Reparatursatz RDC-Ventil (RDC ) (36318520871)
Diskutiere Reparatursatz RDC-Ventil (RDC ) (36318520871) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Muss der Reifen ausgebaut werden um den Reparatursatz einzubauen? Die Anzeige vom Luftdruck schlägt immer öfter Alarm, obwohl genug Luft...
Hallo wenn ich das richtig sehe, ist das nur das nur der Ventileinsatz mit Rändelschraube und Dichtring.
Den kann man von außen wechseln.
Rändelschraube mit Dichtring macht man wenn Undichtigkeiten außen am Ventil sind
Ventileinsatz wenn es innen am Ventilsitz undicht wäre.
Davon wird der Sensor auch nicht heile wenn er falsch oder nichts anzeigt..
Dann braucht man ja das Sende und Sensorteil also komplett.
Dazu müsste der Reifen natürlich runter.
STW
Teil Nr. 4 und der freundliche muss es anlernen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was heißt 18 Monate? 18 Monate nach dem Kauf des Mopeds oder 18 Monate nach Produktion?
Gruß,
maxquer
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Was für einen Fehler zeigt es dir denn? Gelbes Warnlicht und Kontrollanzeige mit dem Rad und gleichzeitig keinen Luftdruck bei einem oder beiden Reifen? Dann Tipp ich auf die Batterie.
Die Symptome hab ich jetzt seit ca. 1 Jahr mit zunehmender Frequenz. Erst bei Fahrten länger als 8 h und jetzt immer schneller (aktuell bei ca. 1-2 h). Werde die Batterie mit den nächsten Reifen wechseln. Ach so, sind seit mindestens 55000 km bzw. 4 Jahren aber wahrscheinlich 8 Jahren und 76000 km die ersten Batterien drin.:o
Gruss Sturmi
J
Joachim_MC
R1200GSA, K1, K100RS
Meine luftgekühlte Adventure wurde in 06/2013 hergestellt und im Oktober 2013 als Neufahrzeug an den Vorbesitzer verkauft. Im April 2015 hat der Freundliche dann mit Zähneknirschen den Sensor und die Starterbatterie erneuert; den RDC-Sensor deshalb weil ich bei einer Probefahrt festgestellt hatte die Anzeige vom Vorderrad steigt immer wieder aus.
Dieses Jahr Ende Juli hat der Sensor vorne wieder zeitweise Ausfälle gehabt. Jetzt ist das Dauerzustand und das gelbe Warnlicht geht meistens auf der Autobahn an:mad:
Der hintere Sensor ist noch der Originale und zeigt nach ein paar Minuten immer korrekt an. Kilometerstand 35'000.
Von den 8 Jahren und 100'000 km bin ich noch weit entfernt. Für vorne wäre jetzt der dritte Sensor fällig. Vielleicht habe ich auch einen lange gelagerten Sensor mit alter Batterie bekommen.
Der Freundliche hatte damals übrigens viel Mühe den Sensor wieder anzulernen und einen Moment ging die Elektronik gar nicht mehr (Laut Erstbesitzer; mit dem ich einen sehr guten Kontakt habe).
Die Heidenau sind keine 4000km drauf und von jedem Reifen ab und aufziehen werden die Felgen ja auch nicht besser...
Danke für eure Erfahrungen:o
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich würde dann auch mal den empfänger prüfen, ob der ein problem hat? was man auch testen kann ist die starter batterie mal abzuklemmen, 1 std warten und dann das motorrad wieder zu starten
J
Joachim_MC
Ich habe heute mal die Starterbatterie abgeklemmt für fast eine Stunde; vielleicht waren es auch nur 58 Minuten. Tageszähler und RDC hinten alles vorhanden wie vorher. Wie kann man denn den Empfänger prüfen?
J
Joachim_MC
Es ist das Modul mit DWA und RDC.
Der GS-911 spuckt folgendes aus:
Fault Codes : 3
40465 : Front tyre-pressure sensor faulty
Currently present : NO
40471 : Front tyre-pressure sensor signal disrupted/interference
40472 : Rear tyre-pressure sensor signal disrupted/interference
Currently present : NO​
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
kann man diese RDC-Überwachung eigentlich abschalten.
