R 1200 GS Adventure LC Regenfahrt ohne Soziussitz - Probleme mit Wasser unter dem Fahrersitz?
Diskutiere Regenfahrt ohne Soziussitz - Probleme mit Wasser unter dem Fahrersitz? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich weiß, der Titel ist etwas sperrig. Aber als ich den Soziussitz abgenommen und mir das ganze genauer angesehen habe (möchte gerade eine...
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
ich weiß, der Titel ist etwas sperrig. Aber als ich den Soziussitz abgenommen und mir das ganze genauer angesehen habe (möchte gerade eine Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes bauen) ist mit die Frage gekommen. Können ausgedehnte Fahrten im Regen ein Problem werden können, wenn das Wasser unter den Fahrersitz läuft? Ich habe mir mal das Foto von atgmax ausgeliehen, weil hier auch das 'Problem' erkennbar ist - der Sitz dichtet ja nach unten nicht ab. Sollte ich da noch irgendwas unternehmen, damit weniger Wasser unter den Fahrersitz laufen kann?
Biete R 1200 GS LC - Gepäckplatte groß für K50/K51 alle Modelle
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich sehe da keinen Unterschied, ob du mit oder ohne Soziussitz fährst. Der Sitz hat heine abdichtende Funktion.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Vor Allem, weil bei einer Regenfahrt bei einem Motorrad das Wasser sowieso überall hinkommt, auch unter dem Tank usw....
Gast 57915
Gibts dagegen noch nichts von Wunderlich oder Touratech?
Das unbedingt notwendige Abdichtpaket (Klebeband und Dichtmasse) für 199 Euro für die Erstbesteller. Mit 50 % Rabatt, wenn man alle Zusatztaschen für Baugerüst und Rahmen bestellt.
superolli
Da sind im Kunststoffgehäuse unter dem Fahrersitz rechts und links Löcher an der tiefsten Stelle. Durch die läuft das Wasser wieder raus. Die Steckverbindungen der Elektronik sind wasserdicht.
Gelegentlich verstopfen nach Schotterfahrten allerdings Steinchen oder Dreck die beiden Löcher. Dann läuft der Kasten schon mal voll oder Wasser bleibt länger dort stehen. Deshalb sauge ich nach dem Waschen kurz die Löcher frei. Dann kann Das Wasser nach Wasserdurchfahrten oder Starkregen wieder ungehindert weg.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Um das Sprizen zu vermeiden bzw. zu verringern kann man eine Hinterradabdeckung oder einen Innenkotflügel / Mudsling montieren.
Um meine Beine und die meiner Sozi zu Schützen habe ich noch eine seitliche Rahmenabdeckung montiert.
Habe seitdem kaum Schmutz unter der Verkleidung
VG Frank
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
VG Frank
Es geht ihm aber nicht um das Wasser von unten, sondern um das von oben.
Normalerweise denken darüber Konstrukteure nach, wenn sie so etwas für draußen bauen, aber wahrscheinlich hat der TO recht, die sind alle doof!
Gruß,
maxquer
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Aber für das Wasser das von oben kommt gibt es doch schon Lösungen.....
Man kann mit Regenschirm fahren oder einem Motorradponcho anfertigen.
VG Frank
Gast 57915
Oder eine Vollverkleidung motieren . Die von der BMW K 1 passt recht und läst sich hinten noch weiter runterziehen.
Regenfahrt ohne Soziussitz - Probleme mit Wasser unter dem Fahrersitz? - Ähnliche Themen
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?
    R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?: .
  • Regenfahrt
    Regenfahrt: Wie sieht es bei Regenfahrt aus? Handys vertragen doch nicht allzu viel Wasser!
  • F 900 XR Regenfahrten
    F 900 XR Regenfahrten: Ich ziehe meine Frage zurück. Bitte nicht mehr antworten. Dankeschön. Moin zusammen, seit einem Jahr fahre ich eine F 900 XR und bin grade neu...
  • Navi (TomTom 400) dank Regenfahrt defekt, was nun (BMW app als Alternaitive tauglich??)
    Navi (TomTom 400) dank Regenfahrt defekt, was nun (BMW app als Alternaitive tauglich??): Ich könnte gerade im Dreieck brechen, eine gestrige Regenfahrt hat mein TT 400 gekilled, der Digitizer (der Touchscreen) reagiert nicht mehr, das...
  • Navi (TomTom 400) dank Regenfahrt defekt, was nun (BMW app als Alternaitive tauglich??) - Ähnliche Themen
  • Regenfahrt
