Rexxer Tuning
Diskutiere Rexxer Tuning im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; schon mal einer sowas verbaut? BoosterPlug BMW R1200GS (LC) - Plug and Play - Forget the Power Commander | eBay
ein 10 ct Widerstand kann ich dir für 100 € weniger bauen! Und hab noch fett dran verdient..haha
Nee nee: Power Comander oder Rexxern
doch darum geht es, das ist den Preis für mich nicht wert, wenn nur der Temp Sensorwert verändert wird, was ich für 10 Ct auch erreiche.
Die Serien L Regelung erkennt (ab Einsatz der lambdasonde) dass zu fett ist und regelt das weg, erst oben oder mit fast Vollgas kann etwas angefettet werden! (nach meinem Wissen über lambdasondenregelung.)
Von so was erwarte ich rein garnichts. Und wenn, dann würde ich den Preis dafür nicht ausgeben, wenn ich mit der doppelten Ausgabe was Gescheiteres bekomme.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ob es dir das wert ist oder nicht interessiert mich einen sch.dreck...
die frage war, ob einer damit erfahrungen hat bezügl. dem laufverhalten des motors...
005LzI
und das wäre?
Ah ja. interessiert einen Sch.. dreck
wer halbwegs in der Lage ist, technische Zusammenhänge zu interpretieren und bei Fralinds gepostetem Diagramm zu Anfang nachsieht, stellt fest was mit enormen Aufwand bislang zu machen ist
und da kommt so eine Frage.. mit einem Widerstands Tuning
Das war nicht die Frage. Die Frage war "wer hat so was verbaut". Die Anwort: bislang Keiner !
Warum, interessiert hier einen sch.. dreck. Besser? Um mal auf deinem Niveau zu posten.
Wenn einer das lobt kaufst du dann? Ich nicht.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
genau....die frage war, wer sowas schon mal verbaut hat...
du anscheinend nicht....so what?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
die überlegung ist einfach nur, das mit dem bauteil das gemisch
untenrum angefettet wird, und man MÖGLICHERWEISE einen ähnlich guten rundlauf hat wie mit der schwereren kurbelwelle...
aber trotzdem obenrum die drehfreudigkeit bleibt...
das obenrum die leistung nicht erhöht wird ist mir eh klar...
vorteil gegen pc.....ist optisch unauffälliger...
vorteil gegen rexxer....muss nicht zur asu umprogrammiert werden...
wie auch immer...ich werde mir das teil mal bestellen...
und wenn's nix taugt geht's wieder zurück....
005LzI
....hab noch eins rumliegen. Hab das Motorrad verkauft bevor ich zum Einbau oder auch Verbau kam.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich würde ja zu MGM-Technik gehen , oder auch zum Andreas ,aber dann eine Richtige Individuell Abstimmung,
aber ich habe noch zu wenig Input und der Beweis das alles so bleibt fehlt auch noch ,
eben noch zu Frisch alles .............
J
juergend
hallo
habe mir auch ein Boosterplug gekauft für meine 15er, ist sein geld nicht wert ist ein 10k ohm temperatufühler und im gummi ist ein 56K ohm wiederstand paralell. kannst du für 20 euro nachbauen oder meinen für 100 euro haben. bei meiner 15er ohne wirkung
mfg jürgen
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Danke Jürgen, endlich einer, der es verstanden hat...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
hallo
mfg jürgen
Wenn er dann zum gleichen Ergebnis kommt wie Du (was ich für sehr wahrscheinlich halte), verliert er 100 Euro. Kauft er beim Anbieter und kann ihn zurückgeben, verliert er nix, außer Zeit und Nerven und das Rücksendeporto...
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
vorteil gegen pc.....ist optisch unauffälliger...:confused:
vorteil gegen rexxer....muss nicht zur asu umprogrammiert werden...:cool:
Ja Leute sorry, aber auch nach 70 Beiträgen hier, ist das Verständnis der Materie das Problem!
Wir reden hier eigentlich NUR von neuen wassergekühlten lc-Boxern.
Das sind moderne, auf Magermix konstruierte Motoren, welche im Gegensatz zu den Luft/Ölgekühlten Boxern mit Lambda 0,88 gar nix anfangen können, sogar viel besser mit 0,92 laufen. Und daß das soo ist, hängt letztlich auch mit dem flachen Zündkennfeld zusammen.
Darüber hinaus ist auch der elektronische Gasgriff mit in die Betrachtung einzubeziehen, der bei 3.500 rpm voll aufgerissen die Drosselklappe noch lange nicht voll offen hat...so wie das bei der BMS-K Motorsteuerung der alten Luft/Öl-Boxer analog über Bowdenzug der Fall ist.
Weiter kommt noch hinzu, daß die elektronische Drehmo-Begrenzung der neuen BMS-X einen EVENTUELL:tongue: gewonnenen Durchzugs-Vorteil hier von Amts wegen wieder wechregelt. ReXXer (OK, nehmen wir diesen Namen) kann auch dieser Drehme Begrenzung einen besser passenden Wert fixieren.
Als 3. Einfluss-Parameter in das Gemischkennfeld kommt das sogenannte "Tumble-Air System" der neuen WasserBoxer hinzu (der schwarze fingerdicke NebenLuft-Schlauch von der Airbox zu den Drosselklappen Stutzen).
