Reserve HAG - ABS an non-ABS
Diskutiere Reserve HAG - ABS an non-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, eine kurze Frage. Ich würde mir gerne ein HAG als Reserve auf die Seite legen - ggf. vorher beim Bonner aufgearbeitet - für den...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
eine kurze Frage. Ich würde mir gerne ein HAG als Reserve auf die Seite legen - ggf. vorher beim Bonner aufgearbeitet - für den Tag, wenn an einer meiner beiden 1150er das HAG das Zeitliche segnet. Nun hat die eine ABS, die andere nicht.
Spricht etwas dagegen, ein HAG von einer Q mit ABS an einer ohne ABS zu verbauen?
Der Sensor muss ja nicht unbedingt bestückt werden.
Robert
PS: Ja, ja, der Herbst ist da. Da denkt man über solche Dinge plötzlich nach. 😂
Absolut kein Problem. Den Sensor brauchst Du weil Du sonst die Löcher nicht dicht bekommst (oder einen passenden Stopfen)
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Danke für die schnelle Antwort, das ist gut. 👍
Einen Stopfen würde man sicher finden, der passt. Gummi.
Da geht es ja vermutlich nur darum, das Loch vor Dreck und Korrosion zu schützen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Und das Öl am Rauslaufen hindern, wenn das Motorrad nicht aufrecht steht... ;)
Klausmong
Klausmong
Gummi reicht nicht, weil das durchgehend ist und auf de anderen Seite rauskommt.
Einfach einen ABS Sensor nehmen (irgendeinen) Kabel abzwicken und reingeben, dann ist es dicht
Reserve HAG - ABS an non-ABS - Ähnliche Themen
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?
    Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?: Hallo Fories, ich überlege meinen aktuellen Helm noch einmal in "Neu" zu kaufen und einzulagern, aber was ist mit dem Alterungsprozess? Es wird...
  • Meine Restreichweitenanzeige (Range) ist im Display verschwunden! - Hat Jemand eine Idee?
    Meine Restreichweitenanzeige (Range) ist im Display verschwunden! - Hat Jemand eine Idee?: Hallo, wie bereits in der Überschrift erwähnt habe ich heute festgestellt, dass meine Restreichweitenanzeige, die ich Jahrelang im Display hatte...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Tankanzeige nur noch reserve..
    Tankanzeige nur noch reserve..: Hi, bj 2010 dohc, nach dem voll tanken kam Benzin bei klappen vorne raus.. musste deshalb benzin absaugen damit ich dichtung wechseln kann.. dabei...
  • Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe?
    Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe?: Moin Leute, Ich habe eine 2010er TUe, also mit Schwimmer. War heute auf der Autobahn, so nach 240km ging die Warnlampe an das der Tank leer...
  • Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe? - Ähnliche Themen
