Regen probleme rs1100gs 94
Diskutiere Regen probleme rs1100gs 94 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe eine rs 1100 GS von 94 und habe meine erste regentur gemacht :-) Als ich sie aber wieder starten wollte ging sin an und ich konnte auch...
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Als ich sie aber wieder starten wollte ging sin an und ich konnte auch fahren so ca 1km dannach hustete sie und ging aus. bis jetzt hab ich sie nicht anbekommen, licht und anlasser gehen nur sie startet nicht mehr. Irgendeiner ne ide wo ich anfangen soll ?
Klausmong
Klausmong
Kontrollieren ob genug Benzin im Tank ist.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Batterieanschlüsse fest ?
Killschalter aus ?
Sicherungen heil ?
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
sprit is ok, batterie auch, killschalter war aus weil die pumpe ging ja beim zuendung anmachen. Sicherung soweit auch.
Ich hab die griffheizung angehabt, kann irgendwas damit sein ?
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
wie meinst du ? wenn ich starte dreht der anlasser und der motor, nur das der motor nicht startet.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
kann es sein das wenn die batterie zu wenig spannung hat er nicht startet aber der anlasser trodzdem noch dem motor drehen kann ?
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Wenn du jetzt nicht gerade in der Pampa stehst und etwas Zeit hast, häng sie sie doch mal über Nacht ans Ladegerät oder versuch es mit einer Überbrückung, bzw. anderen Batterie, dann kannst du schon was ausschließen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war es der Hallgeber.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
ja ich hohle sie erst morgen mit einen anhænger. halgeber was macht der den ?
aber ich tjek erstmal die batterie.
Koponny
Koponny
Platt gesagt, sorgt er für den Zündimpuls.
Bei dem Störungsbild an deinem Moped ist es aus der Ferne natürlich immer ein Lesen in der Glaskugel, es kann alles mögliche sein. Manche hatten einfach nur den Seitenständer nicht eingeklappt, fällt ja zum Glück bei dir weg, da der Anlasser ja "dreht".
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
das was mich wundert ist das sie wærend der fahrt ausgegangen ist. und dann nicht mehr an
Koponny
Koponny
Benzinpumpe läuft?
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Könnte auch ein durchschlagender Zündfunke sein. Wegen der vorherigen Regenfahrt können schon mal ältere Kabel streiken.
Stimmt schon, Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Gruß Gerhard
Koponny
Koponny
Batterie laden, alles trockenlegen und dann nochmal hier posten.
Hast du eine Reparaturanleitung? Selbige ist für eine olle Kiste (und dazu zähle ich die 11er) wichtig, wenn man nicht aus der schraubenden Zunft kommt.
Koponny
Koponny
Die 30€ zahlen sich aber aus, allein schon, wenn du die Wartung korrekt ausführen kannst. Aber fürs erste schaut man hier sicher gemeinsam auf die Problematik.
T4FF
Schau mal nach den Zündkabeln. Hatte da selbst mit der Erstausstattung nach nur 26 Jahren ganz seltsame Erlebnisse
Regen probleme rs1100gs 94 - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Erledigt Regenkleidung
    Regenkleidung: Regenacken und Hose zu verkaufen. Jacke Stormchaser + Nonamejacke + Regenhose Schuh alles Gr. XL Alles dicht! Preis komplett mit...
  • 1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus
    1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus: Hi 🙋‍♂️. Mein Name ist Didi, ich bin neu hier und erhoffe mir aus eurer Erfahrung mein Problem zu lösen 🙏. Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken...
  • Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last
    Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last: Hallo meine Lieben, ich bewege meine R1100GS (BJ 96) grade fleißig durch Südamerika und habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Kälbchen...
  • Probleme bei Regen mit MRA Scheibe auf der 1150er
    Probleme bei Regen mit MRA Scheibe auf der 1150er: Servus zusammen. Ich wollte mal in die Runde fragen ob`s nur mir so geht: wenn unterwes mal zum Regnen anfängt habe ich nach recht kurzer Zeit...
  • Probleme bei Regen mit MRA Scheibe auf der 1150er - Ähnliche Themen
