RDC bzw RDK ohne funktion ...
Diskutiere RDC bzw RDK ohne funktion ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank...
Tup
Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank ist eine kleine Kiste wo der Stecker abgezogen wurde. Frage : ist das der Empfänger für beide Sensoren ... warum wird so etwas abgeklemmt ... ? Ich bekomme den Stecker nicht in das Gehäuse gesteckt — hat jemand eine Idee warum das nicht geht ...
Danke und Gruß
Tup
Pinky
Pinky
Die Anzeigen im Cockpit können über den Custom mode individualisiert werden.
Evtl ist bei dir die RDC Anzeige einfach ausgeblendet worden.
Tup
Nee , die ist definitiv nicht da ...
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das heißt, der Anzeigepunkt ist vorhanden, aber du bekommst dauerhaft auch während der Fahrt nur "---" als Werte für vorn und hinten angezeigt?
R1200GSRider
im wilden Süden
ubecker
ubecker
Duisburg
Natürlich muss das Angeschlossen sein. Der Stecker ist der CANBUS vom Motorrad. Ohne den stehen die Daten nicht auf dem Bus zur Verfügung.
gruß Udo
Tup
Angezeigt wird nichts , der Punkt ist im Display nicht vorhanden ..
Tup
Danke dann schau ich mal - gibt es nur den Empfänger hinten ?
Tup
Das macht die Suche dann einfacher :-)
Schnabelq
Hast du die Sensoren in den Felgen?
Cheers
SQ
Tup
So , heute beim freundlichen gewesen ... siehe da - die Radsensoren wurden ausgebaut . Jetzt brauche ich wohl neue ...
Tup
Der Meister sagte das ich keine Sensoren mehr verbaut habe da außen Gummiventile verbaut sind - eigentlich müsste da ein Ventil aus Metall sein .
Schnabelq
Hat der Vorbesitzer die vielleicht noch?
Eigentlich hätte er dich beim Verkauf darauf hinweisen müssen.
Cheers
SQ
RDC bzw RDK ohne funktion ... - Ähnliche Themen
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • RDC nachrüsten?
    RDC nachrüsten?: Hallo in die Runde, ich habe noch eine letzte "neue Alte" GSA bestellt, mag aber absolut kein Keyless-Go, also muss ich das Comfortpaket...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN
    BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN: Ich biete 2 Reifendrucksensoren an! Bj: 12/13. 60.000km gelaufen Batterien ok! Zum Anmelden mit gs911 oder motoscan CODE zum Anmelden wird...
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz?
    RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz?: Liebe Gemeinde, ich bräuchte bitte nur kurz die Info bzw. Bestätigung: Passt das Schrader 3141M in meine 2020er R1250GSA (J51) mit...
  • RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz? - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
