Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS
Diskutiere Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ! Dann werde ich mal das sch... Wetter nutzen um etwas zu Schreiben, was ich nicht so gerne mache ,ich bin eher der der immer gerne am...
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo !
Dann werde ich mal das sch... Wetter nutzen um etwas zu Schreiben, was ich nicht so gerne mache ,ich bin eher der der immer gerne am Schrauben ist. Ich habe ja immer mal zwischendurch so einen Umbausatz für den Schalthebel der 1150 oder 1100 GS angeboten . Dabei werden ja die Kunstoffhülsen welche sich zur Lagerung im Schalthebel befinden gegen eine Messingbuchse mit 4 Kugellagern ausgetauscht,dann ist der Schalthebel spielfrei was sich natürlich zum positiven auf das gesamte Schaltgestänge auswirkt dadurch läßt sich das BMW Getriebe etwas besser schalten. (Ist mein Befinden ,ich habe bis jetzt aber auch noch keine negative Antworten erhalten .) Die Jennigen die den Umbau gemacht haben können ja mal ihre Erfahrungen die sie damit gemacht haben hier Schreiben .Ob Positiv oder Negativ das ist ja ganz egal .Ich habe mir zum Beispiel noch einen Schmiernippel M6 mit in den Schalthebel eingebaut damit ich den Schalthebel auch schon mal mit der Fettspritze betanken kann weil ich auch im Winter fahre und damit das Salzwasser fernhalten kann .Wenn einer Intresse oder Fragen dazu hat kann er mir gerne über PN eine Nachricht zukommen lassen .Da die Nachfrage nach Bildern ja sehr groß war habe ich mal drei Bilder von dem Umbausatz gemacht.
Gruß GS Runner
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Ich habe den Umbau gemacht. Die Schraube/ Achse auf die der Schalthebel steckt, konnte ich ohne Warmmachen nicht lösen, aber darauf weißt Du ja auch explizit in der sehr guten Anleitung hin. Faul, wie ich bin habe ichs natürlich zunächst trotzdem versucht:o. Mit warmmachen, alles easy!
Die Lager müssen allerdings mit etwas mehr Schmackes auf die Messingbuchse getrieben werden, als ich es zunächst erwartet hätte. Ich habe eine Unterlage und Gummihammer genutzt, um die Lager zu schonen. Da man ja nicht gerne auf Lager "rumkloppt", wäre das Vielleicht noch ein Hinweis den Du in die prima Anleitung aufnehmen könntest (Du wolltest doch schreiben, oder?:D).
Die Schaltbarkeit ist auch bei mir tatsächlich noch besser geworden. Krachen oder ähnliches kannte ich vor dem Umbau schon nicht. Allerdings rastete, wenn ich nicht sauber geschaltet, sondern vor mich hin geträumt habe, beim Hochschalten in den zweiten Gang dieser ab und zu nicht sauber ein.
Das gibts jetzt nicht mehr. Seit dem Umbau ist das tatsächlich nicht ein mal mehr aufgetreten:). Im Grunde hab ich nun ein jap. Säuselgetriebe.
Fazit: Ich bin super zufrieden und würde es wiedertun.
Deshalb danke nochmal, Armin:)
Diddeldum
Frankfurt
Hallo.
Ich habe die Kugellager auch eingebaut und kann mich Olaf in Allem nur anschließen.
Das Schalten funktioniert deutlich besser - nicht perfekt (wie auch, ist ja eine BMW :D)- aber auch ich würde es wieder machen.
Mir hat die Explosionszeichnung aus der Reparaturanleitung bei der Montage geholfen.
Mathias
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
habe vor ein paar Tagen ebenfalls an meiner 1100er GS und an meinem Freund seiner, den Schalthebel auf Kugellager umgebaut. Auch ich kann es nur empfehlen. Bei mir war das Schalten vom 2. in den 3. Gang in warmen Zustand immer etwas hakelig, dass ist nun durch die Lagerung des Schalthebels fast komplett beseitigt. Auch bei meinem Freund lässt sich die Q nun präziser und sanfter schalten. Bei ihm hatte der Schalthebel auch recht viel Spiel.
Viele Grüsse
Miriam
Momber
Ich hab meinen Schalthebel ebenfalls gelagert. Der "Gewinn" dadurch ist meiner Meinung nach aber eher klein.
Auch exotisches Mehrbereichs-Getriebeöl und Teflonzusatz bringt nur eine marginale Verbesserung, wie ich finde.
Das GS Getriebe ist und bleibt eine Zumutung, die Schaltwege sind viel zu lang, die Schaltmimik zu knochig.
Wenn's wenigstens ewig halten würde...
@GS Runner - wo kauft man denn einen Schmiernippel?
Das würde ich kommenden Winter evtl. noch nachrüsten.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Momber,
ich kaufe Sie beim Modellbauriesen mit dem großen C am Anfang
GStatten
GStatten
Transe und Roller
bin auch ein zufriedener Rollenlagerschalthebelpatient!