Und daß als 4. Baustelle natürlich auch die Lambdasonden ihren Einfluss auf das Gemisch haben ist eh klar.
Nur mit dem feinen Unterschied, daß eben noch nicht restlos klar ist WIE, WANN und in WELCHEM Bereich sie ihren Einfluss ausüben, bzw. wie Ihre Meldungen von der BMS-X interpretiert werden.
Letztendlich ist also das abgelieferte Gemisch der neuen WasserBoxer ein Produkte aus vielen, sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren.
Drehe ich also - z.B. mit dem Boosterplug am Schräubchen "vorgetäuschte kältere Ansaugluft-Temperatur" verbessert das vielleicht mit viel Glück einen kleinen, marginalen Bereich....aber eventuell nur bei frühlingshaften 20 Grad.
Zu oben :confused: von vessi: Auch der pc kann´s bei den WasserBoxern nicht besser. Anfettung grundsätzlich JA, aber lange nicht so zielgerichtet. Meines Wissens hat noch KEINER damit einen makellosen Motorlauf hinprogrammieren können wie bei den alten Boxern. Ich lass mich aber gerne belehren.
Zu oben :cool: von vessi: Seit wann muss man nach einer ReXXer-Abstimmung was ändern, wenn man zur ASU oder zum TÜV fährt ? Gerade DAS war/ist ja der Vorteil vom ReXXer: Keine zusätzlichen Kästchen/Parameter welche die Motorsteuerung iritieren. Nein, NUR direkt in der serienmäßigen ECU werden Soll-Werte geändert ( z.B. Teillast-Sollwert von Lambda 0.98 auf 0,93 bis 0,94 gesetzt) , Abläufe und Pfade bleiben serienmäßig.
Gerade deshalb ist ja dieses neue BMS-X Tool von Alien-Tec (das sind die ReXXer-Väter) so vielversprechend.
Erstmals ist es in der neuen BMS-X Motorsteuerung vieler BMW Modelle gelungen, alle serienmäßigen Parameter softwaremäßig und sinnvoll zu bearbeiten.
Wer meint, er könne diese Komplexität an einer simplen BoosterPlug oder PoCo-Schraube verbessern, der ist auf dem Holzweg ! :mstickle:
Letzendlich ist dieses neue BMS-X-Tool der ReXXer-Väter ja prädestiniert für wirksames mechanisches HardcoreTuning mit deutlich höherem Liefergrad des Boxers.
Kosmetische Maßnahmen nur mit Anfettung, werden beim WasserBoxer nicht die PS und NM-Zuwächse bringen, die wir von der 12 S gewohnt sind....z.B. Rika BoxerBurner plus Anfettung = plus 10 PS, plus 6 NM.
Im Juni krieg ich meine gebrauchte 2014er GSlc und kann dann wohl mehr drüber berichten...
Abschließend noch zu BoosterPlug II: Bei WasserBoxern sicher unwirksam, auch wenn die Jungs seit BoosterPlug I scheins aufgerüstet haben.
Zitat:
"hallo
mfg Jürgen "
Endlich mal einer, der zu seiner Fehlinvestition steht !
Selbst wenn - NUR bei Luft/Ölgekülten Boxern - eine geringe Anfettung NUR zwischen 80 % und 100 % Gasgriffstellung erhalten bleibt, sind das nach meinem Prüfstand läppische ca. 2 % mehr an Einspritzmenge.
Also lange nicht die versprochen Anfettung aus dem BoosterPlug-Link von 6 bis 8 % !
Ha ha. Zum Leben viel zu wenig, zum Sterben bissi zu viel. Dann schon lieber die Serien-Rübe bis Anschlag geschunden !
Rexxer Tuning
Rexxer Tuning - Ähnliche Themen
  • Suche Tuning Chip BBPower
    Tuning Chip BBPower: Suche einen BBPower Chip von B. Bludau für eine R1100. Wer noch so was hat und ihn abgeben würde, bitte Info. Es gibt ihn noch neu, aber einen...
  • Auspuff R1150 GS Leerräumen.
    Auspuff R1150 GS Leerräumen.: Moin Liebe GS Freunde, ich bin neu im Forum und hätte direkt mal eine Frage. Ich habe eine GS1150 bj 2001. ich liebe die Maschine und bin wirklich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Rexxer ECU-Tuning
    Rexxer ECU-Tuning: Hallo Zusammen, ich brauch meinen Rexxer nicht mehr. Hab ihn bei Kleinanzeigen drin - Foristi bekommen ihn für 200€ zzgl. Versand. Rexxer ecu...
  • Erledigt REXXER Tuning Tool für luftgekühlte BMW -- z. B. für GS 2004-2012
    REXXER Tuning Tool für luftgekühlte BMW -- z. B. für GS 2004-2012: REXXER Tuning Tool für BMWs - passend u. a. für R 1200 GS 2004-2012 aber ebenso für alle anderen Motorräder ab 2004 mit Motorsteuergerät "Bosch...
  • RexXer Tuning
    RexXer Tuning: Hallo allesamt ... Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem RexXer Tuning ? http://www.rexxer.eu/ Würde mich echt mal interessieren, wenngleich...
  • RexXer Tuning - Ähnliche Themen
  • RexXer Tuning
