Reelle TÜV-Erfahrungen wegen Reifenfreigaben ?
Diskutiere Reelle TÜV-Erfahrungen wegen Reifenfreigaben ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hej Alle... Habe am Rande mitbekommen, dass man beim TÜV potentiell Überraschungen erwarten KANN, wenn man zur HU mit nicht eingetragenen Reifen...
bogoman
bogoman
Hej Alle...
Habe am Rande mitbekommen, dass man beim TÜV potentiell Überraschungen erwarten KANN, wenn man zur HU mit nicht eingetragenen Reifen vorfährt, für die man nur eine Fraigabe mitführt. In meinem Fall Pirelli ST2.
Wie sind denn Eure reellen Erfahrungen in dieser Konstellation ? Machen die nun Ärger oder eher nicht ? Und wenn, wie gehts dann weiter ?
Danke und Gruß,
bogoman
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
Servus. Also ich hatte noch nie ein Problem.
Ich fahre seit 30 Jahren Motorrad und auch immer selbst zum TÜV.
Nur ein einziges Mal kam es vor das der TÜV Prüfer die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers sehen wollte dessen Reifen ich drauf hatte.
Im Fzg. Schein ist ja eh nur die Größe eingetragen (zumindest bei meiner Bj. 08). Die muss natürlich passen.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommst du bei deinem Reifenhändler oder online auf der Homepage des Reifenherstellers.
Duesentrieb
R 1200 S, M 1000 XR
Welche Reifen sind denn bei Dir serienmäßig eingetragen?
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Neuere Fahrzeuge haben keine Reifentypen eingetragen. Was im Schein steht ist die Reifengröße und Bauart. Wenn der Reifen dies erfüllt kannst du jeden Reifen fahren.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hallo, habe in der Fahrzeugzulassungsbescheinigung den Standardeintrag 'Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten' und musste bislang bei fast jedem Besuch bei der DEKRA meine Reifen-Unbedenklichkeitsbescheinigung für die aufgezogenen Gummis vorlegen.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Noch kein Problem damit gehabt mit der GS oder anderen Mopeds, bin mir aber nicht sicher ob der TüVler nicht im WWW nachgeschaut hat.
Letzte Woce mit der SuMo von meinem Sohn hingefahren, wollte dem Prüfer die ganzen mitgeschleppten Unterlagen für Reifen, Akra, Blinker etc. rüberschieben - hat er abgewunken und mir 5min später nach Durchsicht das Bapperle draufgemacht.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich musste mal mit einem Dekra Prüfer streiten der Freigaben sehen wollte.
Mein Einwand das im COC lediglich der Hinweis steht "Reifenpaar vom gleichen Hersteller" steht wollte er nicht gelten lassen.
Er hat sich dann die Friegabe für die Reifen aus dem Internet runtergeladen und ausgedruckt.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Bisher hatte ich zum Thema Reifen bei der Hauptuntersuchung keine Probleme. Es hat sich niemals ein Prüfer um das Reifenfabrikat gekümmert. Lediglich einmal wurde ein Sägezahn ( Heidenau K60 Scout) am Voderreifen als bald mal fällig angemerkt. Hatte aber auf die Erteilung der Plakette keinen Einfluss und wurde auch nicht als geriner Mangel vermerkt.
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Ich hab zu jedem TÜV-Besuch (nicht Dekra, ist da vielleicht anders) alle ABE's dabei und die Reifenfreigabe, allerdings auch noch nie Nachfragen gehabt.
bogoman
bogoman
Vielen Dank an Alle und Ihre Erfahrungen !
Ich hab bisher auch noch nie Probleme gehabt, immer die Freigabe dabei und gut war's.
Ist ja auch nur die Größe eingetragen und kein Fabrikat, stimmt ja...
War nur etwas verunsichert, weil es hieß, TÜV mault jetzt häufiger. Und ich hatte keine Zeit, besser zu recherchieren.
Hoffe, es gibt jetzt keinen Stress, weil ich Scheibe UND Spiegel geändert habe, wenn auch beide mit Freigabe/ABE-Nummer... Stichwort "am ansonsten serienmäßigen Fahrzeug"
Danke nochmals und Gruß,
bogoman
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Ich kenne es eigentlich so das der Prüfer selber google hat und sich die Freigaben ggf selber raussucht wenn man keine dabei hat.
Eine Freigabe sollte aber auf jeden Fall ausreichend sein wenn die Reifen nicht in den Papieren direkt stehen. Die Betonung liegt allerdings auf "sollte", es gibt immer wieder Prüfer die auf ganz komische Ideen kommen von denen vorher noch nie einer was gehört hat, da muss man nur mal diverse Foren durchsuchen und kommt dann auf solche Fundstücke wie z.B. das die Federn nicht orginal sein können weil sie nicht schwarz sind und dann eine ABE für die orginal farbigen Federn verlangt werden (die es natürlich nicht gibt) oder ähnliches...
fralind
fralind
Es gibt nur ein Problem, wenn der Reifen eine DOT ab 01/20 hat. Dann erlischt die BE wenn icht eingetragen und nur eine UBS mitgeführt wird.
