Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ! Bin gerade über Deinen Beitrag über Cartool-Stecker ...... und die Klemmenbezeichnung vom Relais gestolpert. Gehört hier vielleicht nich...
Maikel
Moin !
Gehört hier vielleicht nich her, aber das hört sich an, als wenn Du sowas bereits öfters angschlossen hast.
Bin bei meiner GS gerade dabei, die Stebel Nautilus anzuschließen.
Was ist dabei zu beachten ?
Ach so ganz nebenbei... In Deinem Profil steht als Ort LG.... und Vorname Peter... kann das sein, das Du auch bei einem großen "Hamburger Trachtenverein" arbeitest ? Wenn nich, Frage einfach ignorieren.
Grüsse aus der
L. Heide
Maikel
Foo'bar
Foo'bar
HH nicht ;) aber direkt südlich davon.
Die Stebel solltest Du lieber nicht direkt am Cartool-Stecker anschließen. Dafür reicht der Strom nicht aus bzw. die Äderchen sind dafür zu dünn. Hier solltest Du den Strom definitiv über Relais direkt von der Batterie holen.
Maikel
Moinsen !
Ne, da ham wa aneinander vorbei ....
Ich hab ja bereits den Satz für die Verlegung liegen, 1 x den speziellen Hupenstecker mit 2 Anschlüssen rotweiß (reichlich dünn), 2 x Kabel 2,5 mm2 je 1 Meter, 1 x Halterung Flachstecksicherung/je 15 cm Kabellänge, dann das Relais 30 AH (Made in Italy) ....das soll ja angeblich nix taugen, das werd ich durch anderes mit 40 AH ersetzen, alles mit Steckhülsen usw. und abschließend mit Schrummpfstrumpf....
Mir gings nur um den Weg der Montage......
Also, das Horn hängt mit stabilem Halter Marke Eigenbau, alles mit Loctite gesichert. Hupenstecker verlegt linke Seite bis kurz vor Batterie. PAUSE/Teile fehlen.
Wenn die dann da sind, Hupensteckeranschlüsse an Relais, dann vom Relais 1 x Plus mit fliegender Sicherung 20 AH zur Batterie, 1 x Minus zur Batterie......
Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Batterie vorher abklemmen (da meinen Einige, gibts Probleme mit Start und Daten) oder aber Batterie dranlassen und vorsichtig beide Anschlüsse vom Relais kommend befestigen ?
Und die Königsfrage, hupt die Nautilus dann auch ?
Antwort wäre nett .. Danke schon mal :help:
Ps.: Dann bist Du also nicht der P. H. aus B. ehemals aus R. ?
Maikel
Foo'bar
Foo'bar
Nee, bin P. S. aus A. ehemals S.
:D
Maikel
In der Antwort war jetzt aber wenig Technik:confused:
Foo'bar
Foo'bar
naja, ich hab keine Stebel an meinem Moped dran, genauer gesagt, ich hab noch die Originalschnarre dran. Es gibt aber einen Schaltplan hier im Forum, vielleicht findet die Hochleistungssuchfunktion den entsprechenden Thread ja ;)
Yagi
Yagi
Göttingen
R 1200 GS - R 100 GS
kann man nur die Halterungen einzeln kaufen?
Yagi
Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung - Ähnliche Themen
