Reflektoren an Gabel entfernen
Diskutiere Reflektoren an Gabel entfernen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend zusammen, hat schon mal einer von Euch die häßlichen Reflektoren an den Seiten der Gabltauchrohre entfernt? Wenn ja, wie geht´s am...
P
Probierboxer
OPf
R1200GS MÜ und R100RS Kaffeemühle
Nabend zusammen,
hat schon mal einer von Euch die häßlichen Reflektoren an den Seiten der Gabltauchrohre entfernt? Wenn ja, wie geht´s am schnellsten wenn man keine Fräsmaschine zur Hand hat, mit der Flex oder so?
Ich hätte die Dinger gern im Zuge meines Umbaus verabschiedet. Bin eigentlich blos draufgekommen als ich div. Anleitungen zum Umbau auf Doppelscheibe gelesen habe....
Wär für Antworten und Anregungen dankbar,
gruß,
Chris
U
ub.1
R100GS Paris Dakar Bj. 92
Bevor du die Rückstrahler entfernst, schau zuerst in deine Fahrzeugpapiere. An meiner GS (BJ.92) sind die Dinger nämlich eingetragen!
P
Probierboxer
OPf
Hallo Hartmut,
da dran hab ich noch gar nicht gedacht, muß ich glatt mal scháuen ob die Rückstrahler eingetragen sind.
Wäre aber trotzdem interressiert zu wissen wie man die Dinger am leichtesten entfernt, falls es mal sein muß....;););)
Gruß Chris
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Hallo Hartmut,
Gruß Chris
Hi Chris,
die Reflektoren sind ziemlich hartnäckig eingeklebt.
Ich hab die Teile zuerst erwärmt, und dann mit einem flachen Schraubendreher behutsam rausgehebelt. Der Kleber zieht dann schöne Fäden. Du must allerdings vorsichtig hantieren, sonst brechen die Kanten am Reflektor ab, oder sie brechen ganz durch.
P
Probierboxer
OPf
Servus Didi,
danke, ist schon mal ein hilfreicher Anfang, mir geht es aber eher um die Entfernung des Rahmens um den Rflektor aussen herum, und ums anschließende wieder sauber rund zubekommende Tauchrohr.
Trotzdem nochmal danke,
gruß,
Chris
renn-q-treiber
Schneckenhausen
HPN/G450X/Witzel/HP2E
Ich würde das Grobe erst mit dem kleinen Winkelschleifer (Flex) entfernen und den Rest mit der Feile, Schleifpapier Fingerspitzengefühl bearbeiten.
Nach dieser Arbeit, wäre das einfachste, die Oberfläche zu Polieren.
Oder die Gabel zerlegen und neu bepulvern.
Mfg Maik
P
Probierboxer
OPf
Hi renn-q-treiber,
hab mir das auch so gedacht, wollte nur wissen ob der Rahmen innen Hohl ist oder so, nicht daß ich nach der Bearbeitung ein Loch drin hab oder so.
Mein Problem ist, die Scheißdinger sind wirklich eingetragen, und ich muß mir das nochmal überlegen mit der Reflektorentfernung.
Trotzdem Danke an alle für die Hilfe!
Gruß Chris
renn-q-treiber
Schneckenhausen
Damit es dem Prüfer nicht auffällt, würd ich die Teile kurzfristig mit
dopelseitigem Klebeband befestigen.
Oder vor dem Umbau mal mit so einem Mensch sprechen.
Ich hab schon öfters gesehen, dass die Strahler samt sitz entfernt wurden.
Hauptsächlich bei Doppelscheibenbremsenumbauten ;-) , welche mit org Teilen gemacht sind.
Hab für einen Bekannten auch schon die Rohre bearbeitet.
Mfg
Reflektoren an Gabel entfernen - Ähnliche Themen
  • Reflektoren für c5 Helm
    Reflektoren für c5 Helm: Hallo Leute wo habt ihr an eurem c5 die Reflektoren hingeklebt? auf meinem neuen c5 mit Design finde ich keinen wirklich guten Platz. Frankreich...
  • Gelben Reflektor Gabel tauschen
    Gelben Reflektor Gabel tauschen: Hi zusammen, ihr könnt mir bestimmt helfen. Ich würde gern den nicht so schönen Reflektor an der Vorderradgabel gegen einen weißen Reflektor...
  • Reflektor am Bereich Nummernschild/ Rücklicht
    Reflektor am Bereich Nummernschild/ Rücklicht: Hallo ich habe letztens im Fernsehen bei so ner Sendung „ Achtung Kontrolle“ oder so ähnlich lernen durfen das das Mopped hinten im Bereich...
  • Reflektoren an Gabel
    Reflektoren an Gabel: Hallo, könnt ihr mir einen Tip geben wie ich die Reflektoren an den Gabelholmen entfernen kann, will am neuen Moped nichts kaputt machen. Gruß und...
  • Reflektor an der Gabel
    Reflektor an der Gabel: Hallo, Habe seit einer Woche die LC exklusiv. Ist seit neustem ein Reflektor an der Gabel Pflicht? Schaut echt besch... aus. An meiner Lufti war...
  • Reflektor an der Gabel - Ähnliche Themen
