schalthebelverbndung. Hilfe !!!
Diskutiere schalthebelverbndung. Hilfe !!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe versucht, meinen Dchalthebel etwas nach unten zu stellen. Leider war das Verbindungsstück fest und ich habe es...
Sunernie
Schwieberdingen
GS 1150, Kawa GT 550 GS, 800 ADV
Leider war das Verbindungsstück fest und ich habe es abgedreht:mad:
Wollte es am Dienstag per LKW nach Barcelona verladen. Ohne Schaltung ziemlich schwierig es zur Spedition zu bringen.
Hat jemand zufällig ein solchen Teil überig7zur Verfügung im Raum Stuttgart. Auch leihweise
Habe ein neues Teil bestellt aber es kommt erst am Dienstag oder Mittwoch.
Kann mir jemand helfen. Ich würde es natürlich auch abholen wenn es nicht zu weit entfernt ist.
Wohne in Ditzingen
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüsse
Werner
Wenn ich nichts missverstanden habe:
Gewindestangen gibt es im Baumarkt. Zumindest vorübergehend brauchst Du nichts Anderes weil Du die Länge des Stängchens passend absägen kannst und somit die Verstellmutter sparst. Wenn ich das richtig im Kopf habe ist es ein normales M6.
Wenn Du es zuerst etwas zu lang absägst kannst du es kürzen. Dransägen ist schwierig :-). Ein Bisschen Einstellmöglichkeit ist an den Kugelköpfen dennoch gegeben.
Truckie
Truckie
bei mir wäre das leider nicht so einfach möglich, weil das eine Kugelgelenk ein fest verbundenes M6 Aussengewinde hat. Man bräuchte zwei gaaaanz kurze M6 Kugelgelenke mit IGewinde um ne kurze Gewindestange benutzen zu können um das ganze nicht länger als gewünscht werden zu lassen...
Grüße Volker
Sunernie
Schwieberdingen
Danke schon mal für die Ideen.
Geh mal in den Baumarkt und schau mal ob ich as passendes basteln kann
Viele Grüsse
Werner
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Werner,
meinst Du das Teil mit den beiden Kugelpfannen ?
Und was genau hast Du abgedreht ? Innen- oder Aussengewinde ?
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Falls bei dir in der Nähe eine Firma ist die Pneumatik- oder Hydraulikzylinder vertreibt frag da mal nach Gelenkkopf ob die sowas haben.
juekl
juekl
Essen NRW
z. B. Bedienung der Drosselklappen beim LKW
Sunernie
Schwieberdingen
Danke euch. Mach ich gleich am Montag
Werde jetzt im 3. Gang bis zur Spedition fahren und dann muss ich das Teil eventuell in Barcelona montieren wenn es vorher nicht mehr reicht.
Ist ja logisch. So was muss am am letzten Tag vorher machen. Fahr schon tausende Kilometer mit der Einstellung des Schalthebel.
Manche Dinge lernt man halt so. ...
Schönen Abend zusammen
Werner
Truckie
Truckie
Moin.
Das linke Teil von Nummer 5.
So hab ich es verstanden.
Gibt's natürlich nicht einzeln..
33€ wären mir für den Pfennigartikel auch zu viel und ich würde basteln
Grüße Volker
W
wed
Schön. So hast Du es verstanden. Ich wahrscheinlich auch. Aber vielleicht könnte sich auch der werte Herr mit dem Problem dazu äußern. Immer diese Rumraterei wenn man helfen will. Manchmal steht nicht einmal der Fahrzeugtyp dabei.:confused:
Wed
Sunernie
Schwieberdingen
Sorry war am Sonntag verhindert.
Das Bild erklärt alles denke ich.
Ich habe jetzt doch ein neues Teil für ca. € 35,- beim freundlichen bestellt.
Im Baumarkt bin ich nicht fündig geworden und mir läuft die Zeit davon.
Ohne gut funktionierende Schaltung will ich eine Woche Pyrenäen nicht riskieren.
Danke euch für eure Unterstützung.
Viele Grüsse
Werner
Sunernie
Schwieberdingen
Teil heute morgen beim Freundlichen angekommen und gleich verbaut.
Jetzt kann die Kuh auf den LKW nach Barcelona und am Freitag geht es ab in die Pyrenäen.
Hab ne tolle Palette gebraucht gekauft und das ist jetzt die Premiere :-)
Viele Grüsse
Werner
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
und die gekaufte palette nimmst du dann auf dem anhänger mit?
Sunernie
Schwieberdingen
Die wird ganz konventionell auf einen Auflieger verladen. Ich bin Spediteur und habe daher beste Verbindungen und Möglichkeiten :)
schalthebelverbndung. Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Hilfe - Ähnliche Themen
  • Hilfe
