Schaltassistent Rodeo
Diskutiere Schaltassistent Rodeo im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Schaltassistent ist in Summe eine geniale Sache und ich verwende ihn hoch wie runter zumindest ab dem dritten Gang sehr gerne. Manchmal habe...
Szipper
Hildesheim
R1200GS LC MJ2014
Manchmal habe ich aber das Problem, dass ich speziell beim Schalten vom vierten in den fünften Gang etwas zu zaghaft hochdrücke, was dann dazu führt, dass der SA erkennt, dass ich schalten möchte, schon kuppelt und die Drehzahl anpasst, dann aber wieder im vierten einkuppelt und ich in dem Moment in meinem Beschleunigungsvorgang eine kräftige Bremswirkung erlebe, also auf der Q zum Rodeoreiter werde.
Das ist jetzt zwar kein Problem, sieht aber sicher lächerlich aus (guck mal, der Idiot ist zu doof zum Schalten ;-) ).
Das, was mich beim SA irritiert ist, dass das Schalten subjektiv unterschiedlich schwer geht. Manchmal reicht ein leichtes Antippen und der nächste Gang ist drin und manchmal muss ich etwas nachdrücklicher schalten.
Gibt es außer mir noch andere Rodeoreiter oder bin ich der Einzige, der das Problem hat?
Szipper
Ähhhh ... Der Schaltassistent kuppelt nicht!
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Szipper, der SA kuppelt nich und schaltet nich!!! Der nimmt lediglich den Druck von den Zahnflanken. Beim Hochschalten (machst du) unterbricht er die Kraftstoffzufuhr und eventuell die Zündung, beim Runterschalten (machst auch du) gibt er nochma Gas, fertig.
Gruß M.!
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
... dass der SA erkennt, dass ich schalten möchte, schon kuppelt und die Drehzahl anpasst, dann aber wieder im vierten einkuppelt ...
Dass der SA kuppelt, wäre mir neu. Meines Wissens wird beim Hochschalten nur die Zündung kurz unterbrochen, damit die Drehzahl abfällt und kein Kraftfluss besteht und beim Runterschalten Zwischengas gegeben, damit die Drehzahl angepasst wird.
edit: o.k., andere waren schneller ;)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Aber durch die Kraftstoffunterbrechung zeigt sich das beschriebene Verhalten, das Motorrad bremst kurz ab.
Habe ich von 5 auf 6 schon mal gehabt, habe nicht konsequent geschaltet.
Schon andere Schuhe können dazu führen.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Richtig genau, hatte ich auch irgendwo schon mal geschrieben, wenn ich von Stiefel auf Schuhe wechsel kommt es anfangs schon mal zu unpräziseren Schaltvorgängen. Is aber kein Ding, hab ich mich meist schnell wieder dran gewöhnt.
Gruß M.!
juekl
juekl
Essen NRW
dass ich speziell beim Schalten vom vierten in den fünften Gang etwas zu zaghaft hochdrücke...
da kam doch erst die Antwort von Dir und danach die Frage.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
....zu zaghaft Schalten gibt es nicht wenn man von Ducati kommt. Bei Ducati musst wirklich den Schalthebel mit Kraft hochziehen. Sonst war von 1 auf 2, von 4 auf 5 und von 5 auf 6 öfters mal kein Gang drin und der Motor dreht nur heftig hoch. Und dann kam das grosse Getriebekrachen wenn man nochmal schaltete.
Also einfach mal zu Ducati und ne Multistrada fahren. Dann wisst ihr das Schalten eurer GS wieder zu schätzen.
Ach, und bei der Ducati natürlich nicht vergessen die Kupplung zu ziehen. Sonst geht gar nix.....:-)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wo sind wir jetzt? Ungefähr 200 Seiten SA und dritter Fred dazu?:confused:
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
kann ich nicht bestätigen, aber ok hatte sie auch nur ein paar std. zur probefahrt:)
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
...und ich mit meiner 2013er ne Blase auf den großen Fußzeh auf unserer Slowenien Tour. Ab dem 3. Tag nur mit doppelten Pflaster um den Zeh. Mein Kumpel hat sich köstlich amüsiert!! Vielleicht hatte ich auch einfach nur ein extrem schlechtes Getriebe erwischt. Wobei die 2015er auch nicht viel besser war als die 2013er.
Grüssle
Bolle1188
Steinbach
na Jungs da sag ich nur viel Lesen und danach üben,üben,üben
und alles geht wie Sahne .
RoGe
RoGe
OG
Grüssle
bei der 2013er kann ich nix zu sagen, aber die zwei von mir gefahrenen 15er modelle funktionierte das kuppeln und schalten ohne fußzeh verbiegen einwandfrei:p (vielleicht ein schlechtes getriebe erwischt:rolleyes:)
...und ich mit meiner 2013er ne Blase auf den großen Fußzeh auf unserer Slowenien Tour. Ab dem 3. Tag nur mit doppelten Pflaster um den Zeh. ...
autsch ...
ich hatte das auch mal, aber seit ich nicht mehr barfuss fahre ist alles gut.
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
BMW sollt mal lieber bei Honda das DCT abkupfern und was vernünftiges, nicht so einen halben Kram anbieten.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Das ist hier ein Motorrad Forum, kein AltherrenRollerverein...
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Genau und ABS, Scheibenbremsen, Verkleidungen, Scheiben, LED Licht, Koffer, Griffheizung, mehr als 50PS, usw.. sind auch nur für Roller sinnvoll.
Schaltassistent Rodeo - Ähnliche Themen
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Biete R 1200 GS LC 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51
    23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51: 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 GS R RS K50 K51 R1250 Gebrauchte, voll funktionsfähige, Original BMW Produktion Schaltassistent Pro...
  • Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS
    Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS: Liebe Kollegen, nachdem ich ja schon beim Thema Bremsen eine wahre Lawine losgetreten habe hier nich ein zweites Thema, dass mich bei meiner...
  • Biete R 1200 GS LC Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel
    Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel: Verkaufe für die 1200 Gs LC Kühler ,pro Stück 80€ Blinker 4 Stück 80€ Schaltassistent 170€ Kardanwelle 8000km 200€ Fußrasten 60€ Brems u...
  • Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ?
    Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ?: Hallo ich liebäugele mit dem Healtech Quickshifter der ja bereits in einem anderen Thread ausführlich diskutiert wurde. Gibt es zufällig...
  • Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
