Routenübertragung via Garmin Drive auf BMW Navigator VI möglich.?
Diskutiere Routenübertragung via Garmin Drive auf BMW Navigator VI möglich.? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, vorweg: ich bin nicht so der Navi-Bär, bin mit meinem Garmin Zumo XT aber bislang eigentlich für den „Hausgebrauch“ recht gut zurecht...
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
vorweg: ich bin nicht so der Navi-Bär, bin mit meinem Garmin Zumo XT aber bislang eigentlich für den „Hausgebrauch“ recht gut zurecht gekommen.
Die Routen ließen sich super via Garnin Drive aus einer E Mail auf das Zumo XT importieren.
Da ich das Kontrollrad an meiner 1200er GS LC ADV EZ April 2017 ganz gerne nutzen wollte, habe ich dann auf den BMW Navigator VI umgebaut.
Garmin Express unterstützt den BMW Navigator zum Glück und ich kann die Karten stets aktualisieren.
Probleme gibts leider nur mit dem Importieren der Routen, da bei meiner Garmin Drive App das Zumo XT als erstes Gerät gelistet ist und der BMW Navigator nicht erkannt wird. Ferner werden als zusätzliches Navigationsgeräte lediglich ausschließlich Garmin Geräte angeboten.
Auch die auf meinem Handy installierte BMW Connected App hilft mir nicht weiter, da sie meine GS nicht findet. Wobei ich nicht weiß, ob diese App nicht ausschließlich für die neueren Modelle mit TFT Display geeignet ist. Fragen über Fragen.
Hat vielleicht jemand Infos oder Tipps bzw. kann Licht in s Dunkle bringen?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Stö
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Keine Chance mit bekannten Mitteln das Nav 6 mit Garmin Drive zu verbinden. BMW Connected App arbeitet nur mit den neueren Modellen mit Display.
Optionen für die Navigation gibt es viele, eine Möglichkeit, das NAV 6 mittels wireless hub anzusprechen ebenfalls. Etwas involviert, aber ich nutze das seit Jahren auf Reisen, um in Kurviger erzeugte Routen auf das NAV 6 zu übertragen.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@KMM & @stoe Die BMW Motorrad Connected App ist auf allen Motorrädern mit der Navigationsvorbereitung (SA272) einsetzbar. Ob diese ein Display haben ist dabei egal. Das heißt, die App würde auch bei älteren BMW-Motorrädern ab Modelljahr 2014 laufen, wenn man die App zusammen mit dem zusätzlichen BMW ConnectedRide Cradle nutzt.
Die App kann das Motorrad via Bluetooth nur finden, wenn das Motorrad ein TFT-Display besitzt oder das Cradle in der Halterung der Navigationsvorbereitung eingesetzt ist.
KMM
KMM
Ründeroth
Es ging um den Routenimport zum Nav 6 und dazu ist die BMW Connected App meiner Kenntnis nach nicht fähig, da mindestens die Firmware im NAV 6 eine solche Importfunktion nicht besitzt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… stimmt, geht nicht.
Die Routenübertragung geht nur von geeigneten Garmin-Geräten via Bluetooth (sehr fehleranfällig) oder per USB-Kabel.
Uli G.
Uli G.
Hannover
war die Frage.
Nein, geht nicht, mein S20FE mit der Drive App hat ein NavVI, eingeschaltet, BT aktiv, jedenfalls nicht gefunden/als möglichen Kontakt angeboten. Fehlerbehaftet ist die Bluetooth Übertragung nur in der Nähe von Störstrahlung emittierenden, induktiven Ladeschalen ;) und anderem, nicht entstörtem Zeug (Displays, Steuereinheit für Kettenöler, LED Ansteuerungen etc.), nicht sonst..
stoe
stoe
Hallo nochmal,
zunächst einmal vielen Dank für Eure Statements.
Dann hab ich jetzt wenigstens Klarheit. Da meine 12er GS eben noch kein TFT Display hat, funzt auch die BMW Connect App nicht; „Moped wird nicht gefunden“ :cry:
So ganz nebenbei ist es schon ein Drama die vom Kumpel am Tom Tom ausgearbeiteten Routen via GPX konform auf die Garmingeräte zu übertragen.:banghead:
Liebe Grüße aus Berlin
Stö
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
war die Frage.
… die Übertragung von Routen via Bluetooth zwischen Garmin-Geräten ist fehlerbehaftet weil die Software der Geräte die Fehler verursacht.
Ich würde auch gern mal in die GPX hineinschauen.
stoe
stoe
Hallo Ihr Beiden!
Vielen Dank auch für Eure Hinweise.
Das werden wir mal testen. Ein Beispiel GPX hab ich jetzt nicht auf Lager, ich die Routen im Bedarfsfall immer nur vom Kumpel vom Zumo XT zum BMW Nav. VI erhalte.
Der eigentliche Transfer vom Tom Tom erfolgt schon zuvor auf s ZUMO.