Ich habe keine Lust, für dieses störanfällige Teil laufend Geld auszugeben.
Volker
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Sicherheitsrelevante Bauteile am KFZ dürfen nicht einfach abgebaut oder ausgeschaltet werden!
Geht mit dem erlöschen der Betriebserlaubnis einher.......
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Aha! Und was ist mit den Mopedfahrern, die das RDC nicht als Sonderzubehör mitbestellt haben? Dürfen die das Moped dann nicht mehr bewegen?
Wo steht denn geschrieben, dass ein Moped mit RDC ausgestattet sein muss?
Gruß,
maxquer
na nicht ganz, Beispiel Zusatzscheinwerfer Nebel Anhägekupplung: Geht das Nebellicht bei einer Kontrolle nicht gibts Mecker und ggf auch keine bestandene HU wenn die AHK Steckdose nicht OK ist: Was dran ist muss funktionieren oder Abgebaut werden. Also Reifensensoren raus. Aber will keiner wissen. Oder ABS komplett raus wo es auch Modelle gab, die das als SA hatten.
schuppi
schuppi
40465 : Front tyre-pressure sensor faulty >> Hier wird es den Sensor erwischt haben, hast du die Sensordaten ausgelesen?
Batteriedaten Temperatur empfangene ID?
40471 : Front tyre-pressure sensor signal disrupted/interference ggf. ein starker Sender zeitweise in der Nähe des
40472 : Rear tyre-pressure sensor signal disrupted/interference Steuergerätes der auf 433Mhz sendet (Handsender f Garage)
Fehler löschen und beobachten.
Hallo Joachim
ich habe oben mal was eingetragen, vielleicht hilft es.
schuppi
schuppi
Kann man.
Steuergerät abklemmen und bei BMW mit dem Tester aus der Liste der eingetragenen Steuergeräte entfernen.(ZFE)
Sonst kommen über den Datenbus Fehlermeldungen, da vom Kombi die Info vom RDK erwartet wird.
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Kann man.
Hallo Schuppi,
vielen Dank für die Info.
Werde ich wohl beim nächsten Werkstattbesuch machen lassen.
Mir genügt ein Kompressor und ein Luftdruckprüfer.
Volker
Reparatursatz RDC-Ventil (RDC ) (36318520871) - Ähnliche Themen
  • Biete F 750 GS / F 850 GS 2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR
    2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR: Verkaufe zwei Sätze Schließzylinder für BMW: BMW Motorrad K80 F 750 GS BMW Motorrad K80 F 800 GS BMW Motorrad K81 F 850 GS BMW Motorrad K81 F 900...
  • Erledigt Reparatursatz / Schließzylinder für Sitzbank
    Reparatursatz / Schließzylinder für Sitzbank: Biete hier einen Reparatursatz für einen Schließzylinder an Teilenummer 51 25 8 393 958 Es ist laut Teilekatalog der Rep-Satz für die Sitzbank...
  • Frage zu Reparatursatz Schliesszylinder (Hersteller Nr.: 51257698202) von Leebmann
    Frage zu Reparatursatz Schliesszylinder (Hersteller Nr.: 51257698202) von Leebmann: Hi, bin auf der Suche nach einem geb. BMW Vario Topcase (BMW Vario -Sidecases habe ich bereits) . Viele Cases werden ohne Schließzylinder...
  • G650GS Bremszange Reparatursatz
    G650GS Bremszange Reparatursatz: Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Reparatursatz (Dichtungen etc.) für die Bremszange der Hinterradbremse bei der G650GS Bj...
  • Erledigt RDC Sensor neu unbenutzt + Reparatursatz in der Originalverpackung RESERVIERT
    RDC Sensor neu unbenutzt + Reparatursatz in der Originalverpackung RESERVIERT: Hallo , biete hier einen neuen unbenutzten RDC Sensor in der BMW - Originalverpackung an . Neupreis aktuell 110,87 € Sensor mit Ventil RDC...
  • RDC Sensor neu unbenutzt + Reparatursatz in der Originalverpackung RESERVIERT - Ähnliche Themen
