Rücklicht ersetzen
Diskutiere Rücklicht ersetzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe einen Riß im Rücklichtglas und möchte es durch ein BMW Originalteil selbst ersetzen. Muss das neue Rücklicht am System angemeldet werden oder...
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Habe einen Riß im Rücklichtglas und möchte es durch ein BMW Originalteil selbst ersetzen. Muss das neue Rücklicht am System angemeldet werden oder einfach nur plug&play ausgetauscht werden?
Nik
Quallentier
Quallentier
Hey Guido, glaubst Du die Frage war ernst gemeint? :eekek:
Moin Nik, ist die Frage ernst gemeint?
Quallentier
Quallentier
So fällt es jedenfalls leicht, den Tag mit einem Lächeln zu beginnen... :)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wenn es sich nicht um das Rücklichtglas sondern die Birne gehandelt hätte, wäre diese Frage vielleicht gar nicht mal so sehr dumm gewesen.:rolleyes: Da ich mittlerweile mehrfach das H7-Birnchen gewehselt habe und nachher ohne Neuprogrammierung alles funktionierte gehe ich davon aus, daß es beim Rücklicht auch so sein wird.
Dabei fällt mir auf, daß ich außer den H7-Lampen noch kein anderes Birnchen an meiner Kuh gewechselt habe.
Gruß Thomas
Quallentier
Quallentier
Findet Ihr das nicht erschreckend, daß möglicherweise am Möppi rumprogrammiert werden müßte, um eine defekte Birne zu erneuern??? :eekek:
Wäre das nicht eine äußerst bescheidene Überwachung, wenn diese nicht von selbst den Austausch einer Birne erkennt? Dann sollte vielleicht die Programmiererbirne auch gleich gewechselt werden...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ich gehe schon davon aus, dass der TE nicht nur das Glas oder die Birne wechseln will, sondern die komplette Lampe, also alles ab der Halterung.
Eine Umprogrammierung könnte notwendig sein, wenn von normalen Glühlampen auf LEDs umgebaut wird und die Lampe keinen integrierten Vorwiderstand hätte.
Eine Anmeldung ist aber nur bei Steuergeräten notwendig.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eigentlich müsste es bei gleichem Typ wieder funktionieren. Aber was soll schon passieren? Schraube es dran, entweder es funktioniert oder nicht. Wenn nicht musst Du halt zum Händler.
Gruß,
maxquer
Rene88
Rene88
Leopoldsdorf b. Wien
2006er R1200GS
Da gibts glaube ich seit 2010 so ein EU-Gesetz, dass der Fahrzeughalter seine Lampen selbst wechseln kann!
Eine Zeit gabs ja da Autos wo man die komplette Front abbauen musste um an diverse Lampen zu kommen (Audi A2 glaube ich)
LG Rene
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Der Smart 1 war da auch so'n Musterexemplar. Bei unserem Smart 2 ist das schon wieder kein Ding mehr.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Gilt aber nur für Neukonstruktionen, die GS wurde ja schon vor dem Datum gebaut und ob es überhaupt für Motorräder gilt? Die werden ja manchmal schlicht vergessen, manchmal auch zum unserem Glück .:-)
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
LG Rene
So ein Gesetz gibt es, es gilt aber nicht für Led und Xenon Leuchtmittel.
Gruss Markus
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Danke für die guten Tipp's. Sorry, ich vergaß das Bj. zu erwähnen. Meine ist Bj. 2008 und hat ein LED Rücklicht und die ernsthafte Fragestellung kam deshalb, weil es Zubehör LED-Rücklichter (1/3 Kaufpreis) gibt, die an die R1200GS bis Bj. 2007 passen. Ab 2008 sollen sie auch passen, müssen aber im System angemeldet werden. Aus diesem Grund habe ich die Frage gestellt, ob das beim Original (163 €) auch so ist.
Nik
Boogieman
Hallo Nik,
bist Du Dir da sicher, daß man das Rücklicht eines Fremdanbieters "am System" anmelden kann? Kann mir das nicht so recht vorstellen. Grundsätzlich ist es ja so, daß die ZFE (ein Steuergerät) die Verbraucher überwacht, so auch die Lampen. Fällt eine aus, gibt es im Display einen Hinweis (bspw. LAMPF). Bei den älteren GSsen (mit normalen Rücklichtern) musste man bei der Umrüstung auf LED-Rückleuchten teilweise (je nach Modell) Widerstände dazwischenklemmen, und eine Fehlermeldung zu verhindern.
Würde mich da an Deiner Stelle bei dem Anbieter genau erkundigen. Oder über EBAY versuchen ein gebrauchtes Originalrücklicht zu ergattern.
Klaus
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Nein, sicher bin ich mir nicht, war die Aussage eines Anbieters.
Gebrauchte Teile, die mit der Sicherheit meines Motorrades zu tun haben, kaufe ich grundsätzlich nicht mehr, nur Originalteile. Bin schon einmal hereingefallen, LED Blinker, angeblich nur ausgepackt, war aber defekt und das Geschi ss mit einem Privatanbieter tue ich mir nicht mehr an.
Rücklicht ersetzen
Rücklicht ersetzen - Ähnliche Themen
  • Suche LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200
    LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200: Moin, mein LED-Rücklicht an der 1150GS nähert sich dem Lebenszeitende mit zunehmend sterbenden LEDs. Da mir die 12er LED-Rückleuchte ganz gut...
  • R1300 R Rücklicht an R1300 GS?
    R1300 R Rücklicht an R1300 GS?: Hallo in die Runde, beim Anschauen der neuen R1300 R ist mir aufgefallen, dass der Heckrahmen verdächtig ähnlich zur GS ist.. Da könnte man auf...
  • Tagfahrlicht - Rücklicht an?
    Tagfahrlicht - Rücklicht an?: Hallo Gemeinde, ja dieses Thema habe ich schon länger im Schlepp, nun schreibe ich es hier mal nieder. Ich habe an meiner 1150er die Scheinwerfer...
  • Rücklicht durch Kellermann-Blinker ersetzen - passender Heckabschluss?
    Rücklicht durch Kellermann-Blinker ersetzen - passender Heckabschluss?: Hallo Forum, ich spiele mit dem Gedanken, bei meiner 2005er GS die Originalblinker durch Kellermann micro Rhombus zu ersetzen. Diese gibt es für...
  • Rücklicht 05er GS ersetzen
    Rücklicht 05er GS ersetzen: Das Orginale hat es kaputtvibriert. Nun die Frage: LED Version von der neusten Gneration GS oder Wundermilch & Co???? Zeigt her Eure Funzeln.:)
  • Rücklicht 05er GS ersetzen - Ähnliche Themen
