Reifendrucksensoren
Diskutiere Reifendrucksensoren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal eine schnelle Frage an Euch ... mir fast peinlich ... habe aber nix dazu gefunden: Wie ist das mit den verbauten Reifendrucksensoren. Braucht...
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
R 1200 GS LC ADV - TB, davor LC in weiß
Wie ist das mit den verbauten Reifendrucksensoren. Braucht man beim Reifenwechsel neue? Wo sind die Verbaut (Ventil oder an der Felgeninnenseite) ...
Brauche neue Reifen und möchte nicht ganz blöd beim Reifenservice dastehen. Ok jetzt steh ich hier als der Blöde da ;-)
R1200GSRider
im wilden Süden
Die Reifendrucksensoren sind an der Felgeninnenseite montiert und müssen beim Reifenwechsel natürlich nicht gewechselt werden, ausser die Batterie des Sensors ist leer oder defekt.
Den Monteur darauf hinweisen, dass Sensoren in den Felgen sind. Normalerweise ist an der Felge ein Aufkleber...
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
Genau das wollte ich hören ... DANKEEEEE!!!
fralind
fralind
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
Nö ... ADV ... also Speiche!! Also besteht Hoffnung, dass alles klappt ;-)
CAryaSil
CAryaSil
Bremen
R 1200 GS Excl. MJ 2018
...und so ein Aufleber muss da auch nicht mehr unbedingt sein. Vorne wurde meiner schon nach dem ersten Dampfstrahlen weggespült ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Den Reifenmonteur drauf hinweisen schadet nicht.
Diese setzen ja schon mal die Reifenmontierhebelspitze im Bett der Felge an, um die Reifenschulter über den Montagearm auf der Reifenmontiermaschine zu bekommen....setzt der Monteur dabei etwas zu tief im Felgenbett an und das an der Stelle , wo der Sensor sitzt (nicht wahrscheinlich, aber möglich) bekommt der Sensor Kräfte ab, für die er nicht gebaut ist.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Kleiner Hinweis
Fährst du Gussfelgen passiert schon mal, das trotz aller Sorgfalt der hohle Alupin (der nur mit 8 NM angezogen wird), der den Sensor in der Felge hält, schon bei wenig Druck durch den Reifen bei der Abmontage abreisst.
Hast du keinen Ersatz, steht erstmal alles.
https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/36_1735/0/58549/0/0/2017/05
Salve beinand,
genau der Scheiß ist Mir heute passiert, hab die Schraube mittlerweile geordert,
aber ich will übers WE wegfahren und der Händler hatte keine auf lager!
Meine Frage zu dem Teil, kann das RDC abgeschaltet oder deaktiviert werden?
Denn, gebraucht hab Ich es noch nie, nur jetzt nervt die rot Blinkende Alarmleuchte!!
fralind
fralind
Deaktivieren kannst du es nur wenn die den Stecker vom Steuergerät unter dem Sitz und der Abdeckung ziehst.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve Frank,
Ich gehe davon aus, daß dann die Q auch nicht mehr läuft :frown:
dann werd Ich wohl einen Kleber drüber machen, damit mich das nicht nervt,
ein paar Tage wird´s schon gehen!
Reifendrucksensoren
Reifendrucksensoren - Ähnliche Themen
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturfühler im RDK-Sensor
    Temperaturfühler im RDK-Sensor: ...brauche euer Schwarmwissen bitte: als ich in März bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Runde gedreht hatte, fiel mir auf, dass mir die...
  • RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein
    RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein: Frage ans Schwarmwissen: Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans...
  • benötige neue Reifendrucksensoren
    benötige neue Reifendrucksensoren: Hallo Gs-Treiber, es gibt zwar schon einige Threads zu diesem Thema, aber ich habe die für mich notwendigen Informationen noch nicht herauslesen...
  • benötige neue Reifendrucksensoren - Ähnliche Themen
