rdc hinten träge
Diskutiere rdc hinten träge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, meine gs ist mit dem rdc ausgestattet. vorne wird der druck sofort angezeigt, ich glaube ab 30km/h ist es aktiv. hinten allerdings brauchts...
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
hallo,
meine gs ist mit dem rdc ausgestattet. vorne wird der druck sofort angezeigt, ich glaube ab 30km/h ist es aktiv. hinten allerdings brauchts so 5km bis was angezeigt wird.
habt ihr ähnliche erfahrungen?
bisher reagiert die Anzeige nach wenigen Metern.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Das halte ich nicht für normal, solltest Du mal Deinem :) zeigen.
Hat eigentlich schon mal jemand die Batterien tauschen müssen?
Was kostet denn so ein Wechsel?
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
hallo,
da war ich gestern wegen einen update. motorsteuerung: das loch zwischen 3 und 4 tausend ist fast weg. dafür zieht sie unten besser raus und das kfr ist nochweniger geworden.
und auch die rdc wurde upgedatet. ich rufe ihn heute mal an.
@all woher bekomm ich den bewegten boxermotor fürs avatar?
matthiasQ1
Olpe
GS 1200 '08 ESA ABS RDC
das ist aber kein boxermotoer nur ein 180° V Motor.....
olby
olby
Kassel
R1200GS TB 2012
hallo,
5 km ist mächtig... so lange würde ich es nicht aushalten,
bis ich mit wichtigen fahrzeugspez. Daten gefüttert werde :)
einige Sekunden liegen bei meiner Anzeige aber auch zwischen den beiden Werten
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Nach hinten ist es ja auch weiter als nach vorne:D.
Stopsi
Nürnberg
F650GS
...Hat eigentlich schon mal jemand die Batterien tauschen müssen?
Lt. ETK ein Teil inkl. Batterie:
Sensor mit Ventil:
36 23 7 694 420
104,72 Euro inkl. Steuer. (Plus Reifen runter, Reifen rauf, wuchten)
Und sollte beim jedem Reifenwechsel getauscht werde. (Wie halt immer das Ventil)
Mein :) hat auch sehr vom RDC abgeraten!
Aber dafür sparst Dir ja das normale Ventil :D
Gruß Stopsi
Boxer Ralf
Sensor mit Ventil:
36 23 7 694 420
Gruß Stopsi
Da hauts mir dir mir die Murmel runter:mad::mad:
Hät ich das vorher gewusst, wäre das RDC beim Händler geblieben!!!!!
__________________
Boxer Ralf
oder nach viiieeelen Jahren ;) , wenn die Batterie leergezogen ist, nicht wieder erneuern. Oder Motorrad verkaufen. :D
Nach vielen Jahren?
Wie lange hält denn so eine Batterie?
Die Q gebe ich nicht mehr her:p
Das RDC schon;)
Ralf
L
Lemming
R 1200 GS LC
RDC
Servus zusammen,
bei meiner Q BJ 2007 ist auch dieses RDC eingebaut. Hab ich mitgekauft, weil es bereits vorhanden war ( Vorführmoped ). Die Anzeige kommt nach wenigen Sekunden vorne und hinten.
Hab zunächst jedoch gedacht, dass dieses Zubehör eigentlich recht überflüssig ist!
Vor zwei Wochen auf Sardinien hab ich mir ins Hinterrad eine schöne dicke Schraube reingefahren. RDC hat sofort gewarnt, dass der Luftdruck sich hinten verabschiedet. An der Tankstelle, die auf wunderbare Weise unmittelbar auftauchte, hat ein freundlicher sardischer Tankwart meinen Reifen geflickt und 2,4 Bar in den Hinterreifen gepumpt. Das RDC hat auch sofort diesen Druck angezeigt. Bei der Weiterfahrt fand ich es dann schon entspannend, dass ich den Druck im Hinterreifen zunächst permanent übers RDC kontollieren konnte ! Der ist dann zwar nochmal auf 2,3 Bar gefallen, sonst aber den restlichen Urlaub über konstant geblieben.
Schöne Grüße aus München
Anja
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nach vielen Jahren?
Das RDC schon;)
Ralf
Bei den Zubehoer-Geraeten im Markt zwischen 3 - 7 Jahre. Bei dem BMW RDC weiss ich es nicht.
Und Danke an Lemming fuer den Bericht!
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
hallo,
zwischenzeitlich war ich in den dolos... hatte dort plötzlich einen totalaausfall vom rdc. dann gings wieder.
doch erschrocken bin ich doch. kam das gelbe dreieck incl dem reifensymbol grad in einer schnellen tornante kurz vor der passhöhe:mad:. das scheiss ding brüllt los für nix...
ok besser so aber einen schreck bekommt man schon.
zum händler fahr ich dann morgen
rdc hinten träge
rdc hinten träge - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt BMW R1200 GS LC Alufelge hinten mit Reifendrucksensor und Roadsmart III 50%
    BMW R1200 GS LC Alufelge hinten mit Reifendrucksensor und Roadsmart III 50%: Wegen Umstieg auf Speichenfelgen verkaufe ich hier meine Alufelge Hinten mit RDC (Reifendrucksensor) und Roadsmart III. Der Reifen ist ungefähr...
  • Ausbau RDC Sensor Hinten
    Ausbau RDC Sensor Hinten: Hallo möchte gerne meine Hinterradgussfelge neu lackieren lassen. Der Lackierer möchte diese gerne ohne Ventile und sonstigem Gedöns haben. Muss...
  • Erledigt Gebrauchte R 1200 GS Adventure Speichen Felge hinten schwarz mit RDC
    Gebrauchte R 1200 GS Adventure Speichen Felge hinten schwarz mit RDC: Hallo , Verkaufe eine gebrauchte R 1200 GS Adventure Speichen Felge hinten von einer der letzten 2013 GS Adventure. Mit RDC Sensor . Ohne...
  • Hintere 1200GS Adventure Felge schwarz mit HeidenauReifen und RDC Sensor zu verkaufen
    Hintere 1200GS Adventure Felge schwarz mit HeidenauReifen und RDC Sensor zu verkaufen: Hallo , Verkaufe eine gebrauchte 1200 GS Adventure Felge hinten von einer 2009 GS Adventure mit Heidenau Scout K 60 (150/70 B 17 M+S) Reifen mit...
  • Hintere 1200GS Adventure Felge schwarz mit HeidenauReifen und RDC Sensor zu verkaufen - Ähnliche Themen
