Rückrufaktion
Diskutiere Rückrufaktion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, kennt ihr das hier? http://www.visordown.com/motorcycle-news--general-news/over-50000-bmws-to-be-recalled/24288.html Laut dem Bericht gilt...
NorbertHH
NorbertHH
R1300GS TB
kennt ihr das hier?
HTML:
Laut dem Bericht gilt das nicht für Deutschland.
W
WestCom
Rheinhessen
R1200GS TÜ
Stand das nicht auch im aktuellen MOTORRAD?
Mit Angabe der betroffenen Baureihen und Zeiträume.
Gruß, Walter
FrankS
FrankS
weiß jemand, warum die in Deutschland verkauften Modelle nicht betroffen sind? Das Problem ist, dass der Flansch oben auf der Benzinpumpe, in den dann der Schnellverschluss für die Benzinleitung eingeschraubt wird, mit der Zeit Risse bekommt und so Benzin rauslaufen kann. der tropft dann im schlimmsten Fall auf den heißen Auspuff (jedenfalls klappt das bei der R1200GSA ganz prima).
Bei der Rückrufaktion wird - sind noch keine Risse aufgetreten oder ist der Flansch nur leicht angerissen - ein Metallring über den Flansch gelegt und dieser so zusätzlich verstärkt. Ist der Flansch schon komplett eingerissen wird die Benzinpumpe getauscht.
Ist denn in D von Anfang an so ein Metallring verbaut? Würde mich stark wundern. Vielleicht sind Deutsche Modelle nur deshalb nicht betroffen, weil das KBA keinen Handlungsbedarf sieht? Hier hat es auch Jahre gedauert und viele Beschwerden bei der NHTSA bedurft, bis BMW diese Rückrufaktion gestartet hat.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
oder weil es in Deutschland keine Millionenklagen gibt.
Ja genau, das wird wohl der Grund sein :vogel:
Möglicherweise sind die Produkthaftungsvorschriften in Nordamerika strenger als hier. Oder die Hersteller haben gelernt, dass man bei den dortigen Kunden etwas vorsichtiger sein muss - siehe Toyota. Oder das KBA ist einfach nur langamer als die Nordamerikaner und hier kommt auch noch en Rückruf. Alles Spekulatius!
Steffen
Gast30617
Moin moin,
ganau das steht als Grund in der aktuellen MOTORRAD. Zusätzlich mit dem Hinweis, dass in Deutschland notwendige Prüfungen während der Inspektionen durchgeführt werden.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Wenn es bei uns aber keinen Rückruf gibt, wird es sicherlich auch keinen "kostenneutralen" Austausch der Benzinpumpe geben, sollten der Anschluss mal platzen oder schon geplatzt sein.
Bevor ich beim :) erst den Grund meiner Nachfrage erklären muss, hier mal vorsichtig gefragt: Gibt es eine Ersatzteilnummer für den Metallring des Flansches (Pumpe an meiner 2005er ist von Contintental)? Damit könnte man bei sich versuchen, einem Schaden vorzubeugen. Sollte eigentlich nicht viel kosten, kann aber viele Nerven sparen.
Viele Grüße
Heinz
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Viele Grüße
Heinz
ich will ja nix sagen aber wenn die sache tatsächlich so problematisch wär wie viele hier glauben gäbs ja bereits dutzende threads dazu.
ist ja nicht so das nicht sonst auch wegen jeder kleinigkeit der teufel an die wand gemalt wird...
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
(...) wenn die sache tatsächlich so problematisch wär wie viele hier glauben gäbs ja bereits dutzende threads dazu.
Ist ja nicht so, dass man dazu keine Beiträge findet. Einige gibt es doch. Und wenn ich in einem Beitrag (zwar aus 2011) lese, dass das ganze schon mal 350 EUR kosten kann, bin ich gerne bereit, dafür mal eben einen Metallring über den Flansch zu stülpen. Und wenn es auch nur Placebo-Metallringe sind, so ist es bestimmt nicht schlecht für mein Gefühl (wer trinkt hier noch "L. Casei Imunitass"-haltige Joghurtgetränke)
W
WestCom
Rheinhessen
R1200GS TÜ
aus MOTORRAD 3/2014 Seite33:
Als Grund, warum der Rückruf NICHT WELTWEIT erfolge, sagte BMW-Pressesprecher Rudolf Probst gegenüber MOTORRAD, dass BMW die mögliche Sprit-Inkontinenz für nicht sicherheitsrelevant erachte. In den sehr selten aufgetretenen Fällen seien die ausgetretenen Kraftstoffmengen vernachlässigbar gering, und es gebe keine Information über damit verbundene Schadensfälle. Allerdings würden sämtliche BMW-Werkstätten verstärkt auf die Dichtheit des Flanschs achten und im Bedarfsfall reparieren.
Betroffen sind S 1000 RR, HP2-,
R 1200- und K 1200-, 1300- und 1600-Modelle (2005 -2011).
