RDC für GS1250 ab Bj. 21
Diskutiere RDC für GS1250 ab Bj. 21 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Werde ich morgen mal probieren.....muss ich die Solldruckwarnung dann vorher wieder aktivieren?
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Keine Ahnung....würde ich erst mal wieder auf OFF stellen.
steffl08
steffl08
Krumbach
ok
golftdi
golftdi
WIEN
Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich habe einen Satz Speichenfelgen und einen Satz Gussfelgen. Deshalb habe ich kein Bedürfnis nur ein Rad zu tauschen.
hallo MichaelBC
nur zur Info, auf der ADV darfst du keine Gussfelgen fahren! Darauf hat mich BMW beim Rückruf aufmerksam gemacht. Hatte auch Gussfelgen auf meiner 2019 ADV
Robber
Und wieso darf man das nicht? Hat der :smile: nichts dazu gesagt?
golftdi
golftdi
WIEN
da gehts um "festigkeit od. steifigkeit" oder so.
war übrigens BMW Heiligenstatt in Wien, die sollten es schon wissen und hätten mir auch kein Pickerl (HU) gegeben mit Gussfelgen!
stehen die Gussfelgen im Zulassungs oder Typenschein deiner ADV?
hab mich auch geärgert, da ich 2 Sätze Gussfelgen hatte und sie mir auch besser gefallen haben.
vom putzen her waren sie auch angenehmer als Speichenfelgen
da sagt BMW München aber was anderes.
hast du nachgefragt?
hast du das schriftlich, dann hätt ich gerne eine Kopie davon und würde BMW in Wien damit konfrontieren und mächtig Wirbel machen!!!
golftdi
golftdi
WIEN
danke dir Andi, dann werd ich mal BMW Wien kontaktieren, und wehe das stimmt! :mad::mad::mad:
Kam hier aus dem Forum. Und da es mit Namen und Tel.Nr. ist und durchaus logisch ist, sehe ich keinen Grund, das als Fake anzusehen.
Bemühe mal die Suchfunktion, dann findest Du den original Fred...
Ich will mich nicht mit falschen Federn schmücken. Das Schreiben ist nicht von mir, sondern von einem Forenkollegen. Aber weit über zwei Jahre alt....vergessen wer.... 🤷‍♂️
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe hier beim TÜV gefragt. Antwort: „Kein Problem“
steffl08
steffl08
Krumbach
Hab jetzt nicht mehr die drei Striche sondern 0,00 Bar im TFT. jetzt kommt auch eine rote und keine orange Warnmeldung...hab jetzt erstmal die Warnung wieder ausgeschaltet und werde demnächst zum Freundlichen fahren
Grinser
Grinser
Alles klar :rocker: also hat es nicht funktioniert :lalala:
Gruß vom Grinser
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
hallo MichaelBC
das stimmt leider, oder besser zum Glück, nicht. Aufgrund Deines Posts habe ich selbst nochmal bei BMW in München angefragt.
Die Antwort war ähnlich, wie das was schon von einem anderen User gepostet wurde und deckt sogar die Gussfelgen der R1200 GS und R mit ab.
Somit vertraue ich lieber auf die Aussage des Herstellers als auf einen Händler in Österreich und fahre meine Gussfelgen weiter. :bounce:
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22 und R100 GS Paris-Dakar Classic 05/95
Hier mal ein paar Infos Bezüglich neuem Steuergerät (ADV Trophy 10/22) und Schrader/Neuen Sensoren!!!
Hatte mir einen Satz Speichenfelgen DOT 02.19 mit Schrader Sensoren besorgt.
Test MOZ Freiburg:
Anlernen nicht möglich!! 🙁
Anfrage BMW:
Sehr geehrtes BMW Team,
Fahrzeug R1250 GS Adventure Trophy, Produktionsdatum 26.10.2022
Meine Frage ist folgende: Ist es möglich RDC Sensoren von Schrader ( 2. Satz Speichenfelgen E.DOT-02.19_003) am neuen RDC Steuergerät der Adventure Trophy anzulernen? 2 Felgensätze sind ja beim neuen Steuergerät möglich, aber auch mit 2 verschiedenen Sensoren?
Scheinbar gibt es neue RDC Sensoren ab Modell 2022.
Fotos von dem 2. Satz Felgen und den Schrader Sensoren habe ich im Anhang eingefügt.
Antwort BMW:
Hiermit kommen wir zurück auf unseren Zwischenbescheid.
Wir können Ihnen mitteilen, dass das neue RDC-Steuergerät nur zusammen mit den neuen RDC-Sensoren funktioniert. Insofern müsste Ihr zweiter Radsatz auf die neuen Sensoren umgebaut werden.
