RDC mal wieder
Diskutiere RDC mal wieder im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem Reifenwechsel geht das RDC nal wieder nicht wie immer. Hatte das schon öfters,aber nach ein paar Tagen ging es für gewöhnlich. Diesesmal...
kraichgauq
kraichgauq
Diesesmal leider nicht.
Da mein Freundlicher nicht um die Ecke wohnt und ich nächste Woche in den Urlaub starte.....
Meine Frage.Werden andere Fehlermeldungen angezeigt oder wird das vom RDC "überlagert"?
Kraichgauer
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wie alt ist das RDC ? nach ca 8 jahren oder ggf auch 80.000 tkm sollten die batterien leer sein
WorldEater
WorldEater
Hanau
Vielleicht hat der Reifenmonteur auch den Sensor gekillt. :schulterzucken:
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Der Reifenmonteur kann es nicht killen ohne das es anschliessend noch fest an der Felge verbaut ist.
kraichgauq
kraichgauq
Danke
Aber meine eigentliche Frage warWerden andere Fehlermeldungen angezeigt oder wird das vom RDC "überlagert"?
Kraichgauer
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Was meinst Du denn mit überlagert? Bei meiner LC wird der Ausfall mit dem Warnsymbol signalisiert und in der Anzeige steht --/-- . Die Meldung bleibt dann für einige Minuten und , schläft dann ein d.h. es blinkt nicht mehr. Weitere Meldungen, z.b. Ölstand kontrollieren werden aber trotzdem zusätzlich angezeigt, war erst vor kurzem bei mir so. Also wird jeder Fehler einzeln angezeigt, egeal ob andere Fehlermeldungen vorher vorhanden sind. War das die Frage?
kraichgauq
kraichgauq
Das wollte ich wissen.
Danke.
Kraichgauer
Bulldozer
Meiner Hinten war nach 4 Jahren und 38000 leer auf Garantie getauscht hat 5,1 bar angezeigt aber erst nach 15 min.
R1200R, 13 Jahre, 135.000 Km, der vordere fing an hin und wieder zu zicken. Der hintere noch total in Ordnung.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
LC 2017 , 56000 km, Jetzt Hinten ausgefallen. Eigentlich zu früh aber was solls.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
LC 2016. Nach 5 Jahren und 25tkm war hinten der Tausch fällig. Inzwischen hat das Moped 7 Jahre und 35tkm auf dem Buckel. Vorne ist noch der erste Sensor drin.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Mein hinterer war nach 6 Jahren und 35tkm leer, habe dann direkt beide ersetzt.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Bei meiner LC (Bj.2015) war nach 4 Jahren und 38900km der Sensor hinten ausgefallen; d.h. Batterie leer. Da ich die Maschine in Zahlung gegeben habe, mußte der „Freundliche“ das Problem lösen.
kraichgauq
kraichgauq
Heute auf dem Mangart,als ich oben war ging das RDC,unten wars wieder Defekt.
Seltsam
Kraichgauer
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
so ähnlich ist es auch bei dem vorderen Sensor meiner LC seit drei Monaten. Vielleicht wurde da ein Blinkrelais eingebaut: geht, geht nicht, geht, geht nicht. :D Beim nächsten Reifenwechsel, der demnächst fällig ist, werde ich einen neuen Sensor einbauen lassen.
Gast-68723
Habe eine 2017er GS LC. Gestern zeigte der Hinterradsensor zeitweise -,- an. Später wieder normal. Ist das ein Anzeichen für nahenden Sensortausch?
kann man evtl selbst die Batterie im Sensor wechseln?
RDC mal wieder
RDC mal wieder - Ähnliche Themen
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
