Reichweite?
Diskutiere Reichweite? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fahr sie einfach einmal leer. Dann weisst du wie weit deine tatsächliche Reichweite ist. Alles andere ist nur Vermutung
Gast-68723
nein, es geht nicht um den Verbrauch. Es geht um den Inhalt. Nach 13l geht die Reserve-Leuchte schon an. Ich wollte wissen, ob das normal ist.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@schrumpfmuffe
Du solltest nicht das Gleiche rauchen wie Dein Profilbild.
Nix für ungut!
Mit wieviel Restinhalt leuchtet Deine Leuchte.? Und was zeigt das FID an..? @gearbox2001
Bei mir ist es so, wenn der letzte Balken am FID verschwunden ist kommt nach etwa 15 km die Lampe.
( 1100GS)
Denke aber die Logik von BMW ( 4 ltr. Reserve) wurde auch bei den Folgemodellen beibehalten.
Also möglicherweise ein Fehler beim Tankgeber.
Oder eine Fehlinterpretation.
Gast-68064
Bin heute mit 6 km Reichweite an der Tankstelle angekommen. Mit Ach und Krach 16l reingekriegt. Sonst tanke ich meistens 13-15l. Mir reicht es zu Wissen das es da noch 4-5l sein müssen :)
Bewi
GS 1150
Ich denke nach 15 l beginnt die Anzeige zu leuchten - aber bei der 12er TÜ. Dann zeigt es noch ca 70 km Rest an. Und bei 0 Rest
Sind noch 2 l drinnen.
5l-Kanister auf den Gepäckträger/in den Koffer und fahren bis die Karre stehenbleibt. Kein "wenn-falls-aber" sondern ein eifach zu realisierender Versuch.
Kein wirklicher Vergleich, aber:
Meiner 1150 GSA zeigt bei kurvigem Landstrassengeschlängel die Balkenanzeige noch ein/zwei Balken wenn das Lichtlein kommt.
Auf der BAB ist nix mehr mit Balken wenn das Lichtlein kommt.
Der Grund ist einfach. Um das Schaukeln der Anzeige zu vermeiden weil der Sprit im Tank bei Kurvenfahrt schwappt, wird ein Durchschnittswert über einen gewissen Zeitraum angezeigt. Bei Kurvenfahrt scheint also immer etwas mehr drin zu sein.
Das Lichtlein "startet" bei 4,4...4 l Restinhalt
Mein Tank reicht von Zuhause bis Verona. Das sind 608 km, dann tanke ich 30,5...31 l
DerDodo
DerDodo
Ulm
R 1200 GS 2006
Hab gerade nachgeschaut.
Im Normalfall tanke ich so nach 300 Km. Dann gehen etwa 15l in den Tank.
Die Tankanzeige kann ja bei dem Modell so ein Glücksspiel sein.
Dito, habe auch schon 380km geschafft (mit Hosenwasser), dann gingen 19l rein. Ich fahre meine 2055er mit 5l im mix.
Anntworten
Anntworten
Hamburger Umland
F800GS, R1200GS-K25, R1200GS LC-K50
Mit vorsichtig bewegtem Gasgriff bin komme ich auf etwa 450 km ohne liegen zu bleiben.
Die Restlaufanzeige ist bei mir sehr genau. War sogar schonmal auf 5 Restkilometer runter und habe gerade 20 Liter reinbekommen.
togro
Düsseldorf
R1250 GSA HP, Yamaha XT 1200z
Vielleicht mal den Füllstandgeber, ist ja schon 15 Jahre alt, neu kallibrieren lassen oder erneuern.
Hinode-cho
Hinode-cho
kommt halt drauf an….was ist schon normal. Bei meiner 2012er TÜ geht die Tankleuchte ca. 70 km früher an als bei meiner 2007er k25….ja, das ist zu früh….ich fahr hlt einfach bis fast Null, dann hab ich immer noch 50-70 km restreichweite……denke das kann man sich selbts leicht ausrechnen wenn in einen 21\22L Tank nur 13Liter passen und man nur 5,5L auf 100km braucht, das sa noch mehr Reserve ist.
Tom
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
rein rechnerisch, bei 20 l Tankvolumen und 5,5 l/100km Verbrauch kommt man auf 360 km Reichweite.
Also kann man mit 20 l Tankinhalt ohne Bedenken 300 oder 320 km fahren und muss sich nicht fürchten.
(und hat noch ca 3 l Sprit im Tank)
Andererseits - was ist dabei bei 240 oder 260 km zu tanken? Tankstellen gibt's bei uns ja genug, und ein kleines Päuschen so alle 4 Stunden sollte man ohnedies machen (bei gedachten 60 km/h Stundenschnitt).