Soweit ok, neue Sensoren wurden eingebaut, Räder gewechselt und angelernt, hat alles super funktioniert und nach ein paar Metern den Druck angezeigt.👍
Weiter Frage MOZ Freiburg:
Wie ist es, wenn ich dann nur ein Rad wechsel, weil nur ein Reifen abgefahren ist?
Können sie nicht sagen, muss ich testen, sollte wahrscheinlich gehen.
Anfrage BMW:
Vielen Dank für die Information.
Zu den neuen Sensoren hab ich noch Fragen.
Müssen die neuen Sensoren dann erst in der Werkstatt am Steuergerät angelernt werden oder reicht es wenn man die Räder einbaut und das Steuergerät erkennt dann die neuen Sensoren automatisch?
Wenn ich später dann nur ein Rad auswechsel, z.B. Hiterreifen ist abgefahren, gibt es dann Probleme mit dem erkennen des Sensors? Wenn insgesamt 2 Radsätze angelernt sind, sollte es ja egal sein, welche Sensoren (Räder) davon am Motorrad verbaut sind, oder?
Antwort BMW:
Vielen Dank für Ihre E-Mail.
Die beiden Radsätze müssen einmalig von Ihrem betreuenden BMW Motorrad Partner angelernt bzw. angemeldet werden. Dann können die Radsätze beliebig getauscht werden. Bitte beachten Sie aber, dass immer der komplette Radsatz getauscht werden muss. Der Austausch eines einzelnen Rades funktioniert nicht. Hier müsste dann die neue Kombination wiederum neu bei Händler angelernt werden (und eine andere Gelöscht werden).
Diese Aussage war schon etwas verwirrend.😮 Ich finde diese Variante echt einen Rückschritt.
Es sollte doch eigentlich möglich sein, das man nicht immer den ganzen Radsatz wechseln muss.🤔
Weitere Anfrage ist an BMW gestellt, ob sie das nicht Softwaremäßig anderst machen können.
Bei neuen Infos werde ich berichten.
Eine Frage an die Profis hier:
Gibt es eine günstige Möglichkeit (mit den OBD Steckern und Handyapp), das ich das anlernen beim um montieren von einem Rad daheim machen kann?
Danke und Gruß Dirk
Hier mal neue Erkenntnisse zu dem neuen Steuergerät und dem 2. Satz Räder mit neuen Sensoren:
Ich habe es jetzt getestet und es funktioniert mit der Druckanzeige wenn auch nur ein Rad gewechselt wird. Also somit alles so wie ich es wollte. Ich denke, Voraussetzung ist, das 2 Radsätze beim Freundlichen angelernt wurden. Danach braucht es kein weiteres Gerät zum anlernen. Einfach wechseln und fahren.
Gruß Dirk
steffl08
steffl08
Krumbach
Gruß vom Grinser
Jetzt nach weiteren 300 Kilometer hat es doch funktioniert ohne dass ich beim Freundlichen war...zeigt jetzt wieder alles an wie es soll :smile:
Gruß Stefan
RDC für GS1250 ab Bj. 21 - Ähnliche Themen
  • Erledigt RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021
    RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021: Hallo zusammen, auch ich bin auf die Sonderzubehör-Politik von BMW “reingefallen“ und dachte beim Gebrauchtkauf meiner R1250GS Rallye, dass die...
  • Biete Sonstiges RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021
    RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021: Hallo ich biete ungenutzte (Paar) RDC Sensoren für BMW R1250GS (auch ADV) ab Bj 2021. Die Sensoren sind nicht benutzt worden und kommen aus einer...
  • Erledigt 2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS
    2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS: Verkaufe 2 RDKS Sensoren für die Serien Alufelgen ( nicht verwendbar für die Speichenfelgen) Leider falsch gekauft und Umtausch Zeit abgelaufen...
  • Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC
    Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC: Hallo, es geht um eine 2011er ADV (K25) mit RDC. An dieser soll zukünftig RDC-Sensoren mit Winkelventile montiert werden. Ist das überhaupt...
  • Initiator für RDC Sensor Aktivierung - Kaufempfehlung?
    Initiator für RDC Sensor Aktivierung - Kaufempfehlung?: Hallo, es geht um solch ein Teil (siehe Bild) oder ähnliches: Das ist ein Initiator, mit dem man die RDC Sensoren an den Reifen erweckt um sie...
  • Initiator für RDC Sensor Aktivierung - Kaufempfehlung? - Ähnliche Themen