Bluebeduin
12erADV 2007
Ich war selbst von dem Schaden betroffen und habe von BMW beide Flansche rechts+links inkl. der Pumpe auf Kulanz ersetzt bekommen. (siehe im Beitrag aus 2011 wie oben erwähnt). Die Aussage von BMW allerdings, dies sei selten und die Spritmenge wäre vernachlässigbar, geht an der Realität vorbei. In wärmeren Regionen ist früher oder später jeder betroffen und eine Tankfüllung der ADV reichte bei mir keine 400km mehr.
FrankS
FrankS
...Gibt es eine Ersatzteilnummer für den Metallring des Flansches (Pumpe an meiner 2005er ist von Contintental)? Damit könnte man bei sich versuchen, einem Schaden vorzubeugen. Sollte eigentlich nicht viel kosten, kann aber viele Nerven sparen..
was der 'Original-BMW' Ring kostet -und ob es den überhaupt als Ersatzteil gibt, weiß ich nicht. hier kann man aber eine Nachrüst- Version beziehen KLICK
Es gibt dort auch die Schnellkupplung, die oben in den Flansch reingeschraubt wird (das Originalteil ist aus Plastik): KLICK
Bei meiner R1200GSA war (ist) der Flansch auf der Benzinpumpenseite gerissen, ich habe das Ganze dann aber mit dem Ring und der Dichtmasse wieder dicht bekommen - und werde mir dann im April, wenn die Rückrufaktion bei den Händlern durchgeführt werden kann, die Benzinpumpe tauschen lassen.
Wer interesse an den Ringen von BeemerBoneyard hat und die keine Lieferung ins Ausland vornehmen kann mich gerne kontaktieren...
frank
Die Bewohner der USA hatten bereits mehrfach Probleme mit Dingen die ansonsten weltweit tadellos funktionieren.
Ich erinnere mich an AUDIs die plötzlich und ohne Zutun der Fahrer losbretterten und dies dann, nach Zahlung etlicher Millionen, auf einmal nicht mehr taten. Eine Methode den Erfolg einer Marke zu unterbrechen. Bei Benz war auch nur in den USA irgendetwas.
Nur in den USA muss man den Besitzern eines Porsche sagen, dass sich dessen Fahrverhalten deutlich von dem eines "Amischlittens" unterscheidet.
Ebenfalls nur in den USA weiss der Besitzer einer Mikrowelle nicht, dass man das Ding nicht zum Trocknen von Kleintieren verwenden kann (zumindest nicht wenn sie leben sollen) und so muss es in der Gebrauchsanleitung stehen.
Kaffee bei Mc gibt es nur noch lauwrm damit man ihn sich schadlos über die E... kippen kann.
Aber wir Europäer holen auf. In diesem Winter ist der Kunstschnee schuld an der erhöhten Unfallzahl. Schifahrer wissen nicht, dass man, so man über den Rand der beschneiten Piste hinaus in Gras, Dreck oder Steine fährt, auf die Fresse fliegt und "Aua" haben kann.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe bei mir auch mal geschaut und keinerlei Probleme festgestellt....
Also keine Panik!!!
Gruß Andreas
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Nun ist es offiziell raus: auch alle betroffenen Fahrzeuge in Deutschland werden im Rahmen des nächsten Werkstattaufenthaltes geprüft und entsprechend des Schadenbildes repariert.
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Gibt es dazu etwas schriftliches?
Woher stammt deine Information?
Martin
Microbi
Microbi
ich darf nix verraten, nur soviel: fundiertes Fachwissen, ich habe die SA gelesen!
Rückrufaktion
Rückrufaktion - Ähnliche Themen
  • "Rückrufaktion" bei meiner F900GSA
    "Rückrufaktion" bei meiner F900GSA: Da wollte ich heute Vormittag geschwind die F beim Händler abholen, doch dann hat er abgewunken. Es handlet sich um einen Vorführer, der bereits...
  • Rückrufaktionen R1250GS
    Rückrufaktionen R1250GS: Hallo, am Samstag hole ich voraussichtlich meine GS von 2019 ab. Hab jetzt öfter was gelesen von div. Rückrufaktionen. Der VK sagt, die sind alle...
  • Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase
    Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase: MOTORRAD: BMW R 1300 GS hat gefährliche Koffer-Probleme
  • AGV Tourmodular *RÜCKRUFAKTION*
    AGV Tourmodular *RÜCKRUFAKTION*: AGV ruft z.Z. einige Klapphelme der Serie Tourmodular zurück. In der Anlage die betroffenen Nummern. Alternativ könnt Ihr das beim Verkäufer...
  • Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS
    Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS: Hallo Forum, hab soeben mal unter folgendem Link (offiziell BMW) für unsere BMW F 850 GS Rückrufaktionen bzw. Aktionen abgefragt: Link: BMW...
  • Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS - Ähnliche Themen
