"Rubbeln" in Schräglage
Diskutiere "Rubbeln" in Schräglage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin seit einer Woche Besitzer einer R 1150 GS, Bj 2000 und sehr zufriden damit. Nachcdem ich hier einiges gelesen habe...
Morphy-Stgt
bin seit einer Woche Besitzer einer R 1150 GS, Bj 2000 und sehr zufriden damit. Nachcdem ich hier einiges gelesen habe, beunruhigt mich auch das Klacken Ticken etc. nicht mehr - die GS läuft auch prima.
Konstantruckeln konnte ich auch keins feststellen - habe allerdings einige Jahre DR 800 Big auf dem Buckel - da hat man das Konstantruckeln wohl von 0 bis Endgeschwindigkeit ;-)
Eins verunsichert mich allerdings etwas - meine GS hat in der Schräglage so ein Rubbeln, dass ich an den Fußrasten und ganz leicht am Lenker spüre - tritt auch bei gezogener Kupplung auf - und ist von der Geschwindigkeirt abhängig. Habe den Eindurck, dass es eher vom Vorderrad kommt - kann aber nichts feststellen. Klingt so ähnlich, als würde man einen ganz grobstolligen Enduroreifen fahren - und fühlt sich auch so an - aber nur in Schräglage.
Kennt einer von Euch das Phänomen?
Freue mich über Euer Feedback
VG Morphy-Stgt
Morphy-Stgt
reifen schaue ich mir morgen gleich mal an - hatte aber nicht den eindruck - habe aber auch nicht explizit drauf geschaut.
danke für den tip - melde mich morgen gleich wieder.
grüße
Frosch'n
Frosch'n
denke mal der Touranceübliche Sägezahn....
halbkette
Linz/Österreich
´03er R1150GS , ´85er 250 KTM
Servus
Macht mein Tourance auch , man gewöhnt sich daran.
Reini
Morphy-Stgt
ja, ein tourance ist es - das weiss ich - habe leider kein licht in der garage - kann also leider erst morgen schauen - der vorderreifen ist eh bald fällig - spätestens da merke ich dann ja, ob der es war ;-)
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Hi, ich hab erst vor kurzem den Tourance aufgezogen und auch gedacht was ist den nun. Leicht in die Kurve und es wird laut (aber eher hinten).
Das sind die Profilblöcke bei mir die da musik machen. Wenn mein Einsatz in Rüsselsheim (Viele AB Km) beendet ist kommen wieder Straßenreifen drauf und dann kann auch besser Kurve gekratzt werden.
Morphy-Stgt
hallo zusammen,
habe das gnaze heute nochmal genau betrachtet - also besonders schuppig sind die reifen nicht - aber schweinealt - zumindest der vorderreifen - der ist bj03 - aber eh fast runter - gibt also nen neuen. scheint wohl ne mischung aus verhärtetem gummi und dem tourance zu sein.
ich fahr jetzt einfach und schau mal, ob ein neuer vorderreifen berugigung bringt.
vielen dank für eure tips und eure unterstützung.
morphy
L
LGW
Gerade der Tourance hat vorne wenn er abgefahren ist leicht mal ne gewisse Unruhe drin. Und 2003 ist ja Asbach, das ist ja schon gar kein Gummi mehr :eek:
Mein Tourance hatte ordentliche Zähne am Ende, und war vorne auch ziemlich ruppig dadurch; der neue war dann sofort flüssig und ruhig. Gibt sich aber mit der Zeit wieder ;)
Berichte mal ob's mit dem neuen besser ist!
"Rubbeln" in Schräglage - Ähnliche Themen
  • Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?
    Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner im Januar gekauften 1150GS Adv. Bei geringeren Geschwindigkeiten (unter 60-70kmh) hatte ich...
  • R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler
    R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler: Hallo GS-Treiber, wie die Überschrift schon verrät, möchte ich über meine Erfahrung mit der Bremsanlage meiner GS1200 berichten. Das Motorrad ist...
  • bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad )
    bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad ): Hallo GS Gemeinde Meine r1150 GS macht mir sorgen !!! Habe seit einiger zeit ein Rubbeln vom Hinterrad, man hört es nicht man fühlt es in den...
  • Rubbeln in Kurve am Hinterrad
    Rubbeln in Kurve am Hinterrad: Ich habe zu dem Thema schon mal etwas gelesen, finde den Thread aber leider nicht mehr. Bei langsamer Fahrt durch Kurven bemerke ich am Hinterrad...
  • Rubbeln bei Schräglage
    Rubbeln bei Schräglage: Hallo, wer hat vieleicht auch schon solche Erfahrung gemacht ? Sobald ich nur wenig Schäglage fahre, rubbelt die 1200 GS,Bj. 07 als wenn ich über...
  • Rubbeln bei Schräglage - Ähnliche Themen
