Ruhezustand D-ESA
Diskutiere Ruhezustand D-ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Was macht das ESA, wenn ich die Maschine abschalte? Bleiben die Einstellungen im abgeschalteten Zustand wie zuletzt eingestellt? Also zB...
W
wurzel64
42*, NRW
R1200 GS LC, Caballero 500
Moin.
Was macht das ESA, wenn ich die Maschine abschalte? Bleiben die Einstellungen im abgeschalteten Zustand wie zuletzt eingestellt? Also zB MIN und WEICH als Einstellung. Moped wird ausgeschaltet, bleibt die Einstellung erhalten, ohne dass der Motor läuft oder gibt es eine Standard Standby Einstellung, egal, was vorher war?
In der Bedienungsanleitung hab ich nichts gefunden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Aus der Hüfte sag ich, dass die Einstellung nach Neustart so ist wie vorher eingestellt. Sonst müsste man ja mehrfach täglich auf die persönlichen Vorlieben korrigieren.
Die Einstellungen bleiben erhalten, aber wenn Du die Zündung ausschaltest, sollten die Dämpferventile zufahren.
Also ohne Zündung kaum Dämpfung, Zündung an, alles wie vorher :wink:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Moin.
Die Einstellung bleibt... aber wenn Du den Fahrmodus änderst, dann werden die vorgenommenen Änderungen wieder auf die Standard Einstellung zurück gesetzt.
Ausnahme... der Codierstecker für Fahrmodi Pro ist unter der Sitzbank eingesteckt. Dann werden die Änderungen gespeichert solange der Stecker gesteckt bleibt.
W
wurzel64
42*, NRW
Also sind meine Einstellungen im fahrfertigen Zustand für den abgeschalteten völlig egal?
Mir geht es darum, ob ich zum Verzurren vorher einen andere Dämpfereinstellung wählen sollte, als die, die ich normalerweise fahre. Irgendwo stand, vor dem Verzurren, das Fahrwerk auf weich/niedrig einzustellen. Macht ja dann gar keinen Sinn.
Ich habe (1250GS, Bj 2021), sofern das Motorrad stark in die Federn gezogen werden musste, die Zündung aktiviert.
Ruhezustand D-ESA
Ruhezustand D-ESA - Ähnliche Themen
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA)
    R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA): Hallo miteinander, die Tage werden ein klein wenig länger - ab und an scheint die Sonne - und das Spinnen ums Hobby fängt schon wieder an! Ich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004
    Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004: Hallo. Ich bin auch neu hier und grüße alle Bikerinnen und Biker. Rentner, 67, Herkenbosch (Niederlande) 3 Km von der NRW Grenze Kreis Heinsberg...
  • Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004 - Ähnliche Themen
