Rucken nach Lastwechsel
Diskutiere Rucken nach Lastwechsel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Hab bei meiner GS das Problem das sie nach dem Lastwechsel kurz ruckt. Es tritt nicht bei einer bestimmten Drehzahl oder Geschwindigkeit...
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Ural 650 & DT175MX
Es tritt nicht bei einer bestimmten Drehzahl oder Geschwindigkeit auf. Wenn ich zum Beispiel abbremse ruckt es kurze Zeit später , wenn ich dann beschleunige auch, aber nicht direkt sondern mit etwas Verzögerung. Erst war es nur beim beschleunigen, da dachte ich erst die Kupplung würde rutschen, das ist es aber nicht. Mittlerweile knallt es auch recht laut aus Richtung Getriebe, bilde ich mir zumindest ein. Beim Getriebeöl Wechsel war auch sehr viel Abrieb im Öl, Abrieb, gleichmäßig feiner Staub, keine Späne.
jemand ne Ahnung was das Problem ist?
Gruß Marcel
Isebjoern
Isebjoern
1100GS
Welches Baujahr?
Die vor 1997 neigen zu Gangspringer.
Spielt keine Rolle.
Könnten das erste Anzeichen von "Gangspringern" sein?!
Welcher Jahrgang hat Deine 1100GS?
Die allerersten waren wohl ruppig zu Schalten, aber robuster.
Die folgenden mit den Änderungen neigten gerne dazu.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Ist bj96 mit 11200km. Die Gänge bleiben zumindest bis jetzt noch drin. Sollten das erste Anzeichen dafür sein, kennt jemand einen guten instandsetzer der Getriebe auch per Post macht? Und was kostet das etwa?
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Da stimmt da könnte ich es auch vorbeibringen
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Micha ist der Bonner? Hat aber nichts mit der Internetseite oben zutun?
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Also Überholen lassen fällt raus, das ist mir leider zu teuer das sich das meiner Meinung nach nicht mehr lohnt.
Überlege jetzt nen gebrauchtes Getriebe zu holen. Die die bei Kleinanzeigen angeboten werden haben komischer Weise alle nicht viele km gelaufen, so zwischen 40-80k .
Worauf muss ich beim tauschgetriebe achten? Also woher weiss ich welches das passende ist? Und wenn ich meins jetzt erstmal weiter fahre, womit kann ich rechnen was passiert? Das mir beim beschleunigen die Gänge raus fliegen? Das bin ich schon von meiner Ural gewohnt 😂
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Guten Morgen,
Ich habe seinerzeit auch ein gebrauchtes Getriebe verbaut (lt. Verkäufer 21.000 Km).
Bei Powerboxer gibt es eine Tabelle mit den Kennbuchstaben/ Zahlen!
Nimm 1 der Letzten und gut.
dawshill
dawshill
Siegburg
Was kostet die Überholung?
Gerne PN😉
Vor dem Hintergrund des Bastelaufwands würde ein möglicherweise Reinfall beim Gebrauchtteil schon ärgerlich sein.
An Deiner Stelle würde ich mich erst sicher machen ob Dein Getriebe tatsächlich fertig und es der Übeltäter für das beschrieben Fahrbilds ist.
Danach auf alle Fälle damit zum @bonner. Zumal das ja wohl "um die Ecke" ist.
GS Q
GS Q
Ab Baujahr 1997 sollten die Gangspringer erledigt sein!
Bei einem Gebrauchteilekauf bleibt immer ein gewisses Restrisiko.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Mit Michael hab ich geschrieben, der macht leider nichts. Er hat mich an roth verwiesen, die haben Preise für die Verschiedenen Reparaturen auf ihrer Seite stehen. Die Reparatur/optimierung beim Gangspringer wären 880€.
Also kann ich auch ein neueres Getriebe für meine nehmen? Auch von einer R, RS, RT?Ich gucke mir gleich mal die Tabelle bei Powerboxxer an und was ich sonst noch so zum Thema finde.
Deshalb meine Frage was später noch kommt, kommen kann, wenn ich weiter fahre.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Habe die Kennungen DAU am Gehäuse, es sollte dann ein M97 CB Getriebe sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Rucken nach Lastwechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adventurespec Supershirt 2.0 inkl. Rücken & Brustprotektor (AA, Level 2) NEU & Ungetragen
    Adventurespec Supershirt 2.0 inkl. Rücken & Brustprotektor (AA, Level 2) NEU & Ungetragen: Hallo Forum, Ich biete hier ein neues und ungetragenes Supershirt 2.0 der Firma Adventurespec inklusive Rücken & Brustprotektoren an. Der...
  • Erledigt Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodule BMW R1250GS und Adventure ab Mj. 2021
    Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodule BMW R1250GS und Adventure ab Mj. 2021: Moin, ich biete ein Weiser Wizards Modulset an, bestehend aus zwei Modulen die in die hinteren Blinker Zuleitungen zwischengesteckt werden. Die...
  • Erledigt Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodul BMW R1250GS und Adventure 2021+
    Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodul BMW R1250GS und Adventure 2021+: Wenn ihr eine BMW R1250GS/A (& 2024 GSA) Baujahr 2021, 2022 und 2023 mit Multifunktionsblinkern besitzt, könnt ihr jetzt ein einfach und leicht zu...
  • Erledigt Held Rücken Protektor Exosafe Level 2 D3O M
    Held Rücken Protektor Exosafe Level 2 D3O M: Verkaufe hier einen neuen Held Exosafe Rückenprotektor Größe M Level 2. Habe ich am 27.12.2023 bestellt, im Januar 2024 erhalten nie gefahren und...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme - Ähnliche Themen
