Rhythmisches Wummern nach Wechsel auf Pirelli Scorpion Rally STR
Diskutiere Rhythmisches Wummern nach Wechsel auf Pirelli Scorpion Rally STR im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, seit meine GS Rallye die neuen Schlappen hat, wummert es zwischen 60 und 80 km/h am Vorderrad. Genauer: Das Geräusch schwillt...
Moped-Matze
Moin zusammen,
seit meine GS Rallye die neuen Schlappen hat, wummert es zwischen 60 und 80 km/h am Vorderrad. Genauer: Das Geräusch schwillt langsam an und ist zwischen 65 und 80 km/h am lautesten. Bei höheren Geschwindigkeiten höre ich es nicht mehr.
Der Freundliche hat sein geschultes Ohr eingesetzt und das rhythmische Wummern als normale Laufgeräusche bewertet.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Reifen gemacht? Meine haben jetzt gute 1500 km runter – und das Klangbild ist unverändert.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Jeder Reifen mit Querprofil wird WUMMERN!!
Fahre einmal einen Heidenau K60 oder Karoo 3, dagegen ist der STR ein Flüsterreifen!!
LG
Bertl
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Kontrollier mal ob die Reifen richtig gewuchtet sind...
Wenn der Reifen heult ist das normal, wummern nicht... Bin den Reifen schon öfters gefahren, genauso wie die Karoo3... Den K60 hatte ich nur am Anfang mal, war lauter aus der Karoo3...
Grüße Norbert
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Hallo Matze, hier ein Kommentar aus einem früheren Thread:
"ich habe jetzt den 2 Hinterreifen P R STR auf den ersten Vorderreifen. Der Reifen überzeugt in allen Lagen. Habe Sardinien mit viel Geröll und Schotter, sowie Schweizer und franz. Alpen hinter mir. Im Trockenen und Nassen zuverlässiger Grip.
Brummen bei ca 125 km/h ist schon nervig. Daher eher langsamer oder schneller fahren, dann gehts.
6000 km sollte der halten, der vordere doppelt so lang.
Probier ihn einfach aus...
LG Alex"
Das Wummern des Vorderads war nach mehr Laufleistung weg. Der 2.Hinterreifen ist jetzt 7000 drauf und fliegt bald runter.
Dann kommt der neue STR drauf..
LG
Moped-Matze
Vielen Dank für die Hinweise!
An Alex: Das lässt ja hoffen. Hast Du mal mit dem Fülldruck experimentiert? Hilft es, mit etwas geringerem Druck zu fahren?
juekl
juekl
Essen NRW
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Geräusch bei dieser Geschwindigkeit im 5ten Gang.
Es kam genau nach der Montage des CTA3.
Ich habe es auf das massige Gewicht geschoben und gedacht, das legt sich bei genügend Abnutzung.
Macht es leider nicht, ist aber schon abgenutzt auf das Niveau von anderen Reifen.
fenek
fenek
NRW
Ich kann den Druck so oft nachprüfen wie ich möchte. An der Tanke immer auf 2,5 vorne und 2,9 hinten. Auf ner Tour, je nach Höhe, Temperatur etc. pendeln die Drücke um 0,2- 0,3 ATÜ.
Wie gesagt, die Geräusche wurden mit zunehmenden Verschleiß weniger.
Ein Kumpel hat auf seiner 1200 Lufti den neuen CTA3 und hat jetzt das gleiche Phänomen.
Solange Du kein Ruckeln in Kurven oder im Geradeauslauf spürst, ignoriere das Wummern einfach.
Andere berichten von wasserkocherartigen Geräuschen aus dem Gabeltunnel, was auch häufig auf die Reifen geschoben wird.
Ich denke die verschiedene Geräuschkulisse gehört leider einfach dazu.
Wie gesagt, solange Du kein unsicheres Fahrgefühl hast, ertrage es und freu Dich an der guten Performance und Optik des P R STR.
LG Alex
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Ja, um 70 km/h ist das Laufgeräusch vorn schon sehr präsent. Danach merke ich dank Verwirbelungen am Helm kaum noch etwas. Den Rest erledigt der Akrapovic. -Trotzdem schätze ich den STR sehr. Auf Asphalt geht sehr viel, im Gelände manches.
