Reifendrucksensor spinnt
Diskutiere Reifendrucksensor spinnt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Der Reifendrucksensor am Vorderrad meiner Adv spinnt seit einiger Zeit. Reifendruck ist OK, aber der Sensor verliert sporadisch die...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallo zusammen
Der Reifendrucksensor am Vorderrad meiner Adv spinnt seit einiger Zeit. Reifendruck ist OK, aber der Sensor verliert sporadisch die Verbindung zur Steuereinheit. Er zeigt dann zwei Striche in der Anzeige und das gelbe Warndreieck geht an. (produziert natürlich auch einen Eintrag im Fehlerspeicher).
Ich nehm nicht an, dass man an dem Sensor selbst war machen/reparieren kann, also werde ich ihn tauschen (lassen).
Muss man den dann wieder neu anmelden, oder findet der Neue den Weg zur Steuereinheit ?
Frage geht dahin, kann das beim nächsten Reifenwechsel gemacht werden, oder muss ich bei BMW vorstellig werden.
Danke, Gruss
gerry
Dragon
Dragon
K51
Hallo Gerry,
hatte letztens ein verbogenes Ventil bei meinem Vorderrad, wo der Sensor auch nicht mehr funkte,
bin dann zum :) gefahren, dort wurde dann ein neues Ventil und auch gleich ein Neuer Sensor verbaut,
es wurde der neue vordere Sensor und der hintere Sensor neu angelernt,
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Hallo Gerry,
Jo, dto. war nicht grad preiswert...:rolleyes:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Sprich: $$$$$ ?
funnybike
funnybike
Oh, dann hatte ich wohl einen Hunni zuviel um Kopf.....ist ja auch schon was her:rolleyes:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
reicht auch so... :eekek:
Danke Euch
- - - Aktualisiert - - -
da war dann volltanken und ein gutes Mittagessen für zwei Personen dabei :biggrin:
Beim 37l-Fass der Adventure reicht's da höchstens noch für ne Currywurst... :wink:
Dragon
Dragon
K51
die € 100,- mehr, die funnybike im Kopf hatte, war das essen und tanken dabei :)
funnybike
funnybike
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Bevor du den Sensor tauschen lässt würde ich probieren diesen noch einmal am RDC System neu anzumelden. Dies macht dir der :) normalerweise für niGS. Manchmal gibt es einfach nur Kommunikationsprobleme zwischen Sender um Empfänger.
Sollte das Symptom dann wieder auftreten - austauschen (lassen) und neu im System anmelden lassen vom :).
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Es ist ja nicht so, dass er garnicht funktioniert, er verliert nur ab und zu die Verbindung. Nach einem Neustart funktioniert er dann wieder.
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Vielleicht ist die Batterie fast am Ende. Wie alt ist denn das Möpp?
Ah, 2010, habs grad gesehen. Eigentlich sollen die Batterien was länger halten!
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
abgesehen davon das die angeblich mehr als 5 jahre halten sollen, würde ich die dinger mal aufsägen und anschauen, wenn die eh getauscht werden.
ein bekannter hat die dinger an seinem 5er bmw aufgesägt, die knopfzellen getauscht, mit epoxydharz wieder zugeklebt und eingebaut. funktionieren nach 2 jahren immer noch. warum soll es bei der gs nicht gehen? eindeutig was für die bastler hier.
wichtig ist wohl nur, das die "luftbohrung" nicht mit verklebt wird. also ich traue das hier schon einigen zu.
Reifendrucksensor spinnt - Ähnliche Themen
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
    Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen: Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Reifendrucksensor, wo bestellen
    Reifendrucksensor, wo bestellen: Hallo Freunde, ich habe einen zeitnahen Termin zum Reifenwechsel bei meinem freundlichen bekommen. Jetzt ist mir eingefallen, dass ja schon...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar - Ähnliche Themen
