Reinbleibatterie für 1200 GS Bj 2015
Diskutiere Reinbleibatterie für 1200 GS Bj 2015 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! bin neu hier, bitte daher nicht maulen, wenn ich was verkehrt mache! wollte fragen, ob schon jemand Reinbleibatterien für Bj 2015 kennt...
Boomer678
Hallo!
wollte fragen, ob schon jemand Reinbleibatterien für Bj 2015 kennt bzw. mir einen Tipp geben kann.
Danke!
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Sind bischen teurer, lohnt sich nicht. Normale Batterie koscht nicht viel, kann man alle vier Jahre tauschen dann gibt es keine Überraschungen.
Dem Mopped ist es egal welche Batterie. Wird von der Elektronik erkannt und richtig geladen.
Zwar erkennt die Elektronik nicht welche Batterie dranhängt und reagiert da nicht drauf, aber eine Reinbleibatterie ist eine Bleibatterie und wird genauso behandelt wie das Original. Die HAWKER 535 (ist ja die einzige Reinblei :-)) passt meines Wissens.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Ich hänge mich mal an die Frage dran ...
Da bei meiner LC BJ 2015 die Batterie die Grätsche gemacht hat, brauche ich Ersatz. Den ersten Winter habe ich sie eingebaut gelassen, einmal minimal nachgeladen (es fehlte fast nix) und im Frühjahr ist sie tadellos wieder angesprungen.
Diesen Winter habe ich Ende Oktober die letzte Fahrt gemacht und neulich wollte ich sie in der Garage umparken. Dabei ließ sich nicht mal mehr die Lenkradsperre keyless entriegeln. Oiso Batterie raus und ... Restspannung 2,x Volt. Da braucht man nicht mehr über Refresh nachdenken. Die ist hinüber.
Warum das so war? Keine Ahnung. Bis auf die eingeschaltete Lenkersperre war nix anders als den Winter davor. Abgestellt in unbeheizter Garage, sonst nix bewusst laufen lassen, kein Navi eingebaut, nix an der Steckdose angeschlossen und die DWA war auch nicht an (hoffe ich) ...
Ein Arbeitskollege empfahl mir eine Reinblei, weil die einfach besser sind und auch nicht teurer als das Original vom :)
Hat inzwischen schon jemand eine Odyssey / Hawker PC 535 in eine LC verbaut?
Passt die uneingeschränkt in die Original Halterung?
Lassen sich auch die Pole ohne Probleme anschließen?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Warum nicht erstmal Gewährleistung ?
Gast 35536
meines Wissens nach gibt es bei Batterien keine zwei Jahre Gewährleistung...
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ja bei Garantie wäre es leichter, aber ich würde es probieren, was der Händler sagt, kostet ja nichts.
Es gab ja wohl auch fehlerhafte Batterien die Ausgetauscht wurden.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Merci, das werde ich erst mal probieren.
Eigentlich kann es ja nicht sein, dass die Batterie mit 1,5 Jahren und ohne geschunden worden zu sein total die Grätsche macht.
QVIENNA
1250er
War zumindest bei MJ 2014 (Produktion 2013) - da gab es einen Rückruf. Meine war davon betroffen.
Bei Garantie wäre nichts leichter.
Garantie ist eine Zusage des Händlers /Herstellers deren Umfang er selbst definiert. "10 Jahre Garantie auf alle Teile ausser Verschleissteile bei Bremsen Motor und Getriebe sowie allen Elektroteilen und Bauteilen des Fahrgestells".
Das ist z.B. eine Garantiezusage. Selber kannst Du überlegen ob Du in irgend einem Fall irgend etwas bekommst.
Der Unterschied steht hier
Garantie oder Gewährleistung
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Auch Verschleißteile können Mängel haben, das ist dann wieder Garantie/Gewährleistung. Es haben ja hier auch Leute Bremsbeläge bekommen auf Gewährleistung nach 5000km, diese sind ja nun wirklich das Klassische Verschleißteil.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Oiso: Das Telefonat mit dem :help:er war schon mal nicht verkehrt.
Zuerst kommen noch ein paar Hausaufgaben und wenn die Sache durch ist, dann folgt ein Bericht mit Details dazu.
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Bei welchem :D Hubert bist denn Du?
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Unterbierwang - gibt es sonst Alternativen? :p Oiso für mich nicht ...
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Hatte bei meiner R mach 1,5 Jahren auf Kulanz die Batterie getauscht bekommen, fragen lohnt also!
gesendet vom Schmartfon
Natürlich unterliegen auch Bremsbeläge der Gewährleistung. Doch wenn die vorderen nach 30 Tkm halb abgefahren sind ist das eben Verschleiss.
Wenn sie schon nach 3 Monaten zerbröseln oder sich der Belag von der Trägerplatte löst so ist das eher Gewährleistung. Lösen sich innerhalb eines relativ kleinen Produktionszeitraums mehrere Beläge, dann wird auch BMW nervös und tauscht gerne auf "Kulanz" weil das spektakuläre Rückrufe über Radiomeldungen verhindern kann.
Garantie ist es nie!
Reinbleibatterie für 1200 GS Bj 2015 - Ähnliche Themen
  • Wer hat ne große Reinbleibatterie in der HP2 Enduro verbaut ?
    Wer hat ne große Reinbleibatterie in der HP2 Enduro verbaut ?: Hallo, suche eine möglichts kraftvolle Reinbleibatterie für einen soliden Winterbetrieb in meiner HP2. Alle anderen Konzepte kommen nicht in...
  • Biete Sonstiges Steckerladegerät bis 26 Ah Hawker Odyssey Reinbleibatterien mit Hawker Ladekennlinie
    Steckerladegerät bis 26 Ah Hawker Odyssey Reinbleibatterien mit Hawker Ladekennlinie: Verkaufe neuwertiges Steckerladegerät (Kauf 04.2013) bis 26 Ah für Hawker Odyssey Reinbleibatterien mit Hawker Ladekennlinie. Das Ladegerät wurde...
  • Hawker PC535 oder welche Reinbleibatterie?
    Hawker PC535 oder welche Reinbleibatterie?: Servus zusammen! Brauch eine neue Batterie nämlich eine gute. Die Hawker soll es werde. Bei ebay bzw. im Netz findet man die Hawker PC535...
  • Reinbleibatterie
    Reinbleibatterie: hallo leute,ich möchte mir eine reinbleibatterie zulegen.kann ich die mit einem einfachen ladegerät aufladen ? und sollte man den neuen akku vor...
  • Reinbleibatterie???
    Reinbleibatterie???: Hi, hat jemand von euch Erfahrungen mit Reinbleibaterrien??? Danke im vorraus Ketzer
  • Reinbleibatterie??? - Ähnliche Themen
  • Reinbleibatterie
