richtig abschalten
Diskutiere richtig abschalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich den Killschalter bediene (Schranke, Baustellenampel) bleibt die Zündung an. Zum Starten brauch ich jetzt nur den Knopf drücken und...
Pinky
Pinky
Zum Starten brauch ich jetzt nur den Knopf drücken und losfahren. Wo ist da ein Problem?
Beim Abstellen bediene ich auch oft den Killschalter und unterbreche danach die Zündung.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich habe die XT jahrelang stets über den Notausschalter unterbrochen und erst danach das Motorrad über den Zündschlüssel richtig ausgemacht. Der Notausschalter blieb auch bis zum Starten in der Off-Stellung. Das hatte da aber auch den Hintergrund, durch die abgeschaltete Benzinpumpe Startprobleme zu vermeiden.
Gast39385
Bekanntlich geht Probieren über Studieren.
Daher die GS über den Seitenständer ausgeschalten. Nach circa 10 Minuten fuhr die ZFE die Eletronik dann ganz runter, wie auch über den Notaus.
Zumindest bei der Keyless-Version.
Klaus
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei mir reicht ein einfacher Druck. Da muss nichts 5 Sekunden gedrückt werden. Das musste bei der Lenkerschlossverriegelung vielleicht machen, aber nicht wenn Du die Maschine ausschalten willst!
Wenn das Fahrzeug noch in Bewegung ist
muss der Schalter lange GEDRÜCKT werden!!
LG
Bertl
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
LG
Bertl
OK. Aber warum sollte man das Motorrad runterfahren während es noch in Bewegung ist?
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
R1250GS ; R1200R LC 2015; TE 250
Moin moin,
ich schalte schon seit Jahren über den Seitenständer, bei eingelegtem 1. Gang, aus. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Ich werde es auch weiter so handhaben, denn dadurch ist das Moped auch sofort gegen umkippen gesichert.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich mache meine GS regelmäßig mit dem Seitenständer aus. Hintergrund ist, dass ich den eingelegten ersten Gang als „Feststellbremse“ nutze.
Also anhalten im ersten Gang, Seitenständer ausklappen -> Motor aus, danach Zündung aus wenn ich das Motorrad verlasse oder den Tankdeckel öffnen will.
Das ist eine ganz normale Betriebsfunktion, genauso beim Notausschalter. Die Schalter schalten auch keine „Zündspannung“ sondern Kleinspannungsinputs an der ZFE. Hat mit der Vorstellung, dass man an einer Elektronik die Betriebsspannung hart ausschaltet und diese dann nicht geordnet runterfahren kann, nichts zu tun.
Der Instruktor hat vermutlich wenig Ahnung von solchen Systemen.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich finde auch das die frage berechtigt ist, früher war es auf jeden fall ein problem das fahrzeug mit zündung an stehen zu lassen!
Je nach stellung des unterbrechernockens einer kontaktzündung ist da schon die ein oder andere zündspule abgeraucht, da sie dann evtl. zu lange unter strom steht und extrem heiß wird! Das wird heute nicht mehr so sein, aber probleme mit killschaltern gibts immernoch, woher die kommen ist spekulation! Ich mache auch heute noch das moped über die zündung aus und lasse es nicht mit eingeschalteter zündung lange stehn!
  • Gefällt mir
Reaktionen: CRE
Pinky
Pinky
Genau wegen der Bremsfunktion schalte ich den Motor immer im ersten Gang aus.
Hat auch den Vorteil, daß man nach dem Starten sofort losfahren kann, ohne den "Klonk".
Gast 11390
Könnte mir vorstellen, allerdings ohne es genau zu Wissen, dass ein häufiges ausschalten mit dem Killschalter oder auch Seitenständer hier eventuell zu einem frühzeitigen absterben des jeweiligen Schalters führt bzw. verursacht.
Der Notschalter sagt es ja schon und sollte ja eigentlich auch nur für Notfälle/Notsituationen benutzt werden, und der Seitenständer soll ja verhindern dass ich nicht ausgeklappt mit dem Motorrad auch losfahre, ob diese für ein ständiges ausschalten gedacht sind. :rolleyes:
Alles ohne Gewähr:)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Alles ohne Gewähr:)
Aber dem Schalter des Seitenständers ist es egal ob der Motor läuft oder nicht. Der schaltet jedesmal wenn Der Seitenständer ausgeklappt wird.
Gerlinde
Gerlinde
Das Motorausschalten per Killschalter kann auch gefährlich für die Batterie sein. Ich habe mir in Folge, nicht nur einmal, so die Batterie gekillt.
nobbe
nobbe
.. bei "welcher" maschine?
R1200GSRider
im wilden Süden
Alles ohne Gewähr:)
die Schalter für Kill und Motorstart sind die selben Schalter (Bauteile) was die Haltbarkeit betrifft. Also egal...
richtig abschalten
richtig abschalten - Ähnliche Themen
  • richtige Ernährung während der Tour
    richtige Ernährung während der Tour: Hallo, ich wollte mal hier dafür werben, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man sich auf einer Moped - Tagestour richtig ernährt. Für mich...
  • Welches ist das richtige ??
    Welches ist das richtige ??: Hallo, Kann mir jemand sagen, welches die richtige Reparaturanleitung ist ??? (siehe Bilder) Meine GS: R1200GS Adventure Erstzulassung 07/2010 Danke
  • Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?
    Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?: ja, wie gesagt. Bräuchte echt mal ne kurze Unterstützung bezgl. Navigator 6. Wenn jemand so freundlich wäre mir ein paar kurze Fragen per PN zu...
  • Felgen, die Varianten für die GS bzw. GSA ab Werk: Kreuzspeiche, Enduroschmiede- oder das GS- Standardrad; welches ist das Richtige?
    Felgen, die Varianten für die GS bzw. GSA ab Werk: Kreuzspeiche, Enduroschmiede- oder das GS- Standardrad; welches ist das Richtige?: Im Falle des Kaufs einer 1300 GS hat man die Wahl zw. 3 Felgenvarianten, bei der GSA scheinbar nur zwischen 2 Varianten ab Werk. Ich bin bisher...
  • das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV
    das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV: Hi zusammen, vor einigen Monaten bin ich von 1200GS ADV TÜ 2011 auf 1250GS ADV 2021 umgestiegen und hadere mit dem Windschild bzw. den dadurch...
  • das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV - Ähnliche Themen
