Reifendruck wird im Multifunktionsdisplay um 0,2 bar zu niedrig angezeigt
Diskutiere Reifendruck wird im Multifunktionsdisplay um 0,2 bar zu niedrig angezeigt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach mehrfachem Messen ist festzustellen, dass der Reifendruck für VORN und HINTEN um 0,2 bar zu niedrig angezeigt wird. Das habe ich bei...
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
Nach mehrfachem Messen ist festzustellen, dass der Reifendruck für VORN und HINTEN um 0,2 bar zu niedrig angezeigt wird. Das habe ich bei mehrfachen Messungen feststellen müssen.
Ist dies beim Freundlichen korrigierbar (z.B. im Steuergerät) ?
dentlike
Mal bei BMW angefragt?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
temperaturkompensiert. in der BDA nachzulesen....
Ja ... hab ich schon nachgelesen. 2 Tankstellen-Geräte (2 km Fahrweg zur Tanke) zeigen bei ca. 20°C Aussentemp den gleichen Wert (Vorn 2,2 und hinten 2,5) wie zB auch mein Digital-Messgerät zu Hause an ...
Im Multifunktionsdisplay werden 2,0 und 2,3 bar angezeigt.
Dann nach weiterer Normalfahrt über ca. 40 km Landstraße sind immer noch dieselben Messwerte im Display zu sehen, die sich nicht ändern.
Ist für mich etwas irritierend !
Gast 16234
pardon, dass ich Dich für bedienungsanleitungsunlesend gehalten habe....
merkst Du 0,2 bar Unterschied?
ich nutz das RDC eigentlich nur als Plattfusskontrolle, da macht es wirklich gute Dienste
W
Winterfell
Mein Händler sagte mir, dass die Anzeige nicht genau ist und nur zur Anzeige von deutlichem Druckverlust dient, wie er z.B. von Nägeln oder Glasscherben verursacht wird. Das RDC ist kein Präszisionsinstrument. Die persönliche Kontrolle an der Tanke oder mit geeigneter Pumpe zu Hause bleibt unerlässlich.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Der Instruktor beim letzten Training meinte,man sollte den Anzeigen am Motorrad nicht trauen. Sie sind nur gut um vor plötzlichen Druckverlust zu warnen. Jede gepflegte Tankstelle hat geprüfte Geräte die den Luftdruck relativ genau anzeigen.
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo zusammen
Beim letzten Sicherheitstraining beim ADAC kam genau dieses Thema auf.
Der Luftdruck sollte bei kalten Reifen gemessen werden.
Schon die 2 km Fahrt zur nächsten Tanke verfälschen das Messergebnis.
Da das RDC den Luftdruck temperaturkompensiert anzeigt, können da schon Unterschiede möglich sein.
Der Reifendruckmesser von der Tanke und dein ext. Reifendruckmessgerät können die Lufttemperatur im Reifen nicht erfassen.
Ob die Luftdruckmessgeräte an den Tankstellen auf 0,2 Bar genau sind, mag ich zu bezweifeln.
Eine "gepflegte" Tankstelle wird das Reifendruckgerät auch nicht öfter überprüfen, als es vorgeschrieben ist.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Was heißt hier "temperaturkompensiert".Mein Flaig misst bei 20 Grad 2.3 und 2.6 RDC zeigt 2.1 und 2.4.Nach strammer Fahrt zeigt das RDC 2.3 und 2.5 der Flaig 2.5 und 2.8.Das RDC misst Mist!!!
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Was nützt die die Anzeige des Flaig? Ist jetzt zu viel oder zu wenig Luft drin nach strammer Fahrt? #woher weisst Du welchen Druck der Reifen bei 60° haben soll? Woher kennst du die Reifentemperatur?
RDC sagt dir, runtergerechnet auf 20°C stimmt der Luftdruck immer noch. Wenn der sich ändert, stimmt irgendwas nicht.