Ausgangspunkt war ein schwergängiger Schalthebel, da war viel alter Gulp in der Lagerhülse. Evtl. hätte auch reinigen und neu fetten geholfen, aber mit den Rollenlagern schaltet es sich vom feinsten!
Fein gemacht, Armin!;)
Stobbi
Hallo !
Gruß GS Runner
Mal eine Frage,
warum der Aufwand mit 4 Kugellagern und Messingbuchse?
Als ich vor Jahren den Umbau bei mir gemacht habe, benoetigte ich ein Stuck Ermetorohr aus Edelstahl, erhaeltlich in jedem Sanitaergeschaeft als Abfallstueck, dazu 2 Nadellager geschlossene Ausfuehrung.
Masse habe ich gerade nicht im Kopf, bin im Urlaub, werde diese aber nachreichen.
Diese Konstruktion tut schon seid 8 Jahren ihren Dienst ohne das ich jemals in irgendeiner Form geschmiert habe oder einen zusaetzlichen Schmiernippel angebracht habe.
Im uebrigen diese Ausfuehrung wurde damals ausfuehrlich im Boxerforum besprochen.
Momber
Gibt's wo? Artikelnummer?
Danke im Voraus.
Ich geh' echt diesen Winter noch mal dran. Die RC-Car-Lager von "C" haben bei mir noch nie viel Vertrauen erweckt, was die Dauerhaltbarkeit angeht.
Stobbi
Danke im Voraus.
Die hat eigentlich jeder Fachhandel fuer Kugellager.
Im Grossraum Stuttgart die Fa Knapp Kugellager in Fellbach als auch die Fa. Hecht Kugellager in Winnenden.
Die Lager gibt es einzeln zu kaufen, auch an nicht Gewerbetreibende.
Einfach mal nachschauen in den gelben Seiten, da werden Sie geholfen!:D
Mit Massen und Artikelnummern kann ich im Augenblick nicht dienen bin auf der Krim, naechste Woche wieder.
Im uebrigen diese RC-Lager gibt es da auch und mit Sicherheit billiger wie im Shop mit dem Grossen C!:rolleyes:
Stobbi
Stobbi
Danke!
Der braucht aber dringend mehr Fotos ;)
Die gibt es auch irgendwo, zumindest auf meinem PC!:D
Ich habe den Bericht auch als PDF daheim mit Bildern, erschien damals im Wheelies ein regionales Motorradmagazin, bei bedarf stelle ich die PDF hier ein!
Nun aber back to toppic!
Hast DU die Kugellager oder einen Haendler in deiner naeheren Ungebung gefunden?
Momber
Da geh' ich erst im Winter dran! Zurzeit funzt ja alles. Und Winterzeit ist Bastelzeit :p
Ich denke, Google und Die Gelben Seiten werden das mit vereinten Kräften schon schaffen, mir ein paar Lager zu finden.
GStatten
GStatten
Transe und Roller
@Stobbi und Momper
es ist schon unglaublich, wie ihr 2 Typen das eigentliche Thema zerlabert habt!
Schon mal was von PN gehört?
Stobbi
@Stobbi und Momper
Sorry fuer Offtopic, passiert das Dir nie?
Melde es doch einfach den Moderatoren, dann sollen sie es loeschen und gut is!
Noch was zum Thema zerlabern da gibt es schlimmer Thread`s wie diesen!
Momber
@Stobbi und Momper
Dummschwätzer.
Off-topic waren von uns zusammen lediglich vier Posts.
Jetzt geh' weiter und putz Deine Warnweste.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Auch OT:
leider gleitet bzw. stürzt das Diskussionsniveau jetzt sehr stark ab,
bzw. wird schon fast persönlich,
finde ich nicht schön
das sollte nicht sein:cool:
auch wenn jeder einen anstrengenden Tag hinter sich hat...
Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS - Ähnliche Themen
  • Suche für GS 1150 Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager
    Suche für GS 1150 Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager: bezüglich GS 1150 Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager wie im Forum früher schon beschrieben erreicht mich unter => studio@fotogen.at danke für...
  • Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS
    Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS: Hoi Zusammen, habe heute Armins Umbausatz montiert, einfach nur toll, ein neues Fahr/Schaltgefühl. Danke Armin. Gruß Jupp
  • Erledigt Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150 GS/Adventure
    Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150 GS/Adventure: Hallo, biete einen NEUEN Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager an. Ich habe den Satz hier im Forum von Armin gekauft, bin aber nie dazu gekommen...
  • Erledigt BMW R1100GS + 1150GS - Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager
    BMW R1100GS + 1150GS - Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager: Hallo. ich habe noch einen Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager übrig, mit Eibauanleitung. Den Umbausatz habe ich von GS Runner erworben, da die...
  • Biete Sonstiges Neuer Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS
    Neuer Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS: Hallo zusammen, ich biete hier einen neuen, unbenutzten und nicht ausgepackten Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager für die 1150/1100GS inkl...
  • Neuer Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS - Ähnliche Themen
