Reinigung Zylinder und Motorblock
Diskutiere Reinigung Zylinder und Motorblock im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Treiber, ich habe da ein "echtes" Problem: bei meiner GS 1150 ist der untere Bereich des Motor mittlerweile sehr versifft. Öl...
Tom SilberQ
Unna
R 1150 GS
Hallo Q-Treiber,
ich habe da ein "echtes" Problem: bei meiner GS 1150 ist der untere Bereich des Motor mittlerweile sehr versifft. Öl, Straßenabrieb und die bekannt Pampe haben sich abgesetzt. Außerdem an den Zylindern.
Intelligenterweise ist bei mir alles ein wenig verbaut. D.h. im Klartext: wenn ich die Motorschutzewanne abnehmen will, muss ist vorher den Tank demontierten, die Schützbügel abbauen und komme erst dann an die Schrauben der Wanne. Alles made by BMW.....:confused:
Welche besonderen Mittelchen setzt Ihr ein (oder Methoden), um diese Mocke (teilweise ein paar Jahre alt) auch an den Zylindern zu entfernen?
Bin auf Eure Tips gespannt :cool:.
Der ewig dankbare:rolleyes:.
Tom
S100. Etwas einwirken lassen, dann mit einer Bürste rubbeln und abdampfen. Manche können das ohne Rubbeln aber bei mir geht es nur mit :)
Abgeplatzte Farbe bekommst Du aber auf diese Weise nicht mehr dran :D
skogsoe
skogsoe
Burgwedel
R 1150 GS Adventure
versuch`s mal mit Bremsenreiniger und ein wenig Handarbeit. Das funzt bei mir eigentlich auch immer ganz gut!
Gruß aus Hannover
Lutz
Quallentier
Quallentier
Also wenn ich da schon mal ran muß (nicht ohne triefenden Grund :D) hilft für den über Jahre gesammelten Knares auch bei mir S100 sehr gut.
Anleitung siehe oben...
Frank.Weber
Düsseldorf
R 1150 GS / R21 und R25/3
Bestes Mopped-Reingungsmittel für mich:
http://nares.eu
Ist zwar nicht ganz billig aber echt super und biologisch abbaubar.
Verwendet z.b. auch Renault Deutschland und seit neuestem auch mein Reifenhändler überwiegend zur Felgenreinigung.
Frank.Weber
Düsseldorf
Und? Jemand mal ausprobiert?
9-er
9-er
K1300S
Wenn Du wieder mal den optischen Auslieferungszustand herstellen willst, solltest Du Dir nen Dienstleister mit nem CO2-Stahler suchen (Kratzer bleiben). Kostentechnische liegt ein Möppi zwischen 100-150€, sieht danach aber aus wie neu. Du könntest dafür zwar ne Menge Shampoo kaufen, aber so sauber würdest Du es mit dem ganzen Shampoo niemals bekommen und schneller geht es auch nicht.
N
Nordlicht
Ja. Polo z.B., Louis etc. dann sicher auch. In der Schweiz sogar im Baumarkt erhältlich.
Reinigung Zylinder und Motorblock - Ähnliche Themen
  • Atlantis Anzug reinigen. Protektoren
    Atlantis Anzug reinigen. Protektoren: Hallo liebe Gemeinde. Ich habe heute meine Atlantis 4 Jacke von Josef Riedmann zurückbekommen. Alles bestens. Bevor ich die Jacke zu ihm...
  • K&N Luftfilter reinigen …
    K&N Luftfilter reinigen …: Hallo, mit Hilfe des K&N Reinigungssets soll ja der Luftfilter gereinigt werden. Hab ein Video anhand eines rechteckigen Luftfilters gesehen...
  • Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?
    Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?: Hallo zusammen, das aktuelle Wetter ( teils ja noch etwas salzig) hat mich mal dazu veranlasst nach Möglichkeiten zu schauen mein Mopped nach der...
  • Womit kommt Ihr zum Putzen zwischen die Zylinderrippen?
    Womit kommt Ihr zum Putzen zwischen die Zylinderrippen?: hallo zusammen, habe über die Suche nichts passendes gefunden. Ich war heute in der Waschbox mit meiner neu erworbenen r 1150 GS. Ist gut sauber...
  • Zylinder und Motorblock reinigen
    Zylinder und Motorblock reinigen: Hallo Gemeinde, ich müsste dringend einmal den alten schmer von meinen Zylindern und vom Motorblock beseitigen. Teilweise recht hartneckiges...
  • Zylinder und Motorblock reinigen - Ähnliche Themen
