RDC und gelbes Dreieck
Diskutiere RDC und gelbes Dreieck im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Mein Hinterreifen blinkt mit dem RDC und es springt dabei das gelbe Dreieck an. Was sollte man machen? Danke
Basti-LG
Lüneburger Heide
R1200GS Triple Black 2016
Moin.
Danke
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Entweder ignorieren oder es etwas langsamer angehen lassen, nicht so stark beschleunigen.
Gruß Gerhard
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Bedienungsanleitung lesen!! Sorry...:hinterkopf:
Na Na Na das ist aber nicht nett ( da hilft ein Sorry auch nicht 🤪)
Außerdem steht da drin Werkstatt aufsuchen
Moin.
Danke
Du hast ne 2016 !
Evtl ist die Baterie alle ( die in der Felge vom RDC )
Tauchen lassen liegt bei ca 300 ( oder du googelst *auslöten)
Dann musst Du Dir nur jemand den Reifen runter machen und nach dem löten wieder drauf.
Fahr einfach mal ein wenig weiter ( aber kontrolliert vorher den Reifendruck) !
Evtl. Hast Du auch ne Wackler
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
stimmt so nicht ganz, die neue Generation der RDC Sensoren ist wesentlich günstiger und zudem auch noch leichter
Schrader 3141M BMW-Motorrad - Autotechnik24 Onlineshop
je nach Felge passenden Montagekit dazu bestellen
(falschen Link korrigiert, danke @rumbrummer)
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Pinky
Pinky
Moin.
Moin, den RDC Sensor tauschen.
Zum Wechseln des Sensors muß der Reifen runter, deswegen würde ich nicht mit Chinaware experimentieren. Kauf dir den Schrader 3141M. Der funktioniert und ist zudem leichter als der alte Sensor.
Twin61
Twin61
Habe den Schrader Sensor im Vorderrad eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Hat sich nach 2 km Fahrt selbst angelernt. Hatte die gleiche Fehleranzeige wie oben beschrieben. Das hat auf Dauer genervt. Auswuchten muss neu da der neue Sensor viel leichter ist.
Der Sensor hat ca. 50 Euro gekostet……das passt.
QVIENNA
1250er
Schrader ist übrigens der OEM für bmw. Hände weg vom Ali 🙈
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe meine Ali Sensoren noch nicht eingebaut.
Die Reifen sind noch nicht abgefahren.
Also kann ich noch nichts zur Qualität sagen.
Sie sehen zumindest hochwertig aus.
Und auf der Rückseite sind Typenbezeichnungen anonymisiert.
Was da wohl stand?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Was da wohl stand?
So viel Mühe haben sich die „gelben“ Mitarbeiter bei meinem Sensor, mit dem unkenntlich machen, nicht gegeben.💁‍♂️
Saggse
Saggse
Chemnitz
S……….er aber mit Phantasie ist es noch erkennbar. Aber schon verbaut, sonst hätte ich es auch fotografiert.
levoni
levoni
Hab mal ein Bild von einem "original Schrader" aus dem Netz gefischt.
Der wurde bestimmt in Deutschland hergestellt ...
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Auch wenn ich jetzt eure Welt zerstöre, KTM hat die selben Sensoren drin. Und zu allem überfluß, die erkennt die GS auch noch.
Ich hab nun einen Satz KTM Sensoren, einen Satz Ali und 2 Sätze original drin.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen - Luft nachfüllen reichte nicht?
RDC und gelbes Dreieck - Ähnliche Themen
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
