Reparatur Kupplung / Wasserpumpe
Diskutiere Reparatur Kupplung / Wasserpumpe im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu hier und habe ein paar fragen. Bei meiner F650GS (2006 Twinspark) steht der Wechsel von Kupplung und Instandsetzung von...
Frank_gs650
Frank_gs650
Bei meiner F650GS (2006 Twinspark) steht der Wechsel von Kupplung und Instandsetzung von Wasserpumpe an.
Wo kaufe ich am besten die Teile, und wo bekomme ich stärkere Federn für die Kupplung?
Ich möchte keinen Mist verbauen.
Vorab vielen Dank
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Leebmann 24
Für die Wasserpumpe gibt's ein Rep. - Kit, bestehend aus Achse mit Schaufelrad, und zwei Simmerringen (Wasserseite und Ölseite). ca. 40,-. Es empfiehlt sich auch die beiden Antriebszahnräder aus Kunststoff zu erneuern (je 8,50) da die bei älteren Maschinen gern eingelaufen/abgenutzt sind. Richte dich drauf ein, dass Wasser und Öl raus müssen.
Wozu stärkere Kupplungfedern?
Die originalen gibt's auch bei Leebmann, stärkere gibt's von TRW bei Polo oder Louis.
Frank_gs650
Frank_gs650
Ok, danke. Bei Leebmann hatte ich auch das Lenkkopflager bestellt.
Frank_gs650
Frank_gs650
Welche Kupplung ist denn zu empfehlen, TRW oder EBC ?
bob-muc
bob-muc
Hallo Rainer,
ist das 2. Ritzel 11517700216 Pos. 07 auf der Ausgleichswelle?
VG
Josef
Screenshot 2022-02-03 at 13-45-23 Ausgleichswelle - BMW R13 (G 650 GS) G 650 GS 11 (0188,0189)...png
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ähhmm nö, irgendwie sah das bei mir anders aus.
Von welchem Moped reden wir?
Ich habs an ner G650GS gemacht.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
1- Zylinder, die Nr.9 wird 2x benötigt da auch noch Motorseitig verbaut
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Genau, das meinte ich, Danke!
Beides Kunststoffzahnräder, selbe Artikelnummer, Sollbruchstellen, falls die Wasserpumpenachse mal klemmt oder festgefroren ist.
Laufen nach einer gewissen Zeit ein und sollten gleich mit gewechselt werden. Eins motorseitig (oben im Bild nicht abgebildet), und eins auf der Rückseite des Deckels (s. o.), d. h. das Öl muss auch raus und der Deckel kurz runter, um von hinten dranzukommen. Is aber kein Hexenwerk, ich habs auch geschafft.
Frank_gs650
Frank_gs650
Wollte mal kurz meine Instandsetzung berichten.
Kupplung inkl. Federn sind erneuert, beides von TRW. In diesem Zuge gleich die Wasserpumpe mit beiden Antriebsrädern und beiden Simmerringen erneuert. Neuer Kupplungszug auch direkt verbaut. Zum Öl habe ich mich für das Castrol 15W50 4T entschieden. Gestern bei allerschönstem Wetter direkt ne längere (168km) Probefahrt gemacht und alles lief top. Alles dicht und keinerlei Kupplungsrutschen oder ähnliche unauffälligkeiten. Ich würd mal sagen die Saison kann kommen.
Reparatur Kupplung / Wasserpumpe - Ähnliche Themen
  • Kupplungsarretierung, Mitnehmerarretierung (83302327797)
    Kupplungsarretierung, Mitnehmerarretierung (83302327797): Hallo Leute, hat jemand im Raum Berlin so eine Mitnehmerarretierung und kann mir das leihweise überlassen oder verkaufen? Ich muß bei mir die...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • Verölte Kupplung - Reparatur
    Verölte Kupplung - Reparatur: Hallo zusammen Ich bin grade auf dem Rückweg meiner Marokko-Reise und seit heute rutscht meine Kupplung bei höheren Drehzahlen durch. Der Bereich...
  • Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich
    Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich: Hallo miteinander! Mein Moped: R1200GS K50 LC Bj. 2015 KM: 88.000 Kupplungschalter defekt Es sind doch einige im Web zu finden, die den Defekt...
  • Kapitale Reparatur ohne BMW Werkstatt ist auch für Köche möglich
    Kapitale Reparatur ohne BMW Werkstatt ist auch für Köche möglich: Moin Leute, Ich bins, der Rolf mit seiner R 1200 GSA "GuddiKuh". Ich hab mein Babe Ende August erstanden und seit Bestehen der Fahrerlaubnis am...
  • Kapitale Reparatur ohne BMW Werkstatt ist auch für Köche möglich - Ähnliche Themen
