richtig abschalten
Diskutiere richtig abschalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mehreren. Ich bin manchmal mit Tanken, aber auch mit Strom etwas schusselig. Ich habe die Möglichkeit die letzte 200m bis nach Hause ohne...
Gerlinde
Gerlinde
.. bei "welcher" maschine?
Bei mehreren.
Ich habe die Möglichkeit die letzte 200m bis nach Hause ohne Motor zu rollern und gehöre zu den Leuten, die nicht die Nachbarn wecken müßen. Wenn es dann zu Hause fix gehen muß, dann bleibt der Schlüssel mit "Zündung an" auch mal stecken und das passiert mir leider nicht nur einmal im Jahr.
Es gibt dann zwei Möglichkeiten:
Entweder fällt es dem wirklich lieben Nachbarn auf, daß das Moped mit Licht an steht und er kommt rüber und lästert (zu Recht) irgendwas von wegen "wieder mal Batterietest?". Dann bedanke ich mich rauche mit ihm eine Zigarette und gut is.
Die andere Möglichkeit ist, daß es niemandem auffällt (mir erstmal sowieso nicht) und zeitabhängig kann die Batterie so halt auch tiefentladen/totgehen.
Peti
Peti
Schland
Bei mir reicht ein einfacher Druck. Da muss nichts 5 Sekunden gedrückt werden. Das musste bei der Lenkerschlossverriegelung vielleicht machen, aber nicht wenn Du die Maschine ausschalten willst!
Während die Maschine noch rollt?
Nö. Da muss man länger drücken.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das Motorausschalten per Killschalter kann auch gefährlich für die Batterie sein. Ich habe mir in Folge, nicht nur einmal, so die Batterie gekillt.
Du wolltest also sagen, dass das Ausschalten mit dem Killschalter dazu führen kann, dass man danach vergisst die Zündung auszuschalten und dass dann als weitere Komplikation die Batterie Schaden nehmen kann.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn man mit dem Killschalter oder dem Seitenständerschalter den Motor abstellt (mache ich zu 90% so, auch schon bei der MÜ, TÜ) dann geht bei Keyless nach gar nicht so langer Zeit von selbst die Zündung aus.
Die Mopeds sind inzwischen intelligenter als so manche ihrer Fahrer. :rolleyes:
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich habe noch kaum jemals anders als über den Killschalter ausgeschaltet. In den vergangenen 35 Jahren war das ok.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Auf meinen 135tkm auf der K25 habe ich zu (gefühlt) 90% das Mopped (oder besser den Motor) über den Seitenständer ausgeschaltet, immer ohne Probleme. Sehr oft auch noch rollend auf den letzten 1-2 Metern vorm anhalten.
Letzteres mache ich mit der KTM Adv. nicht mehr... der Seitenständer ist länger und wenn man es doch versucht, dann gibt's mitunter ein paar schöne Kratzgeräusche und Schreckmomente. :rolleyes:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Damit liegt es also immer noch nicht am Killschalter selbst, sondern an der Schussligkeit des Besitzers.
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich bekenne mich schuldig. :rolleyes:
Peti
Peti
Schland
Hat Wunderdings nicht einen Sitz mit Schalter im Programm?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich wäre ja für diese Reißleinen wie beim Jetski. :playfull:
Peti
Peti
Schland
Ich glaube, ich will den guten alten Zündschlüssel zurück. :)
V
vilkas
Basel
F850GS
kann ja sein das die Elektrik / Elektronik auf der F850GS komplett anders funktioniert. Aber das Handbuch verrät mir auf Seite 90:
--- Zitat ---
WARNUNG
Betätigen des Not-Aus-Schalters während der Fahrt
Sturzgefahr durch blockierendes Hinterrad
- Not-Aus-Schalter nicht während der Fahrt betätigen.
Mit Hilfe des Not-Aus-Schalters kann der Motor auf einfache Weise schnell ausgeschaltet werden.
--- Zitat ende ---
Daraus lerne ich, das man während der Fahr tunlichst die Griffeln vom Not-Aus-Schalter lässt. Im Stillstand das ausschalten aber OK ist...
Trotzdem schalte ich zumeist über den Seitenständer aus.
gruss
v.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hat die F850GS keine Kupplung?
Peti
Peti
Schland
Die müssen sich ja gegen Idioten absichern, die während der Fahrt den Notaus betätigen, nicht die Kupplung ziehen und dann fast einen Salto machen.
Hat aber nichts mit der Technik oder der Elektronik zu tun.
richtig abschalten
richtig abschalten - Ähnliche Themen
  • Sitzbank waagrecht?
    Sitzbank waagrecht?: Hallo, Fahre eine gs1250 bj 2021. habe das Problem, dass ich die Sitzbank zu weich finde und vor allem die Neigung der Sitzbank nach vorn zu...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Die richtige Werkstatt finden
    Die richtige Werkstatt finden: Hallo, Vor drei Jahren kaufte ich mir noch einmal ein schweres Motorrad. Diese GS 1100 gefiel mir auf Anhieb. Ich hatte mein Leben lang immer...
  • Die richtige Werkstatt finden - Ähnliche Themen
