Rost an der F900GS
Diskutiere Rost an der F900GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand schon einmal mit Rost zu kämpfen gehabt ? Motorrad steht zu 90% trocken, wird aber auch im Regen gelegentlich gefahren. Ist...
RicardoBln
RicardoBln
Brandenburg
1200 GS; F900 GS
Motorrad steht zu 90% trocken, wird aber auch im Regen gelegentlich gefahren. Ist aus 03/24.
Mein Händler antwortet mir nicht auf Mails und persönlich hab ich es noch nicht geschafft. Will aber auch aufgrund der abgelaufenen Garantie da gar nicht mehr hin.
Ebenso sind die Speichen an der Nabe befallen.
Kann man Rostentferner benutzen dafür?
RicardoBln
RicardoBln
Brandenburg
1200 GS; F900 GS
das ist klar, find ich bei einem 3 Jahre altem Moped allerdings minderwertig.
No-GS
No-GS
Flugrost hat nichts mit einem minderwertigen Moped zu tun, Deine Fahrtstrecke war da minderwertig.
RicardoBln
RicardoBln
Brandenburg
1200 GS; F900 GS
Dann ist die Fahrtstrecke je nach Modell abhängig ? Meine 1200er stört die selbe Strecke nicht
Orlando123
Orlando123
Na ja, das sind Fittings bzw. Anschlußteile. Mit einem entsprechenden Pflegeaufwand wird das wahrscheinlich entfernt werden können.
Das kauft BMW auch nur ein.
Sieht mir eher so aus als wenn da wenig bis gar nix an Pflegeaufwand betrieben wurde.
Das entsteht nicht einfach so über Nacht.
Haui04
Haui04
Hagen
F900 GS
Tja, den Ärger kann ich verstehen.
Aber wenn es kein schlechter Pflegezustand ist, würde ich mir mal das Reinigungsmittel anschauen. Ich vermute mal, es ist zu aggressiv und oder die Einwirkzeit war zu lang.
Da kannst du bei BMW nicht auf Kulanz hoffen.
Tom123
Tom123
München Süd
Ich denke Deine Pflege für ein Motorrad ist nicht unbedingt als verliebt zu bezeichnen was Pflege betrifft siehe Kette im Hintergrund.
Nimm etwas Ölspray und reib das alles mal mit einem Lappen ab, auch die Kette.
Schau Dir Werner an, "mid dem Öl nit sparsam sein"...
Gute Fahrt
Tom
kuhtreiber1967
Alles Gelaber, schlechte Vorbehandlung vor der Verchromung und / oder zu dünne Chromschicht. Ist beim beschichten, ob Pulver, Lack oder sonst was, immer das gleiche Problem. Gab`s früher bei den 2 Ventilern nicht, nach so kurzer Zeit auf keinen Fall. Ist halt ein Qualitätsmangel :lalala:. Mit Autosol ordentlich bearbeiten, ganz schön mühselig der Spaß, aber das wird bestimmt gut. Kann auch anschl. mit 2 Komponenten Klarlack lackiert werden, dann ist lange Ruhe. :nicken: Dein Händler kann/ will da sicher nix machen. 🤷‍♂️
olivenhain
olivenhain
F 900 GS
Besteht die Möglichkeit, dass bei winterlichen Temperaturen mit Streusalz gefahren wurde? für Flugrost scheint mir das zu ausgeprägt 😉 Jedenfalls mit viel Zeit und Mühe sicherlich zu entfernen.
RicardoBln
RicardoBln
Brandenburg
1200 GS; F900 GS
Von April bis Oktober wird in etwa gefahren. Pro Jahr 10-15tkm
kuhtreiber1967
Hey Ricardo, mach dir kein Kopp, ist halt da und nicht deine Schuld. das ist halt einfach billig beschichtet. Leider auch bei BMWs :lalala: . Dann schau dir mal den Chrom einer gut gefahrenen R1200 C Boxer- Chopper auch CL oder so ! Auch schon nach kurzer Zeit war der Verpickelt und löste sich, katastrophale Qualität :poop:. Deine kleinen Ärgernisse nach 2 Jahren bekommst du mit wie gesagt mit Autosol Chrom/ Metall- Politur und 1- 2cm Stoffstreifen oder Nevertull in den Griff. Ideale Winterarbeit für beim Fernseh gucken, Rad ausbauen und schön reinigen, einen großen Lappen in den Schoß und schön putzen :nicken:. Mit Klarlack oder Hammerit- Silber und feinen Pinsel streichen. Die Schrauben durch gut feuerverzinkte vom Eisenwaren- Geschäft ( Weil nicht aus China), kann man ja austauschen 🤷‍♂️. Aber kein Edelstahl verwenden, die fressen sich gern fest und sind zu hart. Falls die Speichen anfangen zu Rosten, nach dem Entrosten, halt mit Klarlack- Sprayen. ☝
Uli G.
Uli G.
Hannover
Und den Rest der Zeit steht die Maschine in einer feuchten Garage, oder im ebenso feuchten Carport, versteckt unter einer feuchtigkeits- und luftundurchlässigen Abdeckplane und gammelt vor sich hin?
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Wenn ich so was sehe wird umgehend gehandelt und nicht abgewartet und zugeschaut wie das lustig weiter gammelt. Für mich schaut das nach mangelnder Zuwendung aus, denn da hätte man schon etwas früher ran müssen ...
Rost an der F900GS
Rost an der F900GS - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
    Auspuff Rost: Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
  • Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.
    Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.: 72er Alfasud
  • Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm
    Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm: Moin, wollte das mal gerne mit euch teilen. BMW meldete sich heute, der Rahmen wird getauscht. Zum Fahrzeug: Ich bin damit nie (wissentlich)...
  • Rost an Abgasanlage
    Rost an Abgasanlage: Hallo zusammen, ich habe letzte Monat eine gebrauchte GS von 2020 mit 20000 KM gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, das das Auspuffrohr im Bereich...
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?
    was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?: ...ob ich damit wohl über den TÜV komme...?
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...? - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
