Reifendrucksensor austauschen
Diskutiere Reifendrucksensor austauschen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit Jahren habe ich beim jeweiligen Reifenwechsel (Reifenhändler) Probleme mit dem Auswuchtgewicht. Ich hatte schon bis zu 90 g auf den...
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Hallo, seit Jahren habe ich beim jeweiligen Reifenwechsel (Reifenhändler) Probleme mit dem Auswuchtgewicht. Ich hatte schon bis zu 90 g auf den Rädern. Die Haupsache kommt vom Gewicht des Reifendrucksensors der schon 40 g mitbringt.
Nun ist der werkseitig verbaute hintere nach ca. 6 Jahren und 80 TKm mal ausgefallen, dann ging er wieder, dann wieder nicht.
Also habe ich nach Infos im Netz anl. Reifentausch den Sensor ausgebaut und die Knopfzelle ENERGIZER CR 2032 (wie überall beschrieben) eingebaut. Ich muss sagen, dass vorher eine sogen. HR-Zelle CR 2050 HR (auch 3 Volt) verbaut war, die etwas dicker und hitzebeständig ist ... aber auch auf dem deutschen Markt kaum zu bekommen ist. Die alte Zelle hatte noch 2,92 Volt.
Nach der Umrüstung geht nun der hintere Sensor nach dem Start im kalten Zustand ca. 20-25 km und fällt dann aus. Es gab aber auch schon Situationen, da kam er nach längerer Fahrt wieder ... jedoch selten. Kann auch gut sein, dass dieser einen Kontakt verliert.
Ich habe nun diese Situation satt und habe recherchiert, dass SCHRADER für BMW und KTM einen Ersatz-Sensor auf dem Markt gebracht hat, der nur 13 gr wiegt. Das richtige Modell (3141 M) für meine F700GS habe ich mir samt Service-Kit besorgt.
Gerade habe ich das Bike (F700GS - Bj 3/14) zum 80 Tkm Service abgegeben und gebeten, den alten reparierten Sensor nochmal anzulernen. Weiterhin den Freundlichen gefragt, ob dieser auch den neuen Schrader initialisieren bzw. anlernen könne. Bedauerlicherweise haben sie sich dumm gestellt nach dem Motto "Mein Name ist Hase - ich weiss von nix" ... anscheinend wollen sie ihre alten Teile weiterhin verkaufen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die neuen Sensoren auch in den neuen BMW-Bikes verbaut sind.
Kann jemand mir mit Infos zum neuen Sensor da weiterhelfen ... wer kann diesen Sensor anlernen ? Hat schon jemand diese eingebaut ?
Gruss Zapp.
MAB
wenn du die Reifendruckkontrolle nicht aus zulassungstechnischen Gründen brauchst, würde ich sie einfach weglassen.
Ich fahre seit 1982 Motorrad und habe solche Sensoren bisher nicht vermisst.
Ganz im Gegenteil: Die Fehlermeldungen sind so häufig, dass ich mich auf diese Sensoren sowieso nicht verlassen habe.
MlG
MAB
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die einfachste Methodes den Sensor anzulernen (so hier die Info aus dem Forum) ist einfach nur einen Sensor zu wechseln und zu fahren, dieser würde dann selbstständig erkannt. Dann beim zweiten Sensor ebenso vorgehen, wechseln, fahren, wird erkannt.
Es geht also ohne Motoscan! :)
R1200GSRider
im wilden Süden
MlG
MAB
...immer wieder hilfreich, diese unnötigen Posts!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hatte vor kurzem einen losen Ventileinsatz und somit hat mein Reifen gaaanz leicht Luft verloren. Dank RDC hab ich's gemerkt!
MAB
es geht hier nicht "ums Recht haben".
Es kann jeder so Hand haben, wie er meint, dass es für Ihn richtig ist.
Meine Erfahrungen sind eher negativ und einen schleichenden Plattfuß wird man rechzeigt "erfahren" dank Popometer.
Da ich Off-Road sowieso mit deutlich weniger Druck im Reifen fahre, ist der Sensor daher ohne Nutzen für mich.
Bei der F800GS 2010 konnte noch nicht einmal ein anderer Reifendruck als der von BMW vorgegeben festgelegt werden.
Wenn jemand nur Straße mit konstantem Reifendruck fährt, kann der Sensor ein Anhalt sein.
Dennoch bevorzuge ich die Kontrolle mit einem mobilen Klein-Kompressor oder Manometer.
Also kein Grund zu streiten. Recht hat keiner oder jeder:) .
MlG
MAB
an R1200GSRider:
Ob etwas unnötig ist oder nicht, ist Ansichtssache und im Moment darf hier im Forum noch jeder seine Meinung äußern. Und das bitte ohne unnötige unsachliche Kommentare. Danke!