Grüße aus Berlin
Stö
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ich denke, Du kannst einfach das GPX vom Nav6 nehmen.
Wie übertragt Ihr vom ZumoXT auf das Nav6 ?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Komisch, dann hast du andere Garmin Navis als Leute aus unserer Truppe und ich. Die Routenübertragung zwischen unseren XTs funktioniert seit Jahren fehlerfrei.
stoe
stoe
Hallo nochmal,
wenn ich das jetzt korrekt erinnere, arbeitet der Kollege mit dem Tom Tom immer die Routen aus ( kurvenreichste Strecke) und sendet diese per E Mail als GPX Datei weiter.
Der andere Kollege kann diese via Garmin Drive dann easy auf seinem ZUMO XT speichern und öffnen. Dies geht leider (wie oben festgestellt bei meinem BMW Nav. VI nicht):cry:. Wir koppeln das ZUMO und meinen BMW Nav VI dann immer via BT und übertragen so die Routen auf mein Navi. Das klappt soweit ganz gut, aber die Diskrepanzen entstehen bereits auf dem Weg vom Tom Tom zur Garmin, da die Geräte nicht die identische „Route abfahren“. Zum Teil hilft die Umwandlung in Tracks weiter.
Dies war offenbar auch schon Thema in anderen Foren (s. Foto)
Abschließend bin ich ja froh, das ich zumindest die Karten für den BMW Nav VI über Garmin Express aktualisieren kann und auch die Verbindung via BT mit dem ZUMO funzt:jubel:
Stö
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… die Diskrepanz entsteht nicht bei der Übertragung sondern sie ist bereits in der GPX enthalten und liegt an Folgendem:
  • Es sind zu wenig benutzerdefinierte Wegpunkte in der Route enthalten, die den geplanten Weg sehr genau beschreiben könnten.
  • Beide Geräte benutzen, selbst bei angepassten Routing-Einstellungen, Routing-Algorithmen die zu unterschiedlichen Wegen zwischen zwei Via Points führen. Was wiederum heißt, es müssen mehr Via Points genutzt bzw. integriert werden.
Die Übertragung ändert jedenfalls nicht die GPX-Datei. Wenn der Track in der GPX enthalten ist, dann kann man den ja zusätzlich zur Route anzeigen und dann die Route und den Track zur Navigation nutzen.
stoe
stoe
Moin JoE,
vielen Dank für die Erläuterungen und Präzisierungen.
Ich hatte mich missverständlich ausgedrückt. Klar liegt es an den GPX Dateien und der Diskrepanz unter den unterschiedlichen Geräten:nicken:
Und wir behelfen uns auch mit der zusätzlichen Nutzung der Tracks.
Dann machen wir ja soweit alles richtig; besser geht nicht bei unterschiedlichen Navis.
Danke und Gruß
Stö
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Man kann ja auch die Tour für den N6 optimiert erzeugen (zum Beispiel mit Tyre), auf die maximale Anzahl von Via Points ergänzen (30 inkl. Start und Ziel) und dann diese GPX auch auf dem TomTom nutzen. Würde wahrscheinlich bessere Ergebnisse beim Fahren bringen.
stoe
stoe
Hi nochmal,
auch n toller Tipp.:up:
Danke!
Stö
Uli G.
Uli G.
Hannover
Routenübertragung via Garmin Drive auf BMW Navigator VI möglich.? - Ähnliche Themen
  • Zumo XT - Routenübertrag nicht erfolgreich
    Zumo XT - Routenübertrag nicht erfolgreich: . Servus ich habe ein Problem und bitte um Eure Hilfe. Dieser Tage habe ich die neuen Karten mit Garmin-Express auf BaseCamp und das XT...
  • Routenübertragung kurviger zu Tomtom
    Routenübertragung kurviger zu Tomtom: Ich plane meine Touren gern mit kurviger und übertrage sie dann via myroute ins Tomtom. klappt soweit recht zufriedenstellend, aber manchmal...
  • Nav6 Neuberechnung nach Routenübertragung
    Nav6 Neuberechnung nach Routenübertragung: Hallo zusammen! Ich habe nun schon das gefühlt 5. Nav6 (immer wieder diese ghostings) und bin mit den Dingern ganz gut vertraut. Was ich...
  • Routenübertragung vom BaseCamp zum Zümo 390
    Routenübertragung vom BaseCamp zum Zümo 390: Hallo, wollte heute 29 Routen von BaseCamp zum Zümo 390 übertragen, was auch Problemlos klappte. Nach Neustart von Basecamp, und der...
  • Routenübertragung von BC auf Nav. 5
    Routenübertragung von BC auf Nav. 5: Moin, wenn ich Routen auf den Nav. 5 übertrage, habe ich in den Einstellungen von BC folgende Häckchen: Ich denke, das senden der...
  • Routenübertragung von BC auf Nav. 5 - Ähnliche Themen
