RDC Sensoren mit GS-911 anlernen
Diskutiere RDC Sensoren mit GS-911 anlernen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir aus der Bucht 3 neue RDC Sensoren gekauft, und das GS-911 zum anlernen bekomme ich auch in Kürze. Leider sind die Aufkleber...
golftdi
golftdi
WIEN
Leider sind die Aufkleber, oben, auf den Sensoren genau ident, d.h. ich kann sie nicht anhand der Nummern anlernen.
Die Nummern der seitlichen Strichcodes sind nicht gleich, glaube aber, das nützt mir nichts.
Gibt's noch eine andere Möglichkeit, vielleicht im eingebauten Zustand, Druck ablassen oder ähnliches, um sie zu aktivieren damit das GS-911 sie findet bzw. erkennt.
Das Hinterrad könnte ich (am Hauptständer) laufen lassen, dann müsste sich der Sensor nach einer Weile aktivieren und das GS-911 müsste ihn finden, oder liege ich da falsch.
fralind
fralind
Einbauen, Gs anschließen, Programm aufrufen, anlernen lassen, fertig
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo Frank, wie kommst du zu der Erkenntnis: Einbauen, Gs anschließen, Programm aufrufen, anlernen lassen, fertig.
Habs jetzt probiert, funktioniert leider nicht.
Man braucht entweder die Sensor ID-Nummer(hab ich nicht), oder einen Sensor-Aktivator(hab ich auch nicht).
Mit Druck ablassen, zwecks Aktivierung des Sensors hat auch nicht geholfen.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Die Nummer müsste auf dem Sensor stehen oder nicht? Sprich der Reifen muss runter und die Nummer kann abgelesen werden, um sie dann entsprechend einzutragen.
golftdi
golftdi
WIEN
Hi Murphy83
Wie oben beschrieben: habe mir aus der Bucht 3 neue RDC Sensoren gekauft.
Leider sind die Aufkleber, oben, auf allen 3 Sensoren genau ident(siehe Bilder oben), d.h. ich kann sie nicht anhand der Nummern anlernen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Einbauen und fahren?
Das sollte die Sensoren aktivieren.
Nein, die müssen angelernt werden. Nur wie dies mit einem 911 funktioniert weiß ich auch nicht. Bei mir macht das der :) gegen eine kleine Spende.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Klar müssen die angelernt werden, aber dazu müssen sie vorher aktiviert werden.
Das geht mit einem Aktivator, schnelles Druckablassen soll auch gehen (wurde aber weiter oben als nicht funktionierend beschrieben), oder eben per Fliehkraft, ab einem bestimmten G Wert schalten die sich ein.
Ich vermute, dass sie sich, wenn das Rad wieder stillsteht, nach einer bestimmten Zeitspanne abschalten, aber eben nicht sofort.
In der Zeit sollten sie angelernt werden können.
Aber wie mein Fragezeichen ("Einbauen und fahren?") anzeigt, stelle ich das als eine eventuelle Möglichkeit dar, ausprobiert habe ich es selbst noch nicht.
Ich will mich hier gar nicht als Besserwisser darstellen, es ist nur, wie sagt man so schön?: Brainstorming :cool:
Othello
Othello
Othello
R1200GS TÜ
@golftdi
Moin!
Hast Du eine Lösung gefunden?
Falls ja würde mich interessieren, ob sich die Sensoren ohne das professionelle "Weckgerät" aktivieren lassen.
Danke und Gruß
Othello
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo, Druck ablassen oder ein Stück weit fahren hat alles nichts gebracht. Hab sie vom:rolleyes: anlernen lassen und danach die ID Nummern mit dem GS 911 ausgelesen.
D.h. ich habe für die 3 neuen Sensoren aus China(sind super bis auf die fehlende Nummer) + anlernen(20 Euro), 120.- Euro bezahlt.
Hat sich immer noch gelohnt.
RDC Sensoren mit GS-911 anlernen - Ähnliche Themen
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • Erledigt RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021
    RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021: Hallo zusammen, auch ich bin auf die Sonderzubehör-Politik von BMW “reingefallen“ und dachte beim Gebrauchtkauf meiner R1250GS Rallye, dass die...
  • RDC Steuergerät+Sensoren für R1250GS Bj. 2021 - Ähnliche Themen
