RDC Sensoren, Lebensdauer und geht Batterietausch
Diskutiere RDC Sensoren, Lebensdauer und geht Batterietausch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schau mal genau auf die Fotos, da steht Schrader drauf 😎
yamraptor
yamraptor
BeitrÀge
884
R1200GS LC
BeitrÀge
20.732
Wenn Du die Diskussionen ĂŒber die Radsensoren verfolgt hĂ€ttest, dann wĂŒstetst Du, das es seit 3 Jahren eine neue Generation gibt, die nur die HĂ€lfte wiegen und 100% kompatibel sind :super:
Aber wer auf Auswuchtgewichte steht, soll natĂŒrlich die alten weiter nutzen....
yamraptor
yamraptor
BeitrÀge
884
R1200GS LC
ok das wusste ich nicht, aber das sind doch welche fĂŒr die Gussfelgen. Gibt es die leichten auch fĂŒr die Speichenfelgen? Schick mal Link bitte.
BeitrÀge
20.732
Der Link ist oben. Die Sensoren sind immer die Selben, nur die Adapter sind andere....muss man sich raussuchen... :zwinkern:
yamraptor
yamraptor
BeitrÀge
884
R1200GS LC
Wenn ich das richtig verstehe, verbaut man die auch in die Speichenfelgen? Ist den da eine Bohrung fĂŒr die Schraube vorhanden? Ich ziehe selber um ist mir noch nicht aufgefallen.
BeitrÀge
20.732
Idealerweise schauste mal bei Leebmann fĂŒr die unterschiedlichen ventile.
Die Speichenfelgen haben Eckventile, die Gussfelgen vorne Grade, hinten Winkel.
Diese enthalten das Ventil und dichten gegen die felge. Der RDK Sensor ist immer der selbe und wird dann von innen mit einer Hohlschraube eingeschraubt. (Plus Anlernen....)
Gast29174
R1200GSRider
BeitrÀge
3.786
im wilden SĂŒden
keins
Bei den Gussfelgen benötigt man pro Rad
Sensor 3141M + Service Kit Schraube 5081M
sofern man den alten Sensor wechselt.
yamraptor
yamraptor
BeitrÀge
884
R1200GS LC
MĂŒssen die Sensoren eingebaut sein zum Anlernen?
BeitrÀge
20.732
Kommt drauf an. Wenn Du Sensoren anlernen willst die nicht eingebaut sind (Du bekommst die Sensoren Codiert mit Seriennummer fĂŒr Vorne und hinten) musst Du dir noch ein "KĂ€stle" kaufen, das die Sensoren mit 150MHz aus dem Tiefschlaf weckt.
Upgrow Reifendruck Kontrollsysteme Anlernsystem Reifenventilaktivator Reifendrucksensor (EL-50448): Amazon.de: Auto
Ich tÀt sie einbauen, einmal ne Runde um den Block und dann mit Motoscan anlernen.
Alternativ soll auch funktionieren: Erst ein Rad tauschen, dann fahren, dann das andere Tauschen. Habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert..
Gast29174
damit ich jetzt wirklich nichts falsche bestelle und ich mich nach wie vor da nicht auskenne.
Wenn ich jetzt fĂŒr meine Gussfelgen die Sensoren 3141M bestelle dann wird der Sensor hier doch mittels Ventil befestigt oder sehe ich das falsch ?
Als ich eine Anfrage beim HĂ€ndler gemacht habe was fĂŒr Ventile ich bestellen muss, wenn ich den Sensor 3141M und die Schraube 5081 verwende
welches Ventil ich dann benötige bekam ich folgende Antwort.
die Schraube 5081 wird dann verwendet, wenn die Felge ein separates Ventil hat, das in einer der Speichen ist. Ansonsten, wenn das Ventil direkt mit dem Sensor verschraubt ist, kommen die anderen Ventile zum Einsatz. Im Normalfall sind das die Versionen mit 11,3mm, allerdings gab es kleinere AusfĂŒhrungen, wobei deren Anteil eher klein ist. In der Regel passt also eine der 11,3mm-Varianten, wenn es allerdings möglich wĂ€re, das Ventil auszubauen und das Loch nachzumessen, ist man da auf der sicheren Seite.
Weiß jemand welche Ventil-GrĂ¶ĂŸe die Gußfelgen ( 2015er ) haben und was ich jetzt bestellen muss.
Danke !
BeitrÀge
20.732
Die Frage kannst Du Dir doch leicht selbst beantworten, indem Du bei Real OEM (oder Lebmann) die Artikelnummern vergleichst.
Ich weiß nicht, ob BMW in den letzten Jahren an den Ventilen generell was geĂ€ndert hat, bis auf die Winkelventile an der Hinterradfelge. Aber wenn Du die Nummern der 2020er Modelle mit deinem Modelljahr vergleichst, findest Du schnell die Unterschiede.
So wie ich das sehe ist das 1:1 austauschbar (Ohne GewÀhr)
Also bestellst Du 2 Sesoren. Jeweils fĂŒr Vorne und Hinten die Passenden Schrauben und evtl. noch ein Winkelventil der neueren Generation, dann sollte das passen.
R1200GSRider
BeitrÀge
3.786
im wilden SĂŒden
keins
Danke !
der Sensor wird mittels Schraube 5081 in der Felge montiert, siehe hier (Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test)
Bei den Gussfelgen ist das Ventil von aussen montiert, Teil 9 und Ventileinsatz Teil 10 (siehe Gussrad vorne - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS (0A01, 0A11) (0A01) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de)
brauchst Du aber beim Wechsel der Sensoren bei Deinen vorhandenen Felgen nicht...siehe mein Post #28 in diesem Thread...
Gast29174
Einen Tag bevor der Schnee hier ankam und die Streufahrzeuge ihre Runde gedreht haben hat meine dann neue Reifen und neue RDC-Sensoren
bekommen. In der Niederlassung kannte man die neuen Sensoren noch nicht und man hatte Bedenken ob sich die Sensoren anlernen lassen.
Aber es hat alles geklappt !
Danke nochmal fĂŒr die Tipps !
RDC Sensoren, Lebensdauer und geht Batterietausch - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die RĂ€der des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach MÀnners, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz RÀder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • RDC Sensor - Ähnliche Themen
