Schaltassistent Pro
Diskutiere Schaltassistent Pro im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; so wie immer ! :nicken::daumen-hoch:
Gast 11529
"18:17".....jetzt haben wir 18:23.....bist schon raus aus dem Kreisverkehr oder drehst Du noch ?........Rechts........Rechts......ähm....
das andere Rechts........
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Solange er im Kreis bleibt geht’s links rum 😬🙄
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Da hast du recht. Ich zitiere nur Obelix......
gehört aber nicht hierher. OT.
KoelscheGS
KoelscheGS
Kölle
exR nineT Pure, ex 2022er R1250GS Rallye, ex 2021er R1250GS TB, ex 2018er R1200GS, ex 2000er R1100S
Ich fahre seit Juli eine 18er GS mit SA und nun 6500 km.
Mir taugt der SA sehr, da ich bislang bei längeren/mehrtätigen Touren meist Probleme mit der Kupplungshand bekam. Das ist nun nicht mehr der Fall.
Während der Einfahrzeit habe ich komplett auf den SA verzichtet und war vom Getriebe echt angetan. Leicht und geräuscharm - kannte ich so von BMW garnicht.
Der SA schaltet bei mir sauber von 1-6 und von 6-1, jedoch mit mehr Kraftaufwand als wenn ich die Kupllung ziehe. Hin und wieder ist der Schaltvorgang etwas "rustikaler", jedoch meist mach ich dann einen Fehler. Beim Runterschalten den Gasgriff vielleicht doch 1mm geöffnet oder zu hart bremse, beim Hochschalten doch den Gasgriff nicht in Position gehalten, etc.
Ich würde auf den SA nicht verzichten wollen. Klar gibt es weicher schaltende Syteme, aber da reden wir dann auch nicht von einem großen 2 Zylindern
Xplod
Xplod
56377 Nassau
R1200GS LC
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Nachrüsten des Schaltassistent?
Welche Teile man braucht?
Gruß Stefan
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Xplod
Xplod
56377 Nassau
R1200GS LC
Danke Dir.
Das mit dem Bj. werde ich mal prüfen lassen. Angeblich soll es Modelljahr 2014 sein.
Gruß Stefan
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Danke Dir.
Gruß Stefan
im Link von Leebmann24 kannst Du die letzten sieben Stellen Deiner VIN zur Prüfung eingeben, trotzdem würde ich aber beim Händler noch nachfragen
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hier noch ein Link zu einem VIN Decoder (https://www.mdecoder.com/)
Da erhältst Du auch noch Infos zum Motorrad inkl. Produktionsdatum. Dies sollte nach Ende August 2013 sein, dann ist es auf jeden Fall Modelljahr 2014.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Danke Dir.
Gruß Stefan
wenn du an der Schaltwelle (direkt vom Getriebe kommend) wo der kleine Aluhebel angeschraubt ist mittig ein kleines Loch mit einem Gewinde hast dann lässt sich der Sa auch nachrüsten.der Elektrostecker sollte dann hinten unterm Getriebe schon bereit liegen.den sieht mann schlecht da er mit einem kabelbinder nach oben befestigt ist. leg dich unters Bike und suche den Stecker in höhe Schaltwelle und das Gewinde in der Welle siehst du sowieso gleich. wenn beides da ist hast du volle Gewissheit das der Sa bei dir nachrüstbar ist! ;)
ps:hab selbst erst vor 1 Monat nachgerüstet. hab das Zeugs daheim montiert und war dann beim freundlichen freischalten. beim freischalten wird die "komplette" Software vom Bike auf letztstand gebracht und ich bilde mir ein das sie jetzt schöner läuft und auch schneller anspringt...
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Bei meiner 2015er ist ebenfalls der SA pro verbaut, ich sag's mal so, hochschalten ab 2. Gang mit ordentlicher Drehzahl geht in den meisten Fällen butterweich. Runterschalten meist eine Katastrophe mit knallen, rütteln und schütteln, nur in ganz wenigen Fällen geht der Gang mal ohne knallen rein.
Gashahn komplett zu, Fuss auf den Ganghebel und runter drücken, Zwischengas.......kein Gangwechsel......Hmm?? Beim nächsten mal, Gashahn zu, Fuss auf Ganghebel, Zwischengas.......Bammm, Gang drin. usw.
Ich werden den SA nicht mehr nutzen sondern nur noch mit Kupplung schalten so wie ich es gelernt habe, ich habe keinen Bock mir das Getriebe zu ruinieren.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
... Zwischengas ...?:eekek:
Beschreibung durchlesen, verstehen, danach handeln - du wirst ihn lieben!:jubel:
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Das Moped gibt selbständig Zwischengas beim runterschalten ! Ich mache da gar nichts !
Ich mache das Gas zu und trete auf den Ganghebel, dann kommt ein kurzer Gasstoß und dann sollte der Gangwechsel kommen....Erfolgt aber in den meisten Fällen nicht oder nur sehr hakelig.
Karli1512
Karli1512
bei meiner 17er funktioniert alles Bestens, runterschalten bis in den 1. Gang, aber beim hochschalten der ersten 3 Gänge, bzw bei U/Min unter 3000 mache ich das Gas zu, dann geht's butterweich.
Kai R
Hatte ebenfalls Probleme,nach Umstieg von HP2 auf die GSA MJ. 17` mit SA
Anfangs dachte ich auch, das ist ja furchtbar hakelig, nach nochmaligem lesen der BA und ein bischen Übung ist rauf und runter
ab/bis 2. Gang so butterweich, daß ich jetzt nur noch mit SA fahre.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...3000 ist beim Hochschalten etwas zu niedrig, bisschen mehr Drehzahl darf es schon sein.
Gas beim Hochschalten nicht zu machen sondern konstant beschleunigen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...falls Du manuell Zwischengas gibst ist das total verkehrt. Beim Runterschalten Gas komplett zu oder in der Beschleunigung Gasgriff konstant halten (...ja, man kann auch während der Beschleunigung mit SA runterschalten).
Wichtig ist grundsätzlich beim Schalten mit SA: nicht mit dem Gasgriff spielen, sondern konstant die Griffstellung halten!
Schaltassistent Pro
Schaltassistent Pro - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.
    BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.: BMW Teile-Nr. 8543012 Laut Internet passt er an folgende Motorräder: Motorräder: R 1200 GS K50 R 1250 GS K50 R 1200 GS K51 Adve. R 1250 GS K51...
  • Erledigt Schaltassistent Pro K5X
    Schaltassistent Pro K5X: Hallo, ich möchte gern den Schaltassistenten an meiner Bmw nachrüsten und suche daher den Schaltassistent Pro 23418536884 mit dem dazugehörigem...
  • Schaltassistent pro nachrüsten
    Schaltassistent pro nachrüsten: Hallo zusammen. Weiß jemand ob der qs pro bei der 1300gs nachrüstbar ist, also wenn das dynamik Paket nicht mitbestellt wurde? Bei der 1250...
  • Schaltassistent Pro
    Schaltassistent Pro: Hallöchen zusammen, ich denke derzeit darüber nach, auf eine F 800 GS umzusteigen. Mir wäre wichtig, dass sie einen Schaltassistenten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro - Ähnliche Themen
