Reinigen
Diskutiere Reinigen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein Bmw Streetguard ist jetzt bald 3 Jahre alt und möchte in mal gründlich reinigen. Kann man den Streetguard in die Waschmaschine stecken ? Was...
Mira
Was ist zu beachten ?
Wie macht ihr dass ?
Der Streetguard war bis jetzt wirklich Wasserfest und möchte dass er auch nach dem waschen noch dicht ist.
Danke im voraus.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Nikwax fur ski-kleidung, anweisungen beachten, ich mach das ein mal im jahr.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Was steht denn bei den Pflegehinweisen auf dem Etikett?
Einfachste Lösung: Zu den Spezialisten geben. Also in eine chemische Reinigung. Kostet dann eben ein paar Taler, dafür machen sie richtig (wovon wir jetzt einfach mal ausgehen).
Bietet übrigens auch Louis an. Beim Louis den ich immer wieder mal besuche liegen sowohl Flyer von einer Firma herum welche das Reinigen anbietet wie auch der Hinweis auf die Louis Aktion mit der Kooperation zwecks Reinigen von Motorradbekleidung.
Hier mal was zum Lesen: https://www.motorradonline.de/motor...dklamotten-reinigen-louis-filiale.809380.html
Kosten laut verlinkter Seite:
  • Leder- oder Textil-Kombi: 49,99 Euro
  • Leder- oder Textil-Jacke: 24,99 Euro
  • Leder- oder Textil-Hose: 24,99 Euro
Grüße, Martin
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Habe jetzt keinen BMW Anzug, aber einen anderen ebenfalls mit Membran. Habe den schon mal ohne Probleme in der Waschmaschine gehabt. Unsere Waschmaschine hat einen speziellen Gang für Sport/Funktionsbekleidung. Für diese Klamotten gibt es auch spezielles Flüssigwaschmittel. Vorher Reißverschlüsse schließen.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Bei mir stehen nur komische Symbole drauf.
Dreiecke, Kreise, durchgestrichene Kreise und all so ein Zeugs.
Ist bestimmt von Außerirdischen gemacht worden die Jacke.
Hab sie zusammen mit einem Stück Seife in die Maschine gesteckt und 3 Stunden Programm bei 95° gewählt.
Heute Mittag ist sie bestimmt sauber.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Protektoren raus.
Reißverschlüsse zu
Klettriegel zu
In die Waschmaschine rein
Waschpulverschublade reinigen (Reste vom Weichspüler verstopfen die Klimamembran)
Waschmittel für Funktionsbekleidung verwenden.
40°C-Feinwaschprogramm (mit Wasser-Plus, falls vorhanden)
Nicht schleudern.
Nach dem Spülen und abpumpen auf den Bügel und in Ruhe trocknen lassen.
Grundsätzlich ist zu vermeiden
Weichspüler,
Schleuderprogramm, auswringen.
Hitze über 60°C (löst den Kleber der Tapes, welche die Nähte abdichten)
Wasser-Sparprogramme (es verbleiben Waschmittelschleier auf dem Gewebe)
Hinterher mit Imprägnierspray nach Gebrauchsanweisung behandeln.
Gruß - Pendeline
Klausmong
Klausmong
Protektoren raus.
Reißverschlüsse zu
Klettriegel zu
Nicht schleudern.
Weichspüler,
Gruß - Pendeline
genau so. !!
Waschmittel auf keinen Fall ein Trockenwaschmittel denn die verstopfen die Poren der Membran und dann ist die nicht mehr Wasserdicht und atmungsaktiv sondern im Idealfall ein passendes Waschmittel für Goretex Membran ( gibt es bei den bekannten Geschäften )
Sollte man auch machen wenn man viel schwitzt, denn das verklebt die Poren auch und die Funktion der Membrane wird beeinträchtigt.
Peti
Peti
Schland
S100 hatte beim letzten Test in der Motorrad mal wieder gewonnen, wenn ich mich recht erinnere.
Übrigens gibt's bei BMW an der Theke auch ein Waschmittel für Funktionsbekleidung.
Wie teuer und ob überbezahlt und was es taugt, weiß ich leider nicht.
Immerhin ist man dann garantietechnisch auf der sicheren Seite, was nach 3 Jahren allerdings nicht mehr ganz so wichtig sein dürfte.
Edit: naja, 11,00 Euro.
Geht ja noch.
https://shop.bmw-motorrad.de/INTERSHOP/web/WFS/MotorradDE-04107-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-StartInternal?CategoryDomainName=&SKU=2408161&CategoryName=&CatalogID=
Peti
Peti
Schland
Ist ja vielleicht alles eine Frage der Konzentration. :) :)
camasoGS
camasoGS
Basel
Eine oder zwei Runden im Tumbler soll die äussere Schicht wieder wasserabstossend machen. KLIM zum Thema Pflege:
Drying with heat recharges the DWR on the fabric surface. After your GORE-TEX® item is completely dry, we recommend to put it back into the dryer for an extra twenty (20) minutes to guarantee that the DWR is re-activated.DWR is important! Without it, the surface fabric of your gear will “wet-out” faster. You’ll still be dry on the inside (thanks to the GORE-TEX® membrane) but conductive heat loss and comfort can quickly make your day less enjoyable. Water conducts heat 23-times as fast as air. You want DWR to work as long as possible to keep the conductive heat loss to a minimum. DWR is not permanent and will wear off. Drying re-activates it many times but re-applying a DWR treatment is a big step in prolonging comfort.
Reinigen
Reinigen - Ähnliche Themen
  • Kunstleder Reiniger
    Kunstleder Reiniger: Hallo, vielleicht hat hier einer einen tipp wie ich meine gelbe Bagster Tankhaube sauber bekomme. Als der Handbremszylinder Defekt war ist ja auch...
  • Titanium Auspuff reinigen
    Titanium Auspuff reinigen: Hallo zusammen, Ich habe auf meiner 1300 GSA einen Akra Titanium Auspuff montiert den ich nicht mehr sauber bekomme.Welches Reinigungsmittel oder...
  • Liqui Moly Injektor Reiniger
    Liqui Moly Injektor Reiniger: Moin, warum auch immer, dachte ich mir, kann an so einer alten Möhre, sowas nicht schaden. Gekauft und vor dem Tanken am Samstag die Dose einfach...
  • Vario Topcase und Koffer innen reinigen
    Vario Topcase und Koffer innen reinigen: Blöd gelaufen! Mir ist im Topcase Cola ausgelaufen, die sich jetzt gleichmäßig verteilt hat. Dampfstrahlen? Und die Mechanik danach? Euren Spott...
  • Atlantis Anzug reinigen. Protektoren
    Atlantis Anzug reinigen. Protektoren: Hallo liebe Gemeinde. Ich habe heute meine Atlantis 4 Jacke von Josef Riedmann zurückbekommen. Alles bestens. Bevor ich die Jacke zu ihm...
  • Atlantis Anzug reinigen. Protektoren - Ähnliche Themen
