Schlagen Endantrieb aufgebockt am Hauptständer
Diskutiere Schlagen Endantrieb aufgebockt am Hauptständer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine 2013 er GS gekauft. Mir ist jetzt beim waschen aufgefallen das der Endanteieb stark geschlagen...
Domm
Mir ist jetzt beim waschen aufgefallen das der Endanteieb stark geschlagen hat. Die Gs war mit laufendem Motor am Hauptständer aufgebockt, der erste Gang eingelegt und ich wollte die Speichen mit dem Schlauch abspritzen. Ist das Verhalten wegen der geringen Drehzahl normal oder stimmt da etwas nicht?
Würde mich über weitere Erfahrungen freuen.
DoMM
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Nix für ungut, aber da produzierst Du aber schon Fehlermeldungen im Steuergerät.
Da versucht wahrscheinlich das Steuergerät abzuregeln weil es glaubt Dein Vorderrad ist in der Luft.
Auch das Spiel zwischen Kardan und Endantrieb spielt eine Rolle dabei den wenn das Hinterrad nicht auf Zug oder Druck ist dann ruckelt es halt so wie Du es beschrieben hast.
Sagen wir es mal so: Das Verhalten des Motorrades ist normal....
Das machen meine Boxer alle.
Im ersten Gang ohne Last klingt das wie kaputt.
Domm
Ok dann bin ich beruhigt. Danke 👍🏼
QVIENNA
1250er
Die Speichen kann man auch im Leerlauf abspritzen ...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
..im Leerlauf spritzen die Speichen ab.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
wie jetzt?? abspritzen???
wo sind wir denn hier? jetzt geht das schon beim putzen los. lasst das mal eure frauen nicht hören
Dazu kommt, dass die Kardanwelle im aufgebockten Zustand im schlechtesten ihrer Arbeitszustände ist (grösstmögliche, leider ungleiche Z-Winkel).
gs.08.15
gs.08.15
R1250GS Adventure BJ 2019
So verhält sich meine auch.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wie ungleiche z Winkel?
Gast20919
Bis ca. 2:00 ist das zu sehen was Gerd meint , dann kommen noch die ganzen Spiele vom Getriebe dazu die dem ganzen noch entgegenwirken ,also je geknichter eine Kardanwelle ist um so mehr hakelts .
Könnte auch das Wummern beim Fahren erklären bei zu viel Federvorspannung im Solobetrieb. oder ESA mit 2 Helmeinstellung.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das Geklacker bei 6:50 ca, ist ja den in Rede stehenden Geräuschen sehr ähnlich.
Das ist mal eine Darstellung, die verständlich ist!
Danke nochmals Nolimit!
Gast20919
Gerne , mir Geistern immer noch die Lehrfilme aus der Berufsschule durch den Kopf ,wenn eine Kardanwelle abreisst im Bus und ihr Eigenleben hat ,da bleibt Niemand mehr am Leben .
Ging mir auch so ,bei dem Beitrag von dem Kollegen mit der verrosteten Kardanwelle ....ich guck ab und zu mal rein :smile:
Joe.Power
Joe.Power
Eningen u.A.
R 1200 GS LC
Hallo Leute,
hatte meine auch mal auf dem Hauptständer aufgebockt und 1. Gang eingelegt und eingekuppelt, das rappelt, als wollte sie gleich vom Ständer fallen.
Hab den Freundlichen gefragt, er meinte, das wäre völlig normal und hätte mit dem etwas unrunden Motorlauf fast ohne Last in Verbindung mit dem Spiel im Antriebsstrang zu tun. Die Knicke in der Kardanwelle in voll ausgefedertem Zustand tun sicher das Seine dazu. Das da ein Assistenzsystem wie die Traktionskontrolle mitspielt bei Drosselklappe in Leerlaufstellung, glaub ich allerdings nicht. Eher noch die Regelvorgänge der Einspritzung durch Kat/Lambasonde, die ja auch bei Konstantfahrt zu spüren sind. (z.B in Tempo 30 Zonen).
Also alles im Butter!
Ich hab das Experiment nicht zum Waschen gemacht, sondern weil ich sehen wollte, wie gut oder schlecht die Kupplung trennt. Wenn das Hinterrad im ersten Gang auf dem Ständer dreht, und man zieht die Kupplung ganz durch, wird das Hinterrad nicht mehr langsamer und dreht munter weiter, d.h. das bei voll gezogener Kupplung übertragene Drehmoment reicht aus, das Getriebe im 1. Gang, den Kardan und das Hinterachsgetriebe zusammen durchzudrehen!
Kein Wunder, das es da beim Schalten manchmal aus dem Getriebe kracht...
Gruß, Jochen
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hat doch auch Vorteile, das auf den Hauptständer laufen lassen, es kommen km auf dem
Zähler, und die Reifen halten ewig ;).
Gute Nacht :).
Übrigens.... meine rappelt auch.
Schlagen Endantrieb aufgebockt am Hauptständer - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel
    Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel: Ich habe bei meiner 1300er bei Lastwechsel immer so ein Schlagen in der rechten Fußraste. Fühlt sich an als ob Ruckdämpfer oder Motordämpfer...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel? - Ähnliche Themen
