RDC Sensor ausbauen - Wer weiß wie das geht?
Diskutiere RDC Sensor ausbauen - Wer weiß wie das geht? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, morgen gehts zum Reifenhändler und dann müssen die alten Pellen runter. Bevor es dann zum Pulverbeschichter geht, müssen die RDC...
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
Bevor es dann zum Pulverbeschichter geht, müssen die RDC Sensoren (mit Ventilhals) von der Felge runter.
Wer weiß wie die RDC Sensoren demontiert werden?
eifel68
eifel68
Hallo Klaus,
dann bin ich mal gespannt, ob's wirklich so einfach sein wird!?
Noch sehe ich das Innenleben (Sensor) nicht. Am Ventil gibts eine Aufnahme für einen Schraubenschlüssel. Vielleicht muß ich das Ventil tatsächlich nur abschrauben. (Hoffentlich geht da nix kaputt, sonst wird's gleich wieder teuer...)
Ich werde dann mal berichten...
mindestens 25x von verschiedenen Monteuere praktiziert. Entsprechende Beiträge müßten hier auch für die Suche zu finden sein. Abgeschraubt wird gar nichts. Nur das Innenteil - wie üblich - vom Ventil.
Weise vorsichtshalber den Mechaniker auf die RDC hin und gehe einen Kaffee trinken.
eifel68
eifel68
Viel einfacher als erwartet!
Die Demontage ist tatsächlich kinderleicht!
Man muß nur mit einem 12 Schlüssel die Mutter vom Sensor / Ventil abschrauben, fertig!
(Kinderleicht... und dachte schon, ohne Werkstatt geht mal wieder nix...)
weshalb? Der Sensor bleibt dran.
Wie oben geschrieben mind. 25x ... ohne die Mutter zu lösen. Wird auch nicht so angegeben.
@bernd:
du hast deine felgen schon 25 mal beschichten lassen?
frag doch mal jemanden, ob man nix machen kann damit das etwas länger hält :D :D :D
wer lesen kann ist im Vorteil oder er kennt einen Larsi. :D
Die Felgen meiner Vorgängermopeds habe ich immer lackieren lassen. Da hatte ich noch keine RDC. :)
eifel68
eifel68
Wie soll das gehen?
@Bernd
Wie soll das RDC demontiert werden, ohne die Mutter (links im Bild) zu lösen?
Der Senor mit dem Ventilschaft erscheint mir als ein (verklebtes) Teil! (Die silberne Schutzkappe mal nicht erwähnt).
Ich bin gespannt und lerne gerne dazu...:rolleyes:
Frank; wie bereits in meinem Posting direkt über deinem geschrieben, hatte ich nicht "richtig" gelesen. Vielleicht nicht deutlich genug rübergekommen!?
Ich dachte es geht nur um einen Reifenwechsel. Dafür wird der RDC nicht demontiert. Sollen - wie hier - die Felgen pulverbeschichtet werden, ist dies ein anderer Fall.
Und ja, es handelt sich um ein "komplettes Teil".
eifel68
eifel68
EiJeiJei :rolleyes: dann hab ich ja wohl auch was überlesen :eek: (oder falsch verstanden)
Sorry!
=> Gut, wenn trotzdem drüber (und über sich selbst) lachen kann! :)
RDC Sensor ausbauen - Wer weiß wie das geht? - Ähnliche Themen
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • Ausbau RDC Sensor Hinten
    Ausbau RDC Sensor Hinten: Hallo möchte gerne meine Hinterradgussfelge neu lackieren lassen. Der Lackierer möchte diese gerne ohne Ventile und sonstigem Gedöns haben. Muss...
  • Ausbau RDC Sensor Hinten - Ähnliche Themen