Hat man Reifen montiert bis DOT 52/19, dann ist die UBS bis zum 31.12.2024 weiterhin gültig.
Fazit:
Hat man vor auch weiterhin noch sein Motorrad zu fahren und sich z.B. 3 Satz des entsprechenden Reifens gekauft der eine DOT bis 52/19 aufweisst, so kann ich diese alle bis zum 31.12.2024 mit der UBS verwenden.
Ab 2025 müsste dieser Reifen und oder eine abweichende Reifengröße, oder auch bei einigen beides, dann fachmänisch von einem befähigten Prüfer nach §19/2 abgenommen werden müssen und die Fz. Papiere vom Amt durch die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis berichtigt werden.
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Hatte noch nie Probleme in Sachen Reifen beim TÜV. OK, Tourance Next ist auch kein Exotenreifen. Die Prüfungen selber waren eh meist ein Witz. 70 Euro für nicht mal 10 Minuten Prüfung.
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
BMW R1250 GS HP ; R 1250 GSA Trophy
Aber wie muss ich mir das vorstellen, ich fahre bisher den Karoo3 also noch alles in Ordnung. Und nun würde ich einen neuen brauchen da der alte hinüber ist. Der Neue weicht nun aber in der Geschwindigkeitsklasse von den in der Zulassung stehenden Index V ab und hat eben T ( So wie der jetzige halt auch ) . Kann ich jetzt mit dem Neuen Reifen zum Onkel TÜV gehen und der leckt dann am Gummi und trägt den dann in meine Papiere als zulässig ein wenn es ihm "schmeckt" ?? Oder geht der ab jetzt eben wegen der anderen Geschwindigkeitsklasse gar nicht mehr zu fahren und ich muss auf den Karoo Street wechseln, denn der hätte dann wieder den Index V
Gruß und danke für mögliche Erleuchtung...
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
Das hilft mir noch nicht ganz, lässt sich denn nun der Karoo 3 mit T Kennzeichnung also Abweichend von V nachträglich freigeben / eintragen lassen oder eben nicht mehr, was ehrlich gesagt mehr als blöd wäre....
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
T 190
V 240
Nach oben kannst du gehen genau wie mit traglast
Wenn du bei gleiche Breite bleibst und keine reifenbindung hast , brauchst du keine Freigabe
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
Evtl. drücke ich mich falsch aus. In den Papieren eingetragen ist :
120/70 R 19 M/C 60V TL
170/60 R 17 M/C 72V TL
fahren möchte ich aber
120/70 R 19 M/C 60T M+S TL
170/60 R 17 M/C 72T M+S TL
also eine Abweichung in der Geschwindigkeitsklasse von V nach T also ein geringerer Geschwindigkeitswert. Alles andere ist soweit identisch .
Ich verstehe die neue Regel so, dass ich nun diese Abweichung vom TÜV eingetragen haben muss sonst erlischt die BE .
Gruß Rene
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Was ist bei dir als endgeschwindigkeit eingetragen
Reelle TÜV-Erfahrungen wegen Reifenfreigaben ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R850GS mit Zubehör & TÜV in gutem Zustand
    R850GS mit Zubehör & TÜV in gutem Zustand: Moin, da ich auf eine andere Marke ungestiegen bin und meine GS diese Saison kaum noch bewegt habe (ca. 1400 km), möchte ich Sie jemandem geben...
  • Licht bei GS für TÜV unzureichend
    Licht bei GS für TÜV unzureichend: Moin, bin gestern durch den TÜV gefallen: Lichtausbeute zu gering! Leuchtmittel H4 ersetzt. Nichts geholfen. Sind wohl Touratech Scheinwerfer...
  • Biete Sonstiges Schlachtfest R850R 2002, 47tkm, TÜV bis 4/28
    Schlachtfest R850R 2002, 47tkm, TÜV bis 4/28: Ich schlachte diese R850R. Baujahr 25.02.2002, Zustand gut, TÜV bis 04/2028, Papiere alle vorhanden, zwei Schlüssel dabei. Was ist schon weg...
  • TÜV bekritelt Isotta-Windschild an Desierto-GSA K25
    TÜV bekritelt Isotta-Windschild an Desierto-GSA K25: Hab' mir eine 2008er GSA EU-Re-Import aus Luxemburg gegönnt. (BMW R12, K25, R 1200 GSA, Variante 0380, Version A ) ... a bisserl "vertouratecht"...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu
    1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu: 1250 GS Adventure Rallye Tageszulassung Händler 10/23 tatsächliche Inbetriebnahme durch mich 04/24 17650 km, TÜV 03/28 Oilinclusive 5/50, 20.000km...
  • 1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu - Ähnliche Themen
