Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten??
Diskutiere Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey zusammen. Habe mit meiner Rallye mittlerweile 6000 km mit den Reifen von Metzler tourance exp. runter. Nun ist der vordere Reifen tourance exp...
Sportivostgt
Böblingen
R 1200 GS Rallye
Hey zusammen. Habe mit meiner Rallye mittlerweile 6000 km mit den Reifen von Metzler tourance exp. runter. Nun ist der vordere Reifen tourance exp fast ablegereif und sollte einem tourance next weichen. Der hintere reifen tourance exp ist aber noch mind gut für 2000 km.
Ist es nun besser beide gleichzeitig zu tauschen auf Metzler Tourance next, oder macht das keinen Unterschied 2 unterschiedliche Reifen zu fahren?
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Kommt darauf an wie sehr Du an Deinem Leben hängst ;)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wenn man nur den Vorderreifen ersetzt, hat man immer noch einen demnächst ausgenudelten Hinterreifen. Wenn es irgend möglich ist, sollte man sich den Genuss eines neuen Komplettsatz gönnen. Es fährt sich einfach besser.
Gruß - Pendeline
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Na das erzähl mal der Sportler-Fraktion. Ich kenne so einige, die pro VR mind. 2, wenn nicht 3 HR brauchen.
Wenn der eine noch gut ist, dann bleibt er drauf, basta. Es sei denn, es kommt was völlig anderes drupp.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hä? Also bei mir hält der der VR mindestens 2 bis 2 1/2 mal so lange wie der HR. Zur Not (bei Sägezähnen - STOLLEN!) kann man den VR auch mal anders herum aufziehen (lassen). Ist vielleicht nix für die Vollkasko- und Highspeed-Fraktion aber gut...
Gruß - Pendeline
Seegockel
Seegockel
Konstanz
R 1250 GSA "Trophy", Bj. 2023
Moin Moin,
bleib' locker und fahr' den HR runter, die Paarung ist ja vom Hersteller freigegeben.
Viele Grüsse aus dem Süden
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Wenn Geld keine Rolle spielt.....
Butsch
Butsch
1200 GS
Fahre die Kombination schon mehrere tausend km. Keine Probleme bisher, nicht mal der TÜV hat gemeckert da ich die Feigabe des Herstellers dabei hatte.
Gruß aus Wörth
Movimento
Angenommen irgendwo im Urlaub zwei, drei Tage auf den passenden Reifen warten? Das liegt nicht immer drin (für die, wo das Denken bei der Nasenspitze aufhört; ein Reifen kann auch sonst kaputt gehen). Da nehm ich was vorhanden ist. Hauptsache TL und ähnliches Profil... und wenn nicht, dann mindestens bis nach Hause damit.
Und was das Fahren betrifft; nur wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Hab ich keine 100% Vertrauen, geh ich nicht an die Grenze. Ich mach mir dann sonst aber keine weiteren Gedanken und versau mir nicht die Tour deswegen.
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Vom Hersteller gibt es, wie schon gesagt wurde, entsprechende Freigaben, die Reifen kombinieren zu dürfen. Die führe ich einfach mit.
Ansonsten empfehle ich 2 Radsätze. Da kann ich immer, je nach anstehender Tour, entscheiden, ob das Profil des VR oder HR mir für diese Tour noch -mit Reserve- ausreichend erscheint, oder ob ich das andere Vorderrad oder Hinterrad montiere. Ist ja bei unseren GSn kein Problem. Langfristig gesehen spare ich da ordentlich, weil ich meine Reifen immer gut und wirtschaftlich sinnvoll abfahren kann. Und bin trotzdem sicher unterwegs.
Klaus
Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Reifen verschiedene Fabrikate vorn und hinten
    Reifen verschiedene Fabrikate vorn und hinten: Hallo zusammen, ich brauche einen neuen Hinterreifen und möchte hinten ein anderes Fabrikat als vorn benutzen. Den vom gleichen Fabrikat zum fast...
  • TET-Niederlande....welcher Reifen vorne???
    TET-Niederlande....welcher Reifen vorne???: Moin zusammen, wir werden im August den mittleren Teil der TET (grob Emmerich bis Zandvoort) fahren. Ich fahre eine R 1150GS und habe auch...
  • K60 Scout vorne - welchen Reifen hinten?
    K60 Scout vorne - welchen Reifen hinten?: Servus Miteinander, ich möchte im zweiten Halbjahr wieder auf Geländebereifung gehen. Ich hab noch einen angefahrenen Heidenau K60 Scout (rund...
  • K60 Scout vorne - welchen Reifen hinten? - Ähnliche Themen
