hdo
- Dabei seit
- 18.05.2021
- BeitrÀge
- 2.426
- Modell
- R1200 GS, K25, Modelljahr 2006
glaube nicht, dass es hier jemanden gibt, dem das nicht klar istâŠ....die TWI sitzen in 0,8 mm nicht in 1,6 mm.....
Ja aber bei Motorradreifen lĂ€uft das Profil am Rand (meist) auf Null aus. âGanze LaufflĂ€che kann da kaum Sinn machenâŠDie Reifen mĂŒssen auf der ganzen LaufflĂ€che mindestens 1,6 mm tiefe Profilrillen aufweisen.»
Dieser Text ist mindestens so interpretationsfĂ€hig wie der deutsche unverstĂ€ndlich:In CH setzt man bei der Interpretation des Gesetzestextes ...Die Reifen mĂŒssen auf der ganzen LaufflĂ€che mindestens 1,6 mm tiefe Profilrillen aufweisen
Jetzt aber nicht im Ernst, oder?!Dieser Text ist mindestens so interpretationsfÀhig wie der deutsche unverstÀndlich:
Was ist denn die LaufflÀche, und was die ganze LauffflÀche ?
Und muss die LauffflĂ€che irgendwo mindestens 1,6 mm tiefe Profilrillen haben oder mĂŒssen alle Profilrillen mindestens 1,6 mm tief sein ?
Und mĂŒssen diese Profilrillen ĂŒberall 1,6 mm tief sein oder nur irgendwo ?
Auch der gesunde Menschenverstand bedarf einer Referenz. Habe ich den ?
Oder der Halter ? Oder die Polizei ?
Mein ResumeĂ©: Selbst wenn es vereinzelt Fehlinterpretationen des TWI gibt ... ich wĂŒrde sagen, was wĂŒrden wir machen ohne den ?
Das ist mein gefĂŒrchteter Teilernst !Jetzt aber nicht im Ernst, oder?!
Serpel hĂ€tte das kommentiert mitWen man nicht weiĂ, was Hauptprofilrillen sind, dann muss man sich eben beim Reifenhersteller danach erkundigen.
Hast Du / hat jemand sich da schon mal erkundigt, denn Zweifel scheint es ja öfter zu geben ?Jetzt aber nicht im Ernst, oder?!
Diese Definition deckt sich aber nicht der im Gesetz, das weiter oben zitiert wurde:Was Hauptprofilrillen sind, legt eindeutig der Hersteller des Reifen fest
als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der LaufflÀche, der etwa 3/4 der LaufflÀchenbreite einnimmt.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei der Formulierung nur an Autoreifen gedacht wurde (breite LĂ€ngsrillen mit TWI)....
So ist esIch kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei der Formulierung nur an Autoreifen gedacht wurde
MorgenVielleicht sind unsere schweizer Freunde aber auch plötzlich erstaunt, dass es Reifen gibt bei denen das Profil zu den Flanken hin auslÀuft? Die werden dann zwecks Busse schon im Neuzustand zum Problem?