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Ich glaube hier ist nicht gemeint wer Recht hat. Hier ist gemeint, wenn in einem Thread eine Frage gestellt wird, dann hat derjenige sich da sicherlich etwas bei gedacht. Und wenn man dann kommt mit "ich brauche das nicht, ich fahre seit Jahrzehnten ohne" ist das zwar für denjenigen der das schreib schön, aber es bringt dem Thread-Eröffner rein gar nichts und es tut auch rein gar nichts zur Sache. Grundsätzlich geht es um das, was gefragt wird und nicht darum, ob es für jemanden sinnvoll ist oder nicht. Jeder mag es anders als der Andere.
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Nach der Umrüstung funktioniert nun der reparierte hintere Sensor nach dem Start im kalten Zustand ca. 20-25 km und fällt dann aus.
Fällt jemanden dazu was ein ??
Ich war jetzt ne Woche im etwas warmen Schwarzwald (bis ca. 30 °C) und es gab keine Änderung. Morgens nach dem Start waren alle Sensoren da. Grundsätzlich nach ca. 25 km fiel die Anzeige des reparierten hinteren Sensors aus, nach weiteren ca 5 km wurde auch die Warnleuchte angezeigt. Auch bei kühleren Temps von 15-16°C (z.B. vorher Rhön) keine Änderung.
Kann das zu tun haben mit der vormals verbauten "hitzebeständigen" Version der Energiezelle ? Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mein Reifen entsprechende Temperaturen bekommt.
Mir fehlt da die Erleuchtung ... Gruß Zapp.
Armageddon
Armageddon
F700GS
Ich könnte mir vorstellen das es was mit der Batterie zu tun hat. Die neue ist dünner und könnte eventuell Kontaktschwierigkeiten machen. Auch wenn es eine 3 Volt Batterie ist, könnte vielleicht die Leistung nicht ausreichen. Ich würde es mit einer neuen originalen mal versuchen und die Kontaktflächen nachschauen.
R1200GS Adv. 2018
...viele RDKS sind auch absichtlich träge (Stromsparfunktion und vermeiden von unnötigen Fehlemeldungen) und Fehler tauchen dann erst X km nach dem eigentlichen Ausfall auf - insofern ist es auch denkbar das der Sensor kurz nach dem Start durch Erschütterungen oder Fliehkraft ausfällt.
Insofern wäre ich auch eher bei einem Kontaktproblem...
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Hallo, ich muss mich nochmal melden, da ich noch keine befriedigende Lösung für meine F700GS, Bj 3/14 mit nun 86.500 km gefunden habe. Leider hat sich ein hiesiger User, der sowas schon gemacht haben soll, auf meine PN nicht gemeldet.
Das Problem im ersten Post ist weiter aktuell und ich habe gestern vom Freundlichen die Aussage bekommen, dass ... wenn ich den neuen Schrader-Sensor 3141M einbauen würde, dann wollen sie versuchen diesen anlernen. Ob es klappt ist dann mein Risiko.
Also nochmal Rad ausbauen, Reifen runter, neuen Sensor einbauen, Reifen drauf, auswuchten, Rad rein ... und dann sehen ob es klappt ... ggf. sind wir dann soweit wie vorher, nur mit weiteren Kosten verbunden.
Meine Fragen nun:
  • Hat jemand schon diesen Sensor 3141M eingebaut und in Betrieb genommen (Loch mit 11mm wäre für das Hinterrad vorgesehen) ?
  • Welchen Montagesatz brauche ich ggf. für das Vorderrad (hat seitliches Ventil) ?
Gruß, Zapp
Reifendrucksensor austauschen - Ähnliche Themen
  • benötige neue Reifendrucksensoren
    benötige neue Reifendrucksensoren: Hallo Gs-Treiber, es gibt zwar schon einige Threads zu diesem Thema, aber ich habe die für mich notwendigen Informationen noch nicht herauslesen...
  • Suche Garmin Reifendrucksensoren
    Garmin Reifendrucksensoren: Moin, für mein 595 suche ich einen Satz Reifendrucksensoren. Keine Lust, das mit zusätzlicher App zu regeln, wenn das Navi das doch anzeigen...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Reifendrucksensor
    Reifendrucksensor: Hallo, bei der 1200GS Bj.08 meiner Frau sind jetzt die Reifendrucksensoren ausgefallen. Das Motorrad stand wegen Krankheit ein Jahr. Bin heute mal...
  • Reifendrucksensoren/Motoscan
    Reifendrucksensoren/Motoscan: Hallo zusammen Kann ich mit Motoscan neue Reifendrucksensoren zb. Schrader oder China Ware anlernen? Besten Dank im voraus Gruss Thomi
  • Reifendrucksensoren/Motoscan - Ähnliche Themen
  • Reifendrucksensor
