RDC vs Luftdruckgerät an der Tankstelle
Diskutiere RDC vs Luftdruckgerät an der Tankstelle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Luftdruck der Reifen soll ja bei einer Aussentemperatur von 20 Grad eingestellt werden. Jetzt hatten wir endlich mal 20 Grad und ich habe an 2...
janka1234
janka1234
Niedersachsen
R1200GS
20 Grad und ich habe an 2 verschiedenen Tankstellen den Luftdruck kontrolliert, aber die Anzeige im Bordcomputer zeigte mir anschließend 0,2 bar zu geringen Luftdruck an. Wie geht ihr damit um? So viel Luft drauf, bis die Anzeige im Bordcomputer endlich stimmt, oder den Geräten an der Tankstelle (geeicht) vertrauen?
Gruß Frank
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wer sagt das man den Reifendruck nur bei 20° einstellen kann?
In der BA steht nur bei kalten Reifen, nur das RDC gibt den Druck auf 20° umgerechnet an.
janka1234
janka1234
Niedersachsen
R1200GS
Ich habe nicht geschrieben, dass der Reifendruck NUR bei 20 Grad eingestellt werden kann. Mir geht es eher um die unterschiedlichen Anzeigen bei den Tankstellen und die im Bordcomputer. Welche ist für Euch maßgebend?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich stelle nach Anzeige im Cockpit ein. Zeigt mir RDC um 2bar zu wenig gebe ich eben diese 2bar dazu. Fertig. So schwierig?
Helifux
Mülheim an der Ruhr
GS 1200
Ich denke, dass man den Geräten an der Tankstelle vertrauen kann, denn die werden meines Wissen nach überprüft, siehe Prüfplakette.
RDC ist nur eine Hilfe.
Gruß Wolfgang
... Wie geht ihr damit um? So viel Luft drauf, bis die Anzeige im Bordcomputer endlich stimmt, oder den Geräten an der Tankstelle (geeicht) vertrauen?
Gruß Frank
so viel (wenig) luft drauf, dass das mopped bestmöglich fährt.
was ficht mich der zahlwert an?
grip, komfort, eigendämpfung, stabilität ... das muss passen.
Gast 5187
Der Luftdruck der Reifen soll ja bei einer Aussentemperatur von 20 Grad eingestellt werden. Jetzt hatten wir endlich mal 20 Grad und ich habe an 2 verschiedenen Tankstellen den Luftdruck kontrolliert, aber die Anzeige im Bordcomputer zeigte mir anschließend 0,2 bar zu geringen Luftdruck an. Wie geht ihr damit um?
Verzweifeln. Besser eine Versicherung abschließen.
Oder alternativ bei BMW den Mangel ansprechen und um Justierung mit ARAL Geräten asl Referenz bitten.
Shell soll häufig ungenau sein und inzwischen auch nen Euro kosten.
Ansonsten ist von Larsi alles geschrieben.
janka1234
janka1234
Niedersachsen
R1200GS
Habt ihr alle schlecht geschlafen oder was sollen diese oberschlauen Antworten? Wenn Euch die Fragen nicht anspruchsvoll genug sind, dann ignoriert sie doch einfach und spart Euch die überflüssigen Kommentare:tongue:
wen meinst du mit "alle"?
ich möchte nur gern wissen, auf wessen fragen ich mir eine antwort sparen kann.
juekl
juekl
Essen NRW
Doch hast du.
Du hast sogar lange gewartet bis es endlich 20 Grad ist.
Henryt
Henryt
Luftdruckthemen sind immer amüsant(wie Öl-) auch. Da werden Abweichungen von 0,1- 0,2 bar diskutiert ohne sich die "Mühe" zu machen beim Füllen die Reifentemperatur zu messen und zu berücksichtigen. Abweichungen dieser Größenordnung sind für den Fahrbetrieb sowieso irrelevant, da nach wenigen Km die Reifen sowieso einen anderen Druck haben. Rest s. Lars.
RDC sind schöner techn. Schnickschnack, den keiner wirklich braucht, aber der notleidenden Industrie vielleicht weiter hilft. Alle 300km steht man an der Tanke und kann, wenn man will, kontrollieren.
ms-md
R 1200 GS BJ 2010
Nach meiner Erfahrung ist RDC nicht ganz genau, reicht aber aus, einem mitzuteilen, wenn man zu viel Luft verliert. Wenn Du es ganz genau wissen willst, würde ich zu einem Luftdruckmeßgerät hoher Qualität raten.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ein Vorteil, den Luftdruck nach RDC einzustellen: das RDC warnt dann nicht vor zu niedrigem Luftdruck, nur weil ein anderes Messegerät als Eichmaß hergenommen wurde.
005LzI
Gruß Frank
Den Begriff "Aussentemperatur" müßtest Du auswechseln gegen den Begriff "Lufttemperatur im Reifen".
Denn dort sitzt auch der Temperatursensor des RDC und es ist gut so.
005LzI
.....diese Aussage würde ich noch mal überdenken.
Wenn das wirklich so wäre (das die Druckänderung egal ist) könnten wir uns den ganzen Aufwand mit dem RDC schenken!
Beispiel: Laß uns ruhig mit 1,5 bar los fahren. In diesem Zustand wird der Reifen nach einiger Zeit schon so heiß bis wir 2,5 bar haben. In der Folge kommt es dann zu einer Wechselwirkung.
RDC vs Luftdruckgerät an der Tankstelle - Ähnliche Themen
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Seit kurzer Zeit spinnt die Reifendruckkontrolle, trotz korrekter Befüllung. Sobald die Reifen warm sind springt die Warnleuchte an, das nervt...
  • RDC Anzeige - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
