Schalter Heizgriffe für Zusatzlicht verwendbar?
Diskutiere Schalter Heizgriffe für Zusatzlicht verwendbar? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1150er Adventure sind die Heizgriffe defekt. Ich bin gerade dabei Zusatzscheinwerfer zu montieren; Hat jemand aus dem Forum...
L
lukasz
R1150GS Adventure
bei meiner 1150er Adventure sind die Heizgriffe defekt. Ich bin gerade dabei Zusatzscheinwerfer zu montieren; Hat jemand aus dem Forum schon den Schalter der Heizgriffe als Schalter für Zusatzscheinwerfer benutzt - entweder direkt oder durch ein Relais? Spricht etwas dagegen die Schienwerfer derartig anzusteuern?
Danke im Vorraus
Lukasz
W
WegRöder
Erfurt / Thüringen
R 1150 GS Bj 2003
Hallo Lukasz,
ich habe mittels dem autoswitch as7 und relais meine zusatzscheinwerfer angesteuert. Dazu habe ich den Autoswitch mit dem Schalter des Blinkerrückstellers angesteuert. Ich klicke sozusagen doppelt auf den Rücksteller und die Zusatzscheinwerfer gehen über Relais an oder aus. Ein Relais mußt Du in jedem Fall verwenden, da Du den Strom für Deine Scheinwerfer nicht direkt über den Schalter (in Deinem Fall Heizgriff). Ich finde die Lösung sehr elegant, da man keinen weiteren Schalter am Cockpit montieren muss.
Zum dem Autoswitch AS7 einfach mal das Netz befragen.
mfg
Gideon
L
lukasz
R1150GS Adventure
Hallo Gideon,
danke für den Tipp, diese Möglichkeit hatte ich auch schon angedacht. Da bei mir die Heizgriffe Defekt sind, favorisiere ich immer noch die Lösung mit dem Heizgriffschalter für das Zusatzlicht - da die Heizgriffe eine eigene Sicherung haben ware die Verkabelung schon komplett fertig, ausser ich müsste ein Relais einsetzen. Spricht etwas dagegen anstatt der Heizgriffe direkt die Zusatzscheinwerfer anzuschliessen? Es handelt sich hierbei um 2 LED leuchten,
mfg
Lukasz
Weshalb nicht? Schalter ist Schalter. Zum Relais rate ich immer.
L
lukasz
R1150GS Adventure
Hallo Gerd,
der Schalter hat ja 2 Stufen - weist du was der Unterschied in der Schaltung von Stufe 1 und Stufe 2 ist?
Gruesse
Lukasz
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Früher, als die BMW noch keinen CAN-BUS hatten, war die Stufe 1 des Heizgriffes mit einem Widerstandsdraht bestückt, der dann anstatt der Heizgriffe warm wurde. Erst bei STufe 2 wurde der volle Strom auf die Heizgriffe geleitet. Ob das bei der R1150 noch so ist, weiss ich nicht. Aber wo ist das Problem, dort einen originalen BMW-Schalter mit dem Nebelsymbol zu verbauen ? Kriegste bei Ebay für nen 20-iger und sieht tiptop aus.. Oder irgendeinen BMW-Schalter ( passend zur R1150) und das Symbol für 0,70€ nachbestellt ?
Der Schalter schliesst zuerst 3-1, dann 3-1-2, ist also ein Stufenschleppschalter. über 1 wird der Strom über eine Widerstandsleitung zugeführt, bei 2 dann direkt (und über die Widerstandsleitung).
Es ist ein reiner Schalter, die Leitung ist im Kabelbaum.
L
lukasz
R1150GS Adventure
@Ralf: Danke fuer den tip - das Symbol ist noch das geringste Problem, will ja den Kabelbaum weiternutzen um das Licht zu schalten
@Gerd: Danke - dh ich kann mit dem original Kabelbaum ohne weiteres ein Relais schalten um damit meine Zusatzscheinwerfer ein und auszuschalten;
Noch ein Frage - hat jemand vielleicht eine komplette rechte Armatur mit ABS Knopf und Lichtschalter zur Hand die er ueber hat - ich braeuchte eine. Bei mir hat der Vorbesitzer naemlich ein falsches Ersatzteil verbaut - neamlich die Kombiarmatur OHNE ABS Knopf....
beste Gruesse
Lukasz
Schalter Heizgriffe für Zusatzlicht verwendbar? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
    Schalter für Heizgriffe: Biete einen Schalter für die Heizgriffe an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Passt laut ETK für die Modelle K17 K70, K71, K72, K73...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe und Heizgriff
    Schalter für Heizgriffe und Heizgriff: Biete einen Schalter für die Heizgriffe und einen linken Heizgriff an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Der Griff hat die Nummer 61...
  • Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen
    Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen: Hallo zusammen. An meiner 650er GS Bj.2014 lassen sich die beiden Wippschalter für für die Warnblinkanlage und die Heizgriffe nicht mehr...
  • Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen - Ähnliche Themen