Wozu dieses Leerfahren auf den letzten Tropfen?
Der Sprit kostet überall ungefähr gleich viel (mir kommts auf einen € pro Tankvorgang mehr oder weniger nicht an), und Tanken muss man ohnehin.
Seid ihr schon mal mit einem Mopped gefahren, das nur einen Benzinhahn mit "Normal", "Reserve" und "Aus" hat. Da hilft nur "Kilometerzählen".
liebe Grüße
Wolfgang
Ja, aber der hatte doch sicher eine blauzahn-connection zum Mobilfon? 1973 :-)
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
liebe Grüße
Wolfgang
Hab ich noch.
Einmal leerfahren und den Kanister mitnehmen. Dann weiß ich genau, wie weit die Reserve reicht. Je nach Motorrad 50-70 Km.
Die Tankanzeigen sind so genau wie eine dreckige Glaskugel.
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt ?
Dir ist doch bekannt, wieviel noch ungefähr im Tank ist, wenn die Reserveleuchte angeht.
In dem Fall kein Grund zur Panik.
Früher oder später wird eh der Foliengeber den Geist aufgeben und es ist aus mit Tankanzeige.
Ist bei mir schon lange so.......... ich tanke so ungefähr bei 300km und bin sicher nicht stehen zu bleiben.
Gruß und gute Fahrt
Bernd
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Eigentlich nicht. Aber die Tankanzeigen bei der GS sind mal brauchbar und mal nicht so richtig. Entweder lernst Du das mit der Zeit zu bewerten. Einfach weiterfahren, da noch locker 100 km gehen, oder Du versuchst das Problem mit der ungenauen Tankanzeige eben zu lösen. Dazu gibt es hier im Forum genügend Lesestoff. Ich bin wohl einer der Glücklichen, bei dem die Tankanzeige recht genau ist. Reserve so bei um die 300 -330 km (je nach Fahrweise). Dann noch ca. 80 Kilometer Reserve. Bin mal mit - 5 Kilometern Restreichweite auf dem Display (ja, auch das gibt es bei der GS) an die Tanke gefahren. Habe dann 19,6 ltr. getankt. Passt. Wie schön waren noch die alten Zeiten, als man einen Benzinhahn mit Reservestellung hatte. Da wusste man nach einer gewissen Zeit auch immer, wann man langsam an die Tanke sollte.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Habe auch eine K25:
Autobahn rund um die 130kmh: Verbrauch fast 6 l, Reservelämpchen geht bei 260km an, RRW ca. 60km
Landstrasse zügig: Verbrauch unter 5, Reservelämpchen geht nach 330km an.
Wenn das Reservelämpchen angeht passen beim Tanken nur ca. 15 l rein.
Das heißt, das die angezeigte Restreichweite sehr konservativ angegeben ist (besser als andersherum)
Ich bin mal bei Restreichweite "0" noch 45 km weiter gefahren und dann gingen 20 l rein.
Norbert
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Noch was zum " leerfahren "
Vor Jahren bin ich aus eigener Dummheit ca. 300 Meter vor der Tankstelle liegengeblieben.
Von diesem Zeitpunkt an funktionierte der Foliengeber nicht mehr.
Kann sein das war Zufall, kann aber auch sein das absolute leerfahren ist nicht die beste Idee.
Reichweite?
Reichweite? - Ähnliche Themen
  • Reichweite Restprofil
    Reichweite Restprofil: Hallo zusammen, auf meiner F800GS Adventure ist der Conti Trail Attack 3 montiert, produziert in 2023. Vorne Restprofil: ca 3,3-3,5mm Hinten...
  • Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite
    Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite: Hallo zusammen, die Bilder stammen vom Vorderrad Bremsensemble Bislang KM34.000 gelaufen Meine Frage ist, # ist es ein normales Bild von...
  • F 900 GS - Reichweite
    F 900 GS - Reichweite: Hallo GS 900 Fahrer, ich fahre z.Z. eine 1250 GS und interessiere mich auch für die 900 GS. Bedenken habe ich bei der Reichweite der 900er. Das...
  • Reichweite F 650 GS
    Reichweite F 650 GS: Welche Reichweite ist realistisch/normal bei der F 650 GS mit vollem Tank / 16,0 Liter ? davon Kraftstoffreserve 4,0 Liter
  • Reichweite : Wie weit komme ich mit der Adventure (ausgelagert)
    Reichweite : Wie weit komme ich mit der Adventure (ausgelagert): Vorgestern in Gurgl randvoll gemacht und dann das Ötztal rausgerollt . Das hat schon was. Erwische mich aber auch manchmal, dass ich bei 150 km...
  • Reichweite : Wie weit komme ich mit der Adventure (ausgelagert) - Ähnliche Themen
