Road oder doch besser DynamicPro ?
Diskutiere Road oder doch besser DynamicPro ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie oft hast du das schon gepostet? Vielleicht sollte man das mal anpinnen?
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Da es anscheinend immer noch immense Wissenslücken im Zusammenhang Fahrmodi Motor/Fahrwerk/Pro gibt hier zum x-ten Mal die Grafik:
In ENDURO ist die GS im AUTO Modus für das Dynamic ESA genauso hoch wie in RAIN, ROAD, DYNAMIC, DYNAMIC Pro und ENDURO Pro.
Freak242
Aus der Tabelle geht nicht hervor, dass es eine Abhängigkeit zwischen dem Fahrmodus (bei Road und Dynamic) und der Einstellung der Dämpfung. Nichts anderes wurde hier zuletzt diskutiert.
Aber GENAU das hab ich 2 Seiten vorher geschrieben (ohne Enduro) :Augenzwinkern_2:
Freak242
Ich nehme an, du beziehst dich auf diesen Post (habe nicht die ganze Seite nach deinen Posts abgesucht):
Laut BMW soll es hier auch eine, im Fahrbetrieb ständig angepasste Dämpfungsverstellung geben. Eben Dynamik ESA. Ich erkenne da keinen Unterschied.
Was offensichtlich daran liegt, dass du im pro Modus unterwegs bist. Wärest du das nicht, würdest du merken, dass das Einstellen des Fahrmodus Road automatisch die Dämpfung auf Road stellt und bei Dynamic (ohne Pro) verhält es sich entsprechend genauso.
Freak242
Da gebe ich dir Recht.
Ich hätte auch nicht erwartet, dass das Stecken des Pro-Steckers das beschriebene Verhalten ändert. So was sollte sich in der BA auch widerspiegeln!
Das tut es! Lies mal genauer hin!
Hi Gonzo2,
ich schaue öfters in die BA habe bisher einen solchen Hinweis nicht gefunden. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir die Stelle nennen könntest.
Vielen Dank im Voraus.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Aera R1250 GS "Exclusive"--> erledigt!
Habe genau das heute festgestellt, es lässt sich einfach probieren und im Display ablesen. Rechts von Road auf Dynamic umschalten, und schon sieht man bei einer Kontrolle durch Druck links, dass sich auch hier der angezeigte Modus verändert hat. Zurück auf Road dann das gleiche Spiel.
Thanks für den Hinweis!
Freak242
Ich war auch 5000 km unterwegs, bevor mir dieser Zusammenhang klar gemacht wurde!
Allerdings habe ich die meisten dieser km erst mal im Road Modus zurückgelegt. Der Umstieg von einer 1200er aus 2006 war so groß, da war ich mit anderen Dingen beschäftigt.
Also ich habe es heute nochmals gestestet. Von Dynamik Pro auf Road umgeschaltet (links das Fahrwerk steht/stand weiterhin auf Road). Ich bemerke keinen Unterschied in der Dämpfung. Und wenn dann ist der Temperatureffekt auf die Viskosität im Däpferöl höher. Die Gasannahme war ein "klitze" träger, was aber auch in den Bereich der Einbildung fallen könnte.
Dann von Road wieder zurück auf Dynamik Pro. (Links immer noch Raod!!) und keine Änderung im Dämpfungsverhalten. Angemessen Straff würde ich sagen. Bei Stop and Go (oder Pause) ist die Dämpfung merklich weicher, bedingt durch das wärmere Dämpferöl. (Warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, Mehrbereichsöl in die Dämpfer zu kippen?)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Für Dämpfer nimmt man dann eher Silikonöle, da die wesentlich viskostabiler sind bei Temperaturänderungen als Mineralöle oder Syntheseöle auf Kohlenwasserstoffbasis.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Was hast du denn bei Dynamic Pro als Einstellungen hinterlegt?
Zur Abklärung, Dynamic Pro ist ein PROGRAMMIERBARER Modus, nicht ein besonders dynamischer Modus. Du kannst also in Dynamic PRO auch Gas und DTC auf RAIN und Fahrwerk auf ROAD festlegen wenn dies dein Lieblingsmodus sein sollte. Oder Fahrwerk Road, Gas auf Dynamic und DTC auf RAIN. Oder oder oder.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ja, hier wird wieder alles durcheinander gewürfelt... :(
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
OK, dann ist bei dir in Dynamic Pro also Gasannahme und Fahrwerk noch auf Dynamic.
