rechter Zylinder zündet nicht
Diskutiere rechter Zylinder zündet nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich besitze seit dem letzten Sommer eine r1150gs Baujahr 2000. Beim diesjährigem Erwecken aus dem Winterschlaf und nach dem...
corbu
Hallo Zusammen,
Beim diesjährigem Erwecken aus dem Winterschlaf und nach dem Austausch
der defekten Batterie, sprang das Mopped nur schwer an und lief sehr
unrund.
Ich habe festgestellt, dass der rechte Zylinder nicht zündet.
Die Gaszüge sind i.o. und an richtiger Stelle, die Zündkerzen sind i.o.,die Einspritzdüsen funktionieren augenscheinlich und Kompression ist auch voll da.
Hat jemand Ahnung, was sein könnte?
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin Moin!
Scheint in diesem Jahr eine Krankheit zu sein.
Habe ich vor ein paar Tagen auch schon mal gelesen.:confused:
Bei dem war anscheinend die Zündspule hinüber!
Hört sich bei dir genau so an.:o
Kan ich mein Q dagegen Impfen ?:D
Immer gute Fahrt
PS. guckst du hier
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=42124
corbu
danke, werde ich mal überprüfen und danach berichten
silverfox
Warmbronn
1150GS
Also,
wenn der Motor nach dem Batteriewechsel wie ein Sack Nüsse läuft,
ist wahrscheinlich der Gaszug auf der rechten Seite nicht richtig in der Führung.
Mal nachsehen.
Christian
Was haben die Gaszüge mit der Zündung zu tun?
Hat die entsprechende Kerze nun einen Funken oder nicht?
Falls ja, kann es der Hallgeber sein oder der Gaszug ist wirklich aus seiner Führung .
http://www.powerboxer.de/4V-Unrunder-Motorlauf.html
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
haste die zündkerze mal an masse gehalten oder kam befund "i.o." nach sichtprüfung?
hast du nach dem batt. wechsel den endanschlag der drosselklappen (oder was immer man da macht) "eingestellt" (falls kerzen io sind und ggf doch zünden)
also zündung an, langsam 2 mal gasgeben bis vollanschlag und zurück, zündung aus bissl warten und dann starten.
bei mir lief die nachm batt. einbau auch erst nach dieser prozedur. vorher glühten die krümmer nach 5 min in einem wunderschönem rot...
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Kann ich ebenfalls bestätigen.
Nach totalem Stromverlust (Batteriewechseln) sprotzt und sabbert und stottert das Teil wie verrückt.
Sie sprang sehr wiederwillig an obwohl ich die Drosselklappenprozedur mehrfach ausgeführt hatte.
Aber nu is wieder alles gut...
corbu
vielen Dank, vielen Dank- Es war die Drosselklappe!!!
rechter Zylinder zündet nicht - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Rechter Zylinder zündet nicht mehr
    Rechter Zylinder zündet nicht mehr: Hallo zusammen, da ich mit meinem Französisch ziemlich am Ende bin, hoffe ich auf Eure Ideen. Meine 1100er wurde 1999 mit 2 Bing-Vergasern...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?
    Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?: Moin, hab da an der rechten Motorseite eine einzelne äußerst rostige Schraube oder sowas entdeckt. Was macht die? Kennt ihr das? Wundert mich...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?
    Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?: Hallo GS-Community, ich habe eine Frage an die berühmt berüchtigte "Schwarmintelligenz" hier im GS-Forum. Über dem rechten Zylinder führt eine...
  • Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ? - Ähnliche Themen
