomme den Stecker nicht in das Gehäuse gesteckt — hat jemand eine Idee warum das nicht geht ...
Danke und Gruß
Tup
Pinky
Pinky
Die Anzeigen im Cockpit können über den Custom mode individualisiert werden.
Evtl ist bei dir die RDC Anzeige einfach ausgeblendet worden.
Tup
Nee , die ist definitiv nicht da ...
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das heißt, der Anzeigepunkt ist vorhanden, aber du bekommst dauerhaft auch während der Fahrt nur "---" als Werte für vorn und hinten angezeigt?
R1200GSRider
im wilden Süden
ubecker
ubecker
Duisburg
Natürlich muss das Angeschlossen sein. Der Stecker ist der CANBUS vom Motorrad. Ohne den stehen die Daten nicht auf dem Bus zur Verfügung.
gruß Udo
Tup
Angezeigt wird nichts , der Punkt ist im Display nicht vorhanden ..
Tup
Danke dann schau ich mal - gibt es nur den Empfänger hinten ?
Tup
Das macht die Suche dann einfacher :-)
Schnabelq
Hast du die Sensoren in den Felgen?
Cheers
SQ
Tup
So , heute beim freundlichen gewesen ... siehe da - die Radsensoren wurden ausgebaut . Jetzt brauche ich wohl neue ...
Tup
Der Meister sagte das ich keine Sensoren mehr verbaut habe da außen Gummiventile verbaut sind - eigentlich müsste da ein Ventil aus Metall sein .
Schnabelq
Hat der Vorbesitzer die vielleicht noch?
Eigentlich hätte er dich beim Verkauf darauf hinweisen müssen.
Cheers
SQ
RDC bzw RDK ohne funktion ... - Ähnliche Themen
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Seit kurzer Zeit spinnt die Reifendruckkontrolle, trotz korrekter Befüllung. Sobald die Reifen warm sind springt die Warnleuchte an, das nervt...
  • Erledigt Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm
    Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm: Biete meinen zweiten Radsatz für die R1200GS an (K25), hier Baujahr 2011 - passt aber auch auf andere Baujahre. Der Radsatz ist unbeschädigt, mit...
  • Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