Capricorn
Capricorn
CH
Solange kein Alarm ausgegeben wird ignorierst du das einfach und bist glücklich. Ok?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Also nochmal,ein Flaig ist ein nullbarer Präzisionsluftdruckmesser im Alugehäuse,persönlich gehasst von Trump da Made and Engineerd in Germany.Luftdruck am Motorrad wird damit bei einer Aussentemperatur von 18-20 Grad vor Fahrantritt,d.h. bei kaltem Reifen gemessen.Nach strammer Fahrt heisst für mich Reifen ist spürbar Handwarm und zwar nicht durch 100 oder 200km/h sondern durch scharfes Bremsen vor Kurven auf der Hausstrecke,müsste aber eigentlich bekannt sein.Handwarme Reifen misst man selbstverstandlich auf gleicher Meereshöhe nach,bei mir auf 775 m und nicht im Nachbarort im Tal auf 445m oder gar in Hamburg.Und ja:ich merke keine 0.1 aber 0.2 bar!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich gehe ausschließlich nach dem rdc was meinen luftdruck angeht!
Da es den druck temperaturkompensiert und immer auf 20grad runter rechnet ist das für mich der genauere wert!
Bis ich 1-2 km an die tanke gefahren bin hat sich die reifentemp. erhöht und der luftdruck wäre zu niedrick wenn ich ihn korrekt einstelle!
Habe die anzeige auch immer im display, weil wenn der reifen warm wird geht der druck, trotz kompensierung, um 0,1 bar hoch, so kann ich sehen wenn der reifen langsam warm wird!
Habe viel mit dem reifendruck experimentiert und ich finde 0,2-0,3 bar unterschied merkt man schon sehr deutlich!
So sind mir 2,5/2,9 zu viel (das wären nach 2km zur tanke gut 2,7-2,8/3,1-3,3bar) fühlt sich für mich kippeliger an und ist nicht mehr so spurtreu!
Habe mich jetzt auf 2,3/2,7 bar (warm laut rdc 2,4/2,8) eingeschossen.
Die rdc anzeige ist auf jeden fall immer gleich, da gibt es keine schwankungen! (bis auf die 0,1bar wenn der reifen warm wird)
Ich denke so habe ich auf jeden fall immer einen konstanten gleichbleibenden luftdruck, ob der jetzt genau stimmt kann ich nicht sagen!
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Fülldruckanpassung
Vergleichen Sie den RDC-Wert im Multifunktionsdisplay mit dem Wert auf der Umschlagrückseite der Bedienungsanleitung. Die Abweichung der beiden Werte voneinander muss mit dem Luftdruckprüfgerät an der Tankstelle ausgeglichen werden.
Beispiel: Laut Bedienungsanleitung soll der Reifenfülldruck 2,5 bar betragen, im Multifunktionsdisplay werden 2,3 bar angezeigt. Das Prüfgerät an der Tankstelle zeigt 2,4 bar. Dieser Wert muss um 0,2 bar auf 2,6 bar erhöht werden, um den korrekten Reifenfülldruck herzustellen.
Ich habe den Mist erst gar nicht mitbestellt, da ich 0,2 Unterschied selber merke - der Popometer funktioniert also...
Off Topic: Vorgestern bei meinem Schrauber: Ein Typ mit ner R1200GS LC reitet ein und möchte seinen RDC überprüft haben. Schrauber konnte nix finden... außer...
Verschlissene Bremsscheiben, Bremsklötze ohne Belag und eine nichtfunktierende Fußbremse. Manche Leute setzen ihre Prioritäten doch sehr merkwürdig!
lomax
lomax
Limburg
Das hätte ich auch schreiben können....mal abgesehen von Groß- und Kleinschreibung :D
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
Auf das RDC System habe ich mich auch immer verlassen.Habe immer genau soviel Luft aufgepumpt bis der Bereich erreicht war
2.5 vorn und 2.9 hinten.
Nach einer Weile kam mir der Lutdruck etwas viel vor.Das Manometer an den Tankstellen zeigte mir 3.0 vorn und 3.5 hinten an.
Der Grund der unterschiedlichen Werte war,daß die Batterien der RDC Sensoren langsam den Geist aufgaben.
Neue Sensoren eingebaut und alles wieder im Grünen Bereich.Die Luftdruckmanometer an den Tankstellen sind alle geeicht.Last euch nicht irre machen nur weil es um 0.1 bar geht.
Gruß Paul
Reifendruck wird im Multifunktionsdisplay um 0,2 bar zu niedrig angezeigt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern - Ähnliche Themen
