Ruhezustand D-ESA
Diskutiere Ruhezustand D-ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Was macht das ESA, wenn ich die Maschine abschalte? Bleiben die Einstellungen im abgeschalteten Zustand wie zuletzt eingestellt? Also zB...
W
wurzel64
42*, NRW
R1200 GS LC, Caballero 500
Moin.
Was macht das ESA, wenn ich die Maschine abschalte? Bleiben die Einstellungen im abgeschalteten Zustand wie zuletzt eingestellt? Also zB MIN und WEICH als Einstellung. Moped wird ausgeschaltet, bleibt die Einstellung erhalten, ohne dass der Motor läuft oder gibt es eine Standard Standby Einstellung, egal, was vorher war?
In der Bedienungsanleitung hab ich nichts gefunden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Aus der Hüfte sag ich, dass die Einstellung nach Neustart so ist wie vorher eingestellt. Sonst müsste man ja mehrfach täglich auf die persönlichen Vorlieben korrigieren.
Die Einstellungen bleiben erhalten, aber wenn Du die Zündung ausschaltest, sollten die Dämpferventile zufahren.
Also ohne Zündung kaum Dämpfung, Zündung an, alles wie vorher :wink:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Moin.
Die Einstellung bleibt... aber wenn Du den Fahrmodus änderst, dann werden die vorgenommenen Änderungen wieder auf die Standard Einstellung zurück gesetzt.
Ausnahme... der Codierstecker für Fahrmodi Pro ist unter der Sitzbank eingesteckt. Dann werden die Änderungen gespeichert solange der Stecker gesteckt bleibt.
W
wurzel64
42*, NRW
Also sind meine Einstellungen im fahrfertigen Zustand für den abgeschalteten völlig egal?
Mir geht es darum, ob ich zum Verzurren vorher einen andere Dämpfereinstellung wählen sollte, als die, die ich normalerweise fahre. Irgendwo stand, vor dem Verzurren, das Fahrwerk auf weich/niedrig einzustellen. Macht ja dann gar keinen Sinn.
Ich habe (1250GS, Bj 2021), sofern das Motorrad stark in die Federn gezogen werden musste, die Zündung aktiviert.
Ruhezustand D-ESA
Ruhezustand D-ESA - Ähnliche Themen
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS
    Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Erledigt BMW 1200 GS ´09 LED ESA Navi Koffer SC-Project 49tkm
    BMW 1200 GS ´09 LED ESA Navi Koffer SC-Project 49tkm: Hallo zusammen, ich verkaufe meine gut gepflegte BMW R 1200 GS wegen Modellwechsel. Die GS ist seit 10 Jahren in meinem Besitz und wurde in...
  • Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004
    Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004: Hallo. Ich bin auch neu hier und grüße alle Bikerinnen und Biker. Rentner, 67, Herkenbosch (Niederlande) 3 Km von der NRW Grenze Kreis Heinsberg...
  • Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004 - Ähnliche Themen