Somit sollte beim Umschalten am rechten Schalter auch immer das Fahrwerk mit geschaltet werden. Beim Wechsel von Dyn.Pro auf Road sollte auch das Fahrwerk von Dynamic auf Road umstellen. Bei meiner GS ist dies auch deutlich spürbar, ich habe ja auch das ADV Fahrwerk in meiner Pepsi (Sportfederung).
Wenn du nichts bemerkst würde ich das Fahrwerk vom :) überprüfen lassen solange du noch Gewährleistung hast.
Was mich stutzig macht ist diese Aussage:
Bein meiner wird da die Kennlinie am Gasgriff deutlich aggressiver wenn ich von Road auf Dynamic schalte, für mich ganz klar spürbar.
gs.08.15
gs.08.15
R1250GS Adventure BJ 2019
Hi Gonzo2,
Seite 167 links oben. Etwas nebülös und nicht spezifisch.
Bei mir wurde das auch bei der Fahrzeugübergabe erklärt.
Freak242
Danke für den Hinweis, aber du scheinst eine andere Version der BA zu haben. Bei mir behandelt die Seite 167 links oben die Fülldruckanpassung...
Was genau wurde dir denn bei der Fahrzeugübergabe erklärt?
gs.08.15
gs.08.15
Auf dem Foto ist die entsprechende Stelle markiert. Leider ist die Scan Qualität nicht so gut. Eine klarere Aussage habe ich nicht gefunden bzw überlesen.
Bei der Fahrzeugübergabe wurde ich darauf hingewiesen. Bei Mode Road stellt sich das dyn. ESA auf ROAD ein. Bei der Auswahl des Fahrmodus Dynamic, stellt sich dyn. ESA auf Dynamic ein. Modus Enduro gibt nur ein weiches Fahrwerk(ROAD).
Nachtrag: In einer neueren BA steht es auf Seite 162
Freak242
Ok diese Passagen kannte ich. Ich stimme dir zu: man könnte es "verklausuliert" nennen. Aber das durch die Fahrmodus Auswahl der Dämpfungsmodus geändert wird, muss man wohl erst in der Praxis "erfahren".
Was ich aber meinte mit meiner Aussage, dass es nicht in der BA steht, ist das genau diese Abhängigkeit durch das Stecken des Pro Steckers aufgehoben wird. Wenn du hierfür was findest lass es mich wissen.
gs.08.15
gs.08.15
Kann ich bestätigen. Darauf wurde ich bei der Fahrzeugübergabe nicht hingewiesen. In der BA habe ich auch nichts gefunden, dass der Kodierstecker diese autom. Einstellung(Road/Dynamic) beim gewählten Fahrmodus aufhebt.
Habt Ihr alle den selben Software stand? BMW tut da gerne mal was ändern...einfach so, zwischendruch :facepalm:
Freak242
So ich habe es mal getestet: also bei mir bleibt die Koppelung zwischen dem Fahrmodus und dem Dämpfungsmodus auch bei gestecktem Pro Stecker erhalten. Wechsel ich von Dynamic (Pro) nach Road, steht anschliessend der Dämpfungsmodus auch auf Road. Umgekehrt wechsel ich von Road auf Dynamic (Pro), wird der Dämpfungsmodus auf Dynamic gestellt, unabhängig vom Pro Stecker.
Somit braucht auch dazu nichts extra in der BA erwähnt werden.
Road oder doch besser DynamicPro ? - Ähnliche Themen
  • BMW Z4 e89 Roadster Erfahrungen
    BMW Z4 e89 Roadster Erfahrungen: Moin zusammen , Was ein Paar User schon mitbekommen haben, ich habe mein Opel GT gegen ein Z4 getauscht , Gründe dafür waren schlechte und sehr...
  • Fahrmodus verstellen (Rain, Road, Dynamic...)
    Fahrmodus verstellen (Rain, Road, Dynamic...): Muss da mal ne blöde Frage stellen. Man kann ja rechts mit der Taste den Fahrmodus verstellen. Müsste das nicht auch während der Fahrt...
  • Suche Michelin Road 5 oder 6
    Michelin Road 5 oder 6: Hallo zusammen Ich suche einen Michelin Road 5 oder Road 6 in der Größe 120/70 R17 zum Runterfahren. Danach soll auf einen anderen Hersteller...
  • Büse Open Road 2 Jacke
    Büse Open Road 2 Jacke: Moin zusammen , wer hat Erfahrung mit o.g. Jacke und kann was zu schreiben , ich suche noch eine Übergangsjacke und die Open Road gefällt mir...
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen
    Michelin Anakee Road erste Erfahrungen: Hallo Gemeinde, hat sich jemand schon den neuen Anakee Road aufziehen lassen und kann was dazu erzählen. Grip Laufgeräuche ?
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen - Ähnliche Themen
