Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat )
Diskutiere Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schwierig wenn man eine GS aus der Ausstellung kauft....... Und wenn du alles gelesen hättest würdest du auch wissen dass die Sache gelöst ist und...
Hajo
Hajo
Westerwald
R1300GS
Ich habs geschafft: bei meiner Bestellung im November einfach das Lichtpaket weg gelassen.
Hinten ganz normale Blinker und vorne auch. Also keine Honda Blinker wo den ganzen Tag leuchten. Ganz normaler LED Scheinwerfer in der Front. Keine zusätzlichen Lämpchen die um die Ecke leuchten oder sonst was.
Bei der Tripple Black sind die Blinkergläser getönt, grau.
Und wenn du alles gelesen hättest würdest du auch wissen dass die Sache gelöst ist und nun, zumindest Hinten, eine Oldschool Beleuchtung möglich ist.
steinbeisser35
steinbeisser35
Bergneustadt
R 1250 GS ADV TB 12/2022
wo kann man den BMW Reparaturstecker 83300413583 4-polig No. 611654 noch bekommen?
Bei Leebmann24.de nicht lieferbar auch woanders nicht gefunden,gibt es den vielleicht auch über
Ali.
Nach welchem Stecker müsste man dort suchen bzw. was sollte man da eingeben vielleicht kann mir einer da weiterhelfen.
Würde gerne den Umbau von KHH und Hajo durchführen.
Grüße aus dem Oberbergischen
Jörn
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Ali.
Jörn
Ich hatte die beiden bei meinem BMW Händler bestellt.
Bei ebay kannst Du es mal versuchen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ali.
Jörn
Vierfacher Listenpreis, aber lieferbar
Neu Original BMWMOTO Repair plug, 4-pin 83300413583 | eBay (Anzeige)
steinbeisser35
steinbeisser35
Bergneustadt
Vielen Dank,
habe jetzt beim BMW Händler bestellt mal sehen wann geliefert wird😉
Suzi413
Hallo Biker
Nachdem BMW durch Update das Problem zu lösen nicht in der Lage ist . Hab ich den KHH - Umbau gemacht mit Keramikwiderstand 5W 82 Ohm. Der Umbau ist recht easy wenn man den besagten Stecker ..........83 hat. Ist aber wieder bei BMW lieferbar . Komplett rückrüstbar !!
Funktioniert einwandfrei .
Danke KHH !!!!!!!
Gruß Peter
steinbeisser35
steinbeisser35
Bergneustadt
so habe nun auch den Umbau durchgeführt:dance-smiley:
Möchte mich nochmal für die guten Tipps bedanken funktioniert alles super.
Also den Umbau kann ich nur empfehlen.
Vielen Dank an KHH u. Hajo !!!!
Jörn
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
Das sieht sehr überzeugend aus! Habe die GS erst seit zwei Woche (eine davon hat's nur geregnet), aber ich hatte schon zweidreimal mal den Eindruck, ein Autofahrer hinter mir hat mein Blinken nicht - oder sehr spät - gesehen. Könnte sich einer der Kollegen, die den Umbau bereits gemacht haben, vorstellen, bei genügend Interesse ein Kleinserie des Adapters für Elektrolegastheniker aufzulegen? Am Finanziellen soll's nicht scheitern. Ich frage natürlich für einen Freund... :wink:
Suzi413
Das ist doch gar kein Hexenwerk , das sollte jeder schaffen !
Halte dich an den KHH Umbau und dann klappt das schon , die aktuellen vorderen Blinker passen auch hinten mit Koffern. Mein Kumpel hat den Umbau auch selbst erledigt hatte nur Pech mit nem Widerstand aus dem Internet. Fehlermeldung obwohl alles funktioniert hat , einen Widerstand 5w 82 Ohm aus nem Elektronikladen gekauft da lief es auch bei ihm ohne Probleme.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne per PN zur Seite.
Gruß Peter
Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat ) - Ähnliche Themen
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker
    Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker: Hallo zusammen. Da meine GS ein bisschen weit weg steht, muss ich hier fragen. Kann mir jemand sagen (oder gar mit Fotos zeigen) welche...
  • Erledigt Auspuffanlage/Blinker/Rücklicht/Zusatzscheinwerfer
    Auspuffanlage/Blinker/Rücklicht/Zusatzscheinwerfer: Hallo Leute, ich hätte ein paar Originalteile meiner 1100 GS abzugeben. Die Sachen können getrennt oder zusammen gekauft werden, ich werde die...
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten
    Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten: Hallo zusammen, kann mir jemand ein Bild an der R 1150 GS machen, wie die Kabelverlegung am original Rücklicht und den Blinkern hinten ist? Werden...
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten - Ähnliche Themen