Stue007
Stue007
Meerbusch
BMW R 1250 GS Adventure Rallye, Triumph Speed Triple 1200 RR, Triumph Bonneville T120
Habe heute auch die Scorpion STR aufgezogen - bin bis dato PST II gefahren. Erster Eindruck: sehr gut, finde er passt super zur GS Rallye (bei mir mit Sportfahrwerk). Mitte Sep. gehts damit in die französischen Alpen, meinem Lieblingsrevier. Bin gespannt...
MotTom
möchte mich kurz vorstellen, BMW R1200GS Rallye 2017, 55 Jahre aus Mönchengladbach.
Habe den Scorpion Rally STR seid gestern drauf, der Vorderreifen wummert extrem bei ca. 125 bis 135 km/h und auch im Ansatz bei 65 km/h. Ist das normal für den Reifen? Sonst ist der Reifen normal vom Abrollgeräusch. Bitte teilt mir eure Geräuscherfahrung mit.
fenek
fenek
NRW
s.o.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Stolle=Geräusche
Egal für welches Fahrzeug.
Unimog oder Traktor
PKW mit Winterreifen
SUV mit AT Reifen
Geländewagen mit MT Reifen
LKW mit Baustellenbereifung
Militärfahrzeuge
GS mit Stollenreifen sind da keine Ausnahme.
Und der Rally STR ist ein Stollenreifen, (zumindest aus akustischer Perspektive)
Jedes mal wenn eine Stolle auf dem Asphalt aufsetzt meldet sie das Akustisch. Manche Profile dezent, manche sehr dominant. wer keine Musik vom Reifen haben will, sollte Tourensport oder Sportreifen fahren.
Der Geräuschtunnel um den Telelever mit der Verkleideung der Kühler verstärkt den Effekt noch.
Leichte Fertigungstoleranzen im Reifenumfang können dann zu diesem geschwindigkeitsabhängigen Wummern führen (Ab und zu mit etwas Unruhe am VR) .
Hatte ich bis jetzt bei allen Stollenreifen (TKC 70, TKC80, Anakee Wild, K60 und K60Scout, AX41) die Ich gefahren bin in mehr oder weniger starker Ausprägung. (Gefahren auf der K25)
Rhythmisches Wummern nach Wechsel auf Pirelli Scorpion Rally STR - Ähnliche Themen
  • ungewöhnliches "Wummern" bei langsamer Fahrt
    ungewöhnliches "Wummern" bei langsamer Fahrt: Hallo zusammen, hab mal eine R 1250 GSA probiert - soweit alles chic. ABER bei langsamer Fahrt hat die ein rythmisches "Wummern - fühlt sich an...
  • Rhythmische Geräusche und wibrationen zwischen 2000 und 3500 rpm
    Rhythmische Geräusche und wibrationen zwischen 2000 und 3500 rpm: Ich habe jetzt bei meiner 1250 gsa ein „Wummern „ im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen, dabei nimmt das Moppet wibrationen an...
  • Wummern Hinterrad Winkelgetriebe
    Wummern Hinterrad Winkelgetriebe: Moin, bin neu hier :) Ich habe mir Anfang August eine R1200 GS BJ2006 mit ABS I (BKV) zugelegt und zwei Wochen später war das Hinterachsgetriebe...
  • R 1200 GS Adventure Vorderrad wummert - wie vorgehen?
    Vorderrad wummert - wie vorgehen?: Hy! Ich benötige mal Eure Meinung: Seit neuestem werden die Geräusche, welche vom Vorderrad meiner luftgekühlten ADV zu mir ans Ohr dringen...
  • Rhythmische Vibrationen Getriebe/Kardan/Endantrieb?
    Rhythmische Vibrationen Getriebe/Kardan/Endantrieb?: Hallo bei meiner R 1200 GS EZ. 2013 treten häufig rhythmische Schwingungen auf, vermutlich aus dem Antrieb. Am deutlichsten spürbar im 4. Gang...
  • Rhythmische Vibrationen Getriebe/Kardan/Endantrieb? - Ähnliche Themen
