R 1200 GS Adventure Reifen klassisch mit Montierhebeln montieren?
Diskutiere Reifen klassisch mit Montierhebeln montieren? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bei meinen alten Motorrädern (DR Big, Africa Twin) konnte ich die Reifen immer selbst montieren, was a) preiswert und b)...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
bei meinen alten Motorrädern (DR Big, Africa Twin) konnte ich die Reifen immer selbst montieren, was a) preiswert und b) praktisch unterwegs bei einer Panne war.
Gibt es Erfahrungen mit dem Montieren bei den Kreuzspeichenfelgen - hat das schon mal jemand gemacht? Müssen die Montierhebel hier 1 m lang sein? :D Im Forum habe ich nichts dazu gefunden.
Danke und Gruß
Bert
moin,
machbar ist das auf jeden fall.
ich habe es mal bei der 1150er GS probiert, aber aufgegeben, da ich befürchtete, macken an die felgen zu machen, da die reifen trotz tiefbett eher schwer über den felgenrand zu ziehen waren. andere tun das aber trotzdem
da ich danach auf gussfelgen umgestellt habe, war die nächste anschaffung ein transportables zumziehgerät. (www.gp503.de)
andererseits brauchst du bei der Q weniger angst vor einem platten zu haben, da die reifen keinen schlauch haben. daher lässt sich der normale platten mit reparaturpilzen oder ähnlichem ohne demontage der pelle beheben.
crosseinsteiger
R100GS
@Larsi99:
Servus,
wie bist Du den mit dem Montiergerät GP503 zu frieden?
Schöne Grüße!
Christoph
Keine 300 km habe ich gebraucht, beim neuen Mopped mir eine Schraube einzufahren. Hat einen neuen Reifen gekostet.:mad:
was hat das mit meiner antwort zu tun??
sicher kann man einen platten haben, aber eben keinen defekten schlauch. daher ist der reifen ohne demontage mittels pilz instandzusetzen. weit weg vom näxten reifenservice sicher nicht zu verachten.
@Larsi99:
Servus,
Schöne Grüße!
Christoph
ich mag das ding nicht mehr missen.
bisher hatte ich nur einen reifen (dunlop roadsmart) bei dem ich einen helfer brauchte, da die pelle unglaublich hart ist. ansonsten kann man mit dem ding prima allein reifen wechseln.
bei meiner S brauche ich mit aus- und einbau der felgen für einen kompletten wechsel etwa 30-40min.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Stimmt :D Habe ich allerdings noch nie machen müssen. Funktioniert das auch wirklich so einfach, wie es immer beschrieben wird?
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich selber habe keine Erfahrungen aber mein Kumpel ist mit seiner 1200 RS im Urlaub zich hundert km mit einem "mit Pilz/Propfen" geflickten Reifen gefahren. Hatte sich einen Nagel eingefahren, Reparatur war ganz einfach.
Gruß Bert
... Funktioniert das auch wirklich so einfach, wie es immer beschrieben wird?
ja.
wesentlicher punkt ist dabei allerdings das aufweiten des loches mit der reibahle oder raspel: wer es nicht großb genug macht, massakriert den pilz beim einführen. die vergrösserung des loches erfordert beim ersten mal überwindung.
Nordlicht
Vor dem Einführen etwas Weiten hat sich ja ganz allgemein als hilfreich erwiesen :D
Ich durfte z.Glück bisher meine Pneu noch nicht flicken, habe aber bei 3 Aktionen dieser Art zugesehen und bin a) vom Nutzen dieser Reparaturpilze und b) von der Machbarkeit der Rep. auch durch laien wie mich überzeugt.
Dennoch würde ich gerne, wie im Threadstart angesprochen, einmal lernen, bei meiner 1100GS den Pneu zu wechseln.
Seltsamer Weise flicke ich zwar selten mit den "BMW-Stöpseln", fahre aber häufig geflickte Reifen. All' jene von denjenigen die meinen sie müssten sicherheitshalber doch einen neuen aufziehen :D.
Da kann ich nur sagen: Die Flicken halten!
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
He Jupp,
diese Felgenschoner passen auf die dicken Hoerner der Kreuzspeichenfelgen? Ich habe die extra nicht gekauft, weil ich davon ausging, dass die nur fuer 0815-Felgen passen.
Gruss, Berte
GS Jupp
GS Jupp
He Jupp,
Gruss, Berte
ich habe die wulst die nach innen geht etwas abgefräst :D;)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hehe, guter Tipp ;)
Dann kommen die Dinger bei mir auch auf die Einkaufsliste.
Gruss Bert
GS Jupp
GS Jupp
Hehe, guter Tipp ;)
Gruss Bert
du musst sie abba mit der hand festhalten :rolleyes: und mit einem zurecht geschnittenen gummilappen (ca. 3-4 mm stark) mit gewebeeinlage klappt das genauso gut :eek: :D ;)
und 2 montiereisen nicht vergessen ;) ca 30 - 35 cm lang reicht - und kauf was anständiges, ansonsten biegen sich die teile :D:D z.b. von hazet oder gedore :cool:
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Sonen Gummilappen habe ich jetzt schon immer dabei, dann belasse ich es doch lieber bei dem.
Ich habe seit Jahren so No-Name Montierhebel, die gingen an der Africa Twin immer. Laut Video gehen die Reifen ziemlich leicht runter, sieht leichter aus als bei der Africa Twin.
Mir faellt in diesem Zusammenhang ein, dass der Reifenmontierer, dem ich beim Montieren meiner Reifen ueber die Schulter geschaut hatte, sagte, dass die Reifen leicht zu montieren waeren. Das hinge davon ab, wie genau es die Felgen bzw. Radhersteller (fall Gerd das liest :D) mit dem Mass nehmen wuerden.
Gruss Bert
Reifen klassisch mit Montierhebeln montieren? - Ähnliche Themen
  • Getriebeschaden oder nur Reifen??
    Getriebeschaden oder nur Reifen??: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit höre ich ein Jaulen/Singen/Jammern von unter mir, wenn ich schneller als 50 fahre. In Schräglage wird es...
  • Erledigt PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu
    PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu: Biete einen neuen Satz Reifen für die R1200GS / R1250GS / R1300GS / Adv. usw. Ich hatte mir diesen 2025 neu bestellt, habe aber keine Verwendung...
  • Lautstärke Reifen
    Lautstärke Reifen: hallo gemeinde, seit kurzen habe ich die neue gs und muss feststellen das mich der vorderradkomplex akustisch beaufschlagt. es ist zwischen...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Reifen Continental
    Reifen Continental: Hallo Biete einen Neuen Reifen Conti Road Attack 4 110/80 R19 59V Vorderrad Preis100 € Versand extra
  • Biete Sonstiges 3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer
    3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer: Biete 3 Sätze gebrauchte Reifen , 2x GS 1250, 1Satz Triumph Tiger mit noch 2,5 - 4 mm Restprofil an. 1Satz Michelin Anakee Road für 1250GS in...
  • 3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer - Ähnliche Themen
  • Lautstärke Reifen
